Beküldte qwarelin -
Letöltöttem a gmail notifier-t tud valaki segíteni a beállításában?
A másik program amit futtatni szeretnék az a DesktopCube. Letöltöttem és egy tömörített mappát kaptam. Ebben 3 file található: extension.js, metadata.json, settings-schema.json. Mit kell csinálni, hogy müködésre bírjam?
RE: Lehet 2 kérdés egyben?
Beküldte csabrix -
@#0 Gmail notifiert nem ismerem, de ettől a Desktop Cube-tól égnek áll a hajam... Minek ez neked? Ott a compiz, állítsd be azt, úgyis arról koppintották az egészet. (Megjegyzem, hogy már nem fejlesztik, szóval lehetnek vele gondok.)
De ne akarjál már windowsos alkalmazásokat futtatni linuxon. Azzal csak szétgányolod a rendszert. Ez nem egy platform, amire bármit feltehetsz.
Csak ismerkedek a dolgokkal,
Beküldte qwarelin -
Csak ismerkedek a dolgokkal, probálkozom ami megtetszik. De akkor hagyom ezt a progit, alkalmazást vagy mit.
RE: Csak ismerkedek a dolgokkal,
Beküldte csabrix -
Szoftvertárolóból szokás telepíteni, ha kell valami. Nagyon ritka az az eset, amikor nem (pl: Google Chrome böngésző).
Ha az a kocka kell, akkor compizzal tudod megvalósítani. Synapticban megtalálod. Kell hozzá a pdf cube is meg nálam csak zárt driverrel (nvidia saját divere) működött, de mint írtam már nem fejlesztik.
Sokat segíthet egy szemléletváltás: azaz ne programot keress, hanem megoldást. A kérdéseket is célszerűbb így feltenni.
Ismerkedek a linuxal.
Beküldte qwarelin -
Ismerkedek a linuxal. Valahol rátaláltam a munkaterület váltóra, azt nézegetve eljutottam valamilyen ablakhoz ahol találtam ezt a mt. váltó változatát. Gondoltam megnézem mi is ez hogy néz ki stb. De, vagy az alapot hadználom majd vagy azt se. Még meglátom.
A Gmail Notifier jobban izgat. A winél is haszáltam, itt is jó lenne. Ha nem jön össze az se baj.
RE: Ismerkedek a linuxal.
(Így előbb-utóbb szét fogod zilálni a rendszered. Nincs ezzel baj, valahogy bele kell jönni. :-) Szerintem tedd fel a Systembacket és készíts egy visszaállítási pontot, és csak azután folytasd a tanulást.)
A gnome-gmail-notifer-t próbáltad? (Van Ubuntu 14.04-hez tárolója).
Nem, nem probáltam. De
Beküldte qwarelin -
Nem, nem probáltam. De rákeresek.
Nem probléma ha szétzilálodik, ugy gondoltam ezen mindent kiprobálok, megjegyzem amit benne marad a fejemben. Aztán rendesen felteszem mégegyszer de azt ugy ahogy veled csináltuk. Egyéni módban. Akkor a jól beállított rendszer beállitásai a (/homban) marad.
RE: Nem, nem probáltam. De
Van home partíciód?
Automatikusan vagy hogy
Beküldte qwarelin -
Automatikusan vagy hogy telepitettem. Rábiztam mindent a progira. Szerintem nincs.
RE:RE: Ismerkedek a linuxal.
Beküldte qwarelin -
Köszönöm!
Mükődik, de szeretnék hangot is kijelőlni hozzá. Nem tudod a linuxban hol vannak a rendszerhangok,
RE:RE:RE: Ismerkedek a linuxal.
Ubuntuban tudom hol lehet megtalálni, az is jó lesz? (Az Ubuntu is Linux []alapú disztribúció] :-) )
RE:RE: Csak ismerkedek a dolgokkal,
Beküldte qwarelin -
Symanticban megtaláltam, és telepítettem a compizt, és a pdfcube-t. De hogy tudom elinditani? Se a menűben, se a munkaterületeknél nem találom.
RE:RE:RE:RE: Ismerkedek a linuxal.
Beküldte qwarelin -
Közben ránéztem az alkalmazásra, és ha rányomok a keresésre ott az irja, hogy wave audio files. Ha jól néztem a mint rendszerhangok valami oga kiterjesztésüek. Majd szerzek valami wave-ot hozzá valahonnan. De köszi!
Nem ehhez tartozik, de biztonság kedvéért megkérdezném, hogy te szoktál-e csatlakoztatni külső wincsit vagy valami hasonlót?
Azért kérdem, mert a windows-nál ha rosszul huzzod le megsérülhetnek az adatok. A win egy ablakocskával jelzi, hogy minden rendben leveheted.
Itt a Minten rákatintok az eltávolítható eszközök-re, ott az eltávolítandó eszköz melletti "háromszögre", és az asztalról eltünik az eszköz. De hangot csak akkor ad ha ténylegesen kihuzom az USB-ből. Ennek így kell mükődnie, tehát ha eltünik az asztalról akkor nyugodtan kihuzhatom az USB-ről?
Előre is köszi a választ!
RE:RE:RE:RE:RE: Ismerkedek a linux-szal.
A 'háromszöges' művelet ugyanaz, mintha a fájlkezelőben a 'Kötet kiadása' műveletet választanád. Ekkor lefut egy 'sync' parancs is -nálam egy ideig megjelenik az 'Asztal'-on egy értesítés is erről hogy ne húzzam le, mert szinkronizál, azaz egy telepített notify [értesítések] alkalmazás jelez- de például lefut a 'sync' parancs akkor is a 'sudo reboot' vagy a 'sudo poweroff' parancsok kiadása előtt is. Azért érdemesebb kiadni a kötetet a biztonság kedvéért, és utána a külső eszköz fizikailag is eltávolítható a rendszerből.
De például, ha a 'sync' parancsot a terminálban kiadod, és visszatér a shell prompt,
http://infohost.nmt.edu/tcc/help/unix/shellprompt.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Command-line_interface
akkor minden eszköz adatai szikronizálva lettek.
Tudás bázis:
http://linux.die.net/man/8/sync
A sync parancs tesztelése:
A második kimenet után a 'Dirty' értéke sokkal kisebb, mint az első parancs kiadása után.
Kilépés a folyamatból: Ctrl + C
- tehát kiadod az első parancsot -például valamilyen nagy fájl másolása alatt- és megnézed az értékeket,
- majd ebből a folyamatból kilépsz a 'Ctrl + C'-vel, és kiadod, hogy sync, tehát az adatok szinkronizálása (érdemes megvárni a másolás végét, -ha a fájlkezelőben másolsz, akkor ott láthatod, ha a terminálban, akkor a másolás 'befejeztével' szintén a prompt jön vissza- ne közben add ki),
- megvárod, míg visszajön a prompt a sync kiadása után, és kiadod másodszor is az első parancsot
.. és látni fogod az értékek változását (csökkenését) a szinkronizálás után.
Forrás:
http://unix.stackexchange.com/questions/48235/can-i-watch-the-progress-o...
De másoláskor is lehet tesztelni -egy második terminál ablakban- ahogy én tettem.
Példa:
Először beléptem egy külső meghajtóm debian telepítőt tartalmazó könyvtárába a 'cd' parancsal, majd a telepítőt átmásoltam a saját könyvtáramba.
És egy másik fülön néztem a meminfo kimenetet. Erősen megugrott.
Bocsánat de ebből nem értek
Beküldte qwarelin -
Bocsánat de ebből nem értek egy szót se MÉG. A parancsokat elteszem későbbre, amikor remélhetőleg már értem. Nekem nem dob fel ablakot. Sajnos sose tanultam semilyen programozást, de angolul se tudok.
RE: Bocsánat de ebből nem értek
Beküldte csabrix -
Nem kell értened. Elég, ha bemásolod (Copy/Paste) egyesével a terminálra, majd amit kidob, azt szintén másolásos módszerrel feltöltöd a pastebin-re, a kapott linket meg ide beilleszted.
A compiz -mint korábban írtam- nálam zárt driverrel ment (zárt meghajtó). Egyébként a synapticban kell lennie compiz icon néven is valaminek.
Én már nagyon rég nem használtam a compizt, már nem játszom vele. :D
RE:RE: Bocsánat de ebből nem értek
Ha jobb egérgombbal rákattintasz az eszközre, (pl. külső HDD) kell lenni olyan opciónak hogy "Kiadás", vagy
"Meghajtó biztonságos eltávolítása"...katt rá,...és kihúzhatod.
https://i.imgur.com/OENnFpx.png
Ezek teszt parancsok.
Egy kis magyarázattal módosítottam az eredeti hozzászólásom az imént.
Lényeg, ha kiadod a sync parancsot és visszatér a prompt, akkor az adatok szinkronizálva lesznek.
De -említettem- ugyanez (szinkronizálás) történik az adathordozó kiadásakor, mely történhet;
- fájkezelőben: 'Kötet kiadása' vagy úgy, amit te említettél
- a háromszögre kattintva (ez egy másik linux-szos megvalósítása a fájlkezelős dolognak).
Fontos tehát a fizikai kihúzás előtt kiadni az eszközt.
Ez más szóval lecsatlakoztatás, azaz parancsként 'unmount'.
Ha egy meghajtó nem csatolódik automatikusan és azt a parancsikonjára kattintva vagy a fájlkezelő könyvjelzőre kattintva'megnyitod' (láttatod a tartalmát), akkor történik annak csatolása (parancsként 'mount') a rendszeredhez.
Beküldte qwarelin -
Megmondanád, hol tudom megnézni hogy nekem zárt driverem van-e vagy sem? Egyáltalán az ATI Radeonak van, vagy csak az Nvidiának?
Mert nem mükődik a compiz nálam.
A terminál ezt adja ki:
qwarelin@qwarelin-Lenovo-G505s ~ $ compiz
compiz (core) - Info: Loading plugin: core
compiz (core) - Info: Starting plugin: core
compiz (core) - Error: Screen 0 on display ":0" already has a window manager; try using the --replace option to replace the current window manager.
compiz (core) - Info: Stopping plugin: core
compiz (core) - Info: Unloading plugin: core
RE:RE:RE: Csak ismerkedek a dolgokkal,
Add ki
és akkor a Compiz lesz használatban.
Addig, amíg más kompozítor-ablakkezelőre ugyanezt a parancsot ki nem adod (a rendszer megjegyzi)
Például
aztán vissza a Compiz-hoz.
(ha az Openbox telepítve van)
És nézzük, mit reagál erre a rendszer.
A driver kezelő alkalmazásban látod, mit használ a rendszered vagy a kernel modulból a VGA sor(ok)nál itt:
Nem az fontos, hogy a nylít vagy a zárt driver(eke)t használod, hanem az, hogy amelyik használatban van, azzal jól működik-e rendszer.
Lspci -nnkv -re a válasz:
Beküldte qwarelin -
Lspci -nnkv -re a válasz: http://pastebin.com/pFm1nC9G
Bemásoltam a compiz --replace-t, és (compiz (decor) - warn: No default decoration found, placement will not be correct.) -t ir ki.
A gépem lényegében mintha lefagyna.
