SIMS 3-Megoldva
Üdvözlök mindenkit!
A SIMS 3 telepítésével vannak problémáim. Végigcsináltam amit találtam a neten, de nem sikerül elindítani a játékot. Két napom ment rá.
Elsőként: ezzel próbálkoztam: http://www.everydaylinuxuser.com/2014/11/how-to-install-and-play-sims-3-...(külső hivatkozás)
Itt agyorsindító ikon létrehozásakor a TS3.exe nem volt, nem tudtam mit választani, minden lehetőséget próbáltem. Ki is rakta az asztalra az ikont, de amikor indítani akartam azt az üzenetet kaptam, hogy a sims összeomlott.
Sgítségetek kérem, ha valakinak van bevált módszere, én nem boldogulok.
Xifoman képe
RE: SIMS 3
@#0
Xifoman képe
Sims 3
Üdv! Lehet simán játszani a Sims 3-al. Én épp ma tettem fel a Linux Mint 17.1-et a gépemre Windows 7 helyett (Eddig az volt csak rajta!) És már rakom is fel a játékhoz a kiegészítőket!
A játékhoz ajánlom a Linux Mint 32 bites változatát használni, mivel a megfelelő használathoz szükséges a NetFramework 2.0 is, ez pedig csak 32 bites rendszere hajlandó települni! (Ha ez telepítve van akkor a játék indítópanelje is elindul, ahol az  egyedi, és ingyenes gyári tartalmak is telepíthetőek. A sims3pack formátumúak! )
Amiről csináltad az nem jó, mert a játékot a Playonlinuxon keresztül frissíteni sem lehet, ha több kiegészítőt is fel akarsz tenni az alapjátékhoz.
Először is a terminállal a Winetricks-et le kell tölteni a következő paraccsal : sudo apt-get install winetricks
Utána indítsd el a Winetricks-et és telepítsd fel a következőket benne (Alapból a "Select the default wineprefix" van bejelölve. Nyomj OK-t, A megjelenő ablakban jelöld ki az "Install a Windows DLL or components" opciót, és ezután jelöld be a következőket, amiket itt felsorolok most):
DirectX 9, Donet20sp1, Donet20sp2, VB6run, vcrun2005, vcrun2008, vcrun2010, és vcrun6
A fentieket telepítsd fel! (Nem baj ha valamelyiket nem sikerül, amelyik nyávog azt csak OK-ézd le! )
Amint ezzel meg vagy, tedd be játék lemezt a meghajtóba és simán rakd fel a játékot (amúgyis a Wine fogja majd fel tenni!)
Telepítés után az első legyen, hogy a játékodat az úgynevezett szuperpatch-al frissíted (TS3_1.67.2.0240xx_update.exe)
Innét le tölthető:
http://akamai.cdn.ea.com/eadownloads/u/f/sims/sims3/patches/TS3
_1.67.2.0240xx_update.exe(külső hivatkozás)
Az asztalon levő ikont nyugodtan dobd a szemétbe, úgysem azzal tudod elindítani a játékot!
Helyette nyisd meg a Dolphin-t Kapcsold be a Rejtett fájlok megjelenítését majd a következő útvonalon levő egyik exe fájlból küldj egy linket az indításhoz az asztalra:
/home/felhasználó/.wine/drive_c/Program Files (x86)/Electronic Arts/The Sims 3/Game/Bin
Na akkor a Bin mappában levő TS3W.exe fájlból a küld linket az asztalra. Ezután próbáld indítani a játékot. Nekem így sikerült...
Még valamit: Így minden mod, és package fájl, amit a Mods/Packages mappába teszel működni fog a játékban...ellenőriztem!
Remélem sikerülni fog majd!
Ez a kép már az összes kiegészítő feltelepítése után van. Sunlit Tide (Az álmok szigete) városában.
RE:Sims 3
#2 Örülünk, hogy már működik. :)
Légyszíves a magyar képfeltöltő oldalakat ne használd a linkelésre, mert idővel törlődnek onnan a képek. Az imgur.com, google+, copy.com, dropbox, box.com például megfelelnek ...
A kép ikonra kattintva a 'Kép megjelenítése' menüt választod a feltöltött képnél (egér jobb klikk menü), majd a például '.png' végű hivakozást illeszted be két helyre az alábbi beállításokkal a 'Kép beillesztése/szerkesztése' nevű itteni szerkesztőben lévő ikonra kattintva megnyíló ablakban. Vagy csak a linkeket másolod be ide a válaszba.
Xifoman képe
Thank you!
 Köszi a segítséget a képfeltöltéshez!
RE:Sims 3
#2 'Donet20sp1, Donet20sp2'
Szerintem dotnet, de rá is lehet jönni. :)
Net Framework: https://en.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework(külső hivatkozás)
Xifoman képe
RE:RE:Sims 3
Így van! :) A Winetricksben viszont így van írva, azért írtam így én is! :D
RE:Sims 3
Köszönöm a részletes választ!
Telepítettem a Winetricks-t és az utána felsoroltakat, majd betettem a lemezt. A Sims3 ikon megjelent az asztalon, de rákattintva a The Sims(tm) 3 Install App mappa jelent meg egy ablakban. Innen már nem tudtam továbblépni, azaz nem tudom telepíteni. Mivel kellene innen továbblépni, valamit rosszul csinálhatok, de nagyon kezdő vagyok Mint téren.
Xifoman képe
Sims 3
 Hát ha te is raknál fel képet róla, akkor könnyebb lenne mert amikor nálam megjelenik a lemez Krusader-ben, akkor rákattintva az "autorun.exe" fájlra rögtön a kis ablakban látható "Telepítő nyelvének kiválasztása" ablak jön elő. Amúgy meg én is tök kezdő vagyok Mintben. Csak talán kezemre áll, mint Pistikének a sípolás.DD
A telepítés végén pedig ott az asztalon a játék ikonja. (Ami csak a gép újraindítása után lesz ilyen, mert addig csak egy fehér lapocska... Persze a játék "Azérse" ezzel fog elindulni, hanem mint már említettem a mappából kilinkelt ikonjával..:)
Xifoman képe
RE:RE:Sims 3
 Kattints rá az Autorun.exe" fájlra (csak ha eddig még nem merted azzal indítani) a telepítő mappájában. :)
Xifoman képe
Sims 3
 Így már jártam én is, szerintem talán valami tömörítő progi vagy mi szól bele és kibontja neked kéretlenül az .exe fájlt, amit nem kéne! Nem e esetleg a 7Zip progi csinálja. Nézz körül a krusader beállításainál, hogy van e fájlokhoz tömörítő program hozzá rendelve e. És ha van a kkor tiltsd le! Most hirtlen ennyi ötletem volna erre. Mivel a képen, amit tettél mellé pontosan a krusader melletti kisképen a kibontott fájlt akár a menü alapján ki is lehet csomagolni vele. Ha nem menne a fájtól letiltása, akkor el is távolítható a 7Zip a csomagkezelőben (ideiglenesen).
RE:Sims 3
#12 Nem kell letiltani, inkább társítani kell a Wine-hoz az '.exe'-t.
A Krusader-ben
- megkeresni egy akármilyen '.exe' fájlt
- egér jobb klikk
- 'Tulajdonságok'
- 'Megnyitás ezzel' - itt megkeresni a Wine alkalmazást a lenyíló menüben (el lehet kezdeni beírni Wi.., nem kell lapozni)
- és működik.
Nálam nincs 'Wine' és '.exe' sem ... de így is lehet (nem kell keresni exe-t),
touch pelda.exe
és így a Saját könyvtáradban lesz megtalálható -a 'touch' paranccsal fájlokat hozhatsz létre'- a 'pelda.exe' nevű példa fájl, ... amit kizárólag a fájltársítás beállítására lehet használni (mert 'üres'), és ezek után törölhető (nincs rá szükség).
A képen látható 'Autorun.exe' ablakban a 'Súgó' menüben taláhatóan van a most '.exe' kiterjesztésű fájlokat nyitó tömörítő/kibontó alkalmazás neve, amely nyilván nem a 'file-roller', hanem valami KDE alkalmazás. Ez van jelenleg társítva 'ide'.
Xifoman képe
Sims 3
 Köszi a tippet... még nekem is jól jöhet! :)
RE:Sims 3
#14 Nincs mit, örülök, hogy segíthettem.
A terminált megnyitva, alapértelmezetten a Saját könyvtárban állsz (ott vagy, azaz itt, a neve a fájlkezelőben; Saját mappa), és ezt a prompt-ot látod (leginkább); $USER@$GROUP:~$
A 'cd' paranccsal tudsz lépkedni be és ki a könyvtárakba (change directory).
- például a 'media' könyvtár alá csatolt külső meghajtókhoz (nálam közvetlen alá csatolódnak az eszközök, nincs az elérési útba ékelődve a $USER neve, mint a Linux Mint és az Ubuntu rendszereknél
cd /media
és akkor itt vagy
$USER@$GROUP:/media$
Mi van itt? Az 'ls' listázó parancs megmondja,
$USER@$GROUP:/media$ ls
cdrom  floppy  floppy0
még semmi (csatolt meghajtó).
Most már igen.
ADAT  cdrom  floppy  floppy0
Mi van az ADAT könyvtárban (ez egy szimbolikus link a külső meghajtómra):
- ne feledjük, itt vagy/állsz -> $USER@$GROUP:/media$
Két lehetőség
ls ADAT/
vagy
cd ADAT
és
ls
Visszalépés egy könyvtárral feljebb,
cd ..
és a szülő könyvtárba (Saját mappa)
cd
A listázó parancs így is kiadható
ls /media/ADAT/
Ha a Saját könyvtárban mozogsz nem kell '/' az első könyvtár elé, ha a fájlrendszerben mozogsz, akkor kell, de csak egyszer, amikor belépsz oda (utána nem).
A TAB billentyű használatáva kiegészíted a fájl nevet. Például
ls /me[TAB] -> ls /media/
ls /media/AD[TAB] -> ls /media/ADAT
Ha sok vagy több lehetőség van a hasonló nevűekből, akkor kétszer megnyomva a TAB-ot, látod a lehetőségeket. És a neked megfelelőt másolod az elérési útba vagy még több karaktert (betű) írsz be, hogy a TAB pontosabb találatot adjon.
A parancsok kiadásával eléggé kell vigyázni (például az 'rm' kiadásakor; remove fles and directories) ...
Van kézikönyv, melynek telepítése ez (sajnos nem minden van meg magyarul)
sudo apt-get install manpages manpages-hu
és használata ez,
man ls
man cd
man touch
sokszor hasznosak a webes keresés -tutorialok, bemutatók- megalapozásához is vagy magunkban).
A neten is elérhetőek:
http://linux.die.net/man/1/ls(külső hivatkozás)
Létezik az 'mkdir' (make directories) parancs, könyvtárat hozhatsz létre vele.
Használata például:
mkdir csaladi_fotok
vagy (nem törődik azzal, ha a szülő könyvtár vagy könyvtárak nem léteznek - de ez csak akkor hasznos, ha egészen pontosan tudod, mit csinálsz; a fájlrendszerben a szülő könyvtárak megléte is fontos, és például az 'ls' paranccsal deríted ki, mi van és mi nem, nem az alábbi parancsra utalok, hanem arra, ha a fájlrendszerben hoznál létre valamilyen könyvtárat egy neten talált leírás alapján ... nem biztos, hogy egészséges a művelet, kell, hogy jelezze az 'mkdir' parancs a '-p' kapcsoló nélkül, valami itt nem stimmel)
mkdir -p Képek/csaladi_fotok
man mkdir
vagy
http://linux.die.net/man/1/mkdir(külső hivatkozás)
http://man7.org/linux/man-pages/man1/mkdir.1.html(külső hivatkozás)
Üdv, kimarite
Xifoman képe
Re: Sims 3
Köszi.  Igazából én a terminált telepítéshez használom jobban, ha meg mappát, fájl keresek akkor a Krusaderben vagy a Dolphinban kutakodok. :)
Köszönöm a választ
Köszönöm a választ mindkettőtöknek!
Társítottam és elindul a telepítő. Megnyílik a Sims3 telepítő ablak: http://imgur.com/XPiIJk0 (link is external)(külső hivatkozás) , kattintottam a telepítőre és semmi. Sem hibaüzenet, sem befejeztem üzenet.
Meg tudom nézni, hogy milyen alkalmazások futnak a háttérben? Lehet, hogy telepít csak lassan? Vagy nagyon gyorsan fel is rakta?
Az asztalon ott van a Sims3 ikon. Szép zöld, olyan Sims-es, de sokat nem érek vele. Rákattintva egy ablak nyílik meg, benne a már említett The Sims(tm) 3 install app mappa.
Xifoman képe
 Egyszerre csak az egyikre
 Egyszerre csak az egyikre kattints rá, vagy az originesre, vagy a játék telepítőjének könyvtárában levő setup.exe fájlra, mert a kettő ütközni fog egymással.
A másik: Nekem is meg van az originen eredetiben a játék, mégsem azzal telepítettem hanem az úgynevezett wirágossal (nem gyárival :D ), mert az origin nem tudja frissíteni a játékot. A frissítés vége előtt az origin hibát jelez, és nem fogsz semmire sem menni a játékoddal, hiába is gyári.
RE:A Krusaderben rákattintottam
#18 'Autorun.exe' - erről volt szó:
http://linuxmint.hu/comment/4017#comment-4017
wirág
Mennyi idő alatt telepszik fel? Valami visszajelzés nem kellene jöjjön miközben telepűl?
A wirágokat szeretem,de ezt nem ismerem, ha beszerzési helyét megtudhatnám akkor, ültetnék én is ilyent szívesen.
RE:wirág
#21 Valóban vissza kéne jeleznie. mondjuk '10 percen belül'.
Akkor próbáld terminálban indítani, hátha mond valamit:
wine /media/anna/Sims3/*.exe >> sims3_*.txt
A '*' helyére a parancsban helyettesítsd be az 'Autorun' vagy a 'Setup' szót, természetesen egyszerre (egy rendszer indításnál / session-ban) csak az egyiket futtasd (bár ki lehet lőni a folyamatokat a pkill paranccsal például, de nem biztos, hogy a Wine ésa játék beállításoknak jót tesz ez.
Ha a megjelenő kimenet túl hosszú, azt így tudod fájlba vezetni (egyiket vagy másikat - a mentési fájl neve alaján indítsd)
wine /media/anna/Sims3/Setup.exe >> sims3_setup.txt
wine /media/anna/Sims3/Autorun.exe >> sims3_autorun.txt
A 'sims3_setup.txt' és a 'sims3_autorun.txt' fájlok a Saját könyvtáradban lesznek, abból lehet kitalálni valamit. Ha 5-6 sornál hosszabb szövegek, akkor menjen a pastebin-re és onnan, elnevezés és mentés után linkeld ide vissza a feltöltéseid.
Vagy inkább így futtasd a két parancsot (látsz is valamit és mentődik is).
wine /media/anna/Sims3/Setup.exe 2>&1 | tee -a sims3_setup.txt
wine /media/anna/Sims3/Autorun.exe 2>&1 | tee -a sims3_autorun.txt
A nem szabad szoftveres dolgokat kérlek, ne itt a fórumon beszéljétek meg (wirágos). Köszi
(ha megvetted a játékot, akkor mennie kéne valahogy a leírás szerint is, máshogyan én nem tudom)
Xifoman képe
Sims 3
Rendben, elnézést a wirágos kitérőért!
Xifoman képe
 Legyozo írja: Társítottam és
 Legyozo írja: Társítottam és elindul a telepítő. Megnyílik a Sims3 telepítő ablak: http://imgur.com/XPiIJk0 (link is external)(külső hivatkozás) , kattintottam a telepítőre és semmi.
A képen látható indítás az Origin indító ablakot hívta elő. Ugyan ezt játsza el a Sims 4 gyári lemezemnél ( Windows, és Linux alatt is! )is a program telepítője.
Ezért mutattam meg  a fentebb található hsz-emben, hogy én az autorun.exe fájlal indítom el a krusaderben. Tehát inkább azzal kéne próbálkozni. Ha nekem sikerült, akkor másnál is mennie kell. Azért írtam le. :)
RE: Legyozo írja: Társítottam és
#24 Igazából valami terminál kimenetet kéne produkálni. Lehet ezt 'előbbről' is:
/usr/bin/krusader 2>&1 | tee -a sims3_install.txt
És aztán az Autorun.exe-t nyitja meg az egérrel.
Az egy másik kérdés, hogy a kérdező is KDE-t használ-e, vagy más asztali környezetet (a 'Krusader' szerepe fájlkezelőként elhanyagolható a történetben - kivéve esetleg, ha nem KDE-t használ a kérdező, ekkor az asztali környezet saját fájlkezelőjét kéne használni szerintem a 'Krusader' helyett).
Így néz ki egy KDE ... pl. a panel?
Én nem tudom, és kérdezem.
Xifoman képe
 No, közben az eltelt időben
 No, közben az eltelt időben már sikerült egy s mást kiderítenem a játék indítópaneljének helyes működtetéséhez, mivel nálam nem akart működni, ezért ezt is megosztanám most:
Xifoman képe
 Igen, nem fontos annyira
 Igen, nem fontos annyira tényleg a Krusader, csak gondoltam hátha mások ís úgy használják, mint én. :)
újrakezdés
Elnézést a wirágozásért. A lemezek eredetiek, hivatalosak, és mégesem jutok 1-ről a kettőre velük. Nem kételkedem abban, hogy nagyobb részt a hozzá nem értésem a probléma.
A Linux mint 17.3 32 bites van a gépen és Cinnamon asztali környezet.
"A képen látható indítás az Origin indító ablakot hívta elő. Ugyan ezt játsza el a Sims 4 gyári lemezemnél ( Windows, és Linux alatt is! )is a program telepítője.
Ezért mutattam meg  a fentebb található hsz-emben, hogy én az autorun.exe fájlal indítom el a krusaderben. Tehát inkább azzal kéne próbálkozni. Ha nekem sikerült, akkor másnál is mennie kell. Azért írtam le. :)"
Az autorun.exe-re jött az Origin indítóablak jött elő, a Krusaderből indítva. Az Origin ikon ott az asztalomon, lehet hogy nem kellen ott lennie?
Elég sok mndent próbáltam, érdemes lenne legyalulni az operációs rendszert és tiszta lappal újrakezdeni?
RE:újrakezdés
#28 Indítsd újra a rendszert, majd a Cinnamon saját fájlkezelőjéből próbálkozz. Vélhetőleg az a Nemo (nem használok Cinnamont-t) és Fájlok néven vagy ilyesmi néven van a menüben, de ... bármely fájlkezelőt megnyitva, a 'Súgó' menüben a nevük. A telepítéskor ne a 'Krusader' legyen a fájlkezelő. Ezt a dolgot kéne kipróbálni. A 'Krusader' egyáltalán nem fontos a telepítéshez (nem Cinnamon, hanem KDE alkalmazás, ami lehet, számít annyit, hogy ne működjön a telepítő).
RE:RE:újrakezdés
#29 Köszönöm!
Elindítottam a Nemo-t. Majd megnyítottam a Sims3 mappát, ezt kaptam: http://imgur.com/5dp5fcl(külső hivatkozás)
Ezután társítottam: http://imgur.com/YnuqRDt(külső hivatkozás)
Végül kattintottam : http://imgur.com/wd7y0cX(külső hivatkozás)
És sajnos, újra semmi.
RE:RE:RE:újrakezdés
#30 Az '*.exe' fájlokat próbáld a Wine-nal társítani, és ne a telepítési könyvtárat. Elég azokból egyet társítani (egyszer), mert a rendszer megjegyzi a válaszásod az ilyen tipusú (közérthetőbben; ilyen kiterjesztésű) fájlokhoz. És megbeszéltük, hogy az 'Autiorun.exe'-t indítod, nem?
RE:RE:RE:RE:újrakezdés
#31 Ezt is kipróbáltam, nincs eredmény. A lemez felpörög, forog, de nem telepűl a program.
Lehetséges, hogy lemezhiba és nem jön visszajelzés?
Olyant lehet, hogy másik gépen kiírom képfájlként és majd a képfájlból próbálom telepíteni?
Xifoman képe
Re: Újrakezdés
 Persze, hogy lehet. Írd ki másik gépen, és próbáld meg képfájlból telepíteni, a játék telepítő mappájában található autorun.exe fáljra kattintva!
RE:RE:RE:RE:RE:újrakezdés
#32 Az biztos, hogy a rendszer architektúrának megfelelő telepítőd van?
x86 | x86_64 (32/64 bit)
Xifoman képe
Re: újrakezdés
 Bocsi, hogy erre én válaszolok (előbb...DD). De a Sims 3 játék csak 32 bites formátumban létezik (a sims 4-el ellentétben). Nálam a Linux Mint 64 bitesre is simán feltelepült, elindult ez a 32 bites változat, tehát mindegy, hogy melyik változathoz telepíti fel. Sőt, nemrég a Zorin OS 10 32/64 bites rendszerekre is feltettem a Sims 3-at és ott is zökkenőmentesen tudtam vele játszani.:)
RE:Re: újrakezdés
#35 Akkor megvárjuk a próbát.
Nincs tapasztalatom ebben; a képfájlt mount-olni (csatolni) kell a telepítéshez?
Xifoman képe
Re: Újrakezdés
 Igen, csatolni is lehet. De én már úgy is megoldottam, hogy az AcetoneIso menüjében van lehetőség a képfálj kicsomagolására egy tetszőleges mappába, és utána mehet is a telepítés. :)
képfájl csatolási gond
Nem tűntem el, csak kevés időm volt foglalkozni a telepítéssel. Közbe-közbe kipróbálok valamit, de még mindig nincs Sims.
Most ott tartok, hogy van egy képfájl, kb 6 GB és nem tudom csatolni, azaz telepíteni, ugyanis azt az üzenetet kapom, hogy:
Hiba „/home/anna/Dokumentumok/....iso” megnyitásakor: Az érték túl nagy a megadott adattípushoz.
Próbáltam egy 4,7 GB méretű fájl-al is, de nem megy.
Próbáltam az acetoneIsoval kibontani, az sikerült, de a kibontottak között nem volt semmi ami telepítésre alkalmas lett volna.
Mivel mással tudok megnyitani egy képfájlt? Esetleg erre valami megoldást tudtok javasolni?
Megoldva
Megy a Sims3. Köszönöm Mindenkinek a segítséget, mindörökké Linux!
A nagy ISO-t nem tudta elindítani, de megnyítottam a windows-os gépen, rámásoltam egy pendrivera, majd Krusaderben már látta a telepítő fájlt és indult is.
DE ami hozzátartozik, hogy azért szenvedtem vele annyit mert a DVD meghajtó nem volt tökéletes, néha működött, néha nem. MA cseréltem és most indul azonnal. Feltehetően már az első lépésekkel is megoldódott volna, ha nem megy csak részlegesen tönkre a meghajtó, így hol olvasta, hol nem a lemezem.
Xifoman képe
 Örülök, hogy végre sikerült
 Örülök, hogy végre sikerült beindítai a játékot végül... Nálam már a Sims 4 is fut gyönyörűen linux alatt, igaz, hogy egyenlőre még csak az alapjáték, de az is úgy süvít, mint windows alatt!
RE: Örülök, hogy végre sikerült
#40 Kösözönöm még egyszer a segítséget!
