Beküldte Mazsola -
Feltettem a synaptic-ból a simutrans-ot, Linuxmint 20 rendszerre. Elindítom, majd kiválasztom a PAK-ot, elkezdi betőlteni, kiírja map betöltés, és kilép a játékból.
Miért? Mit csinálok rosszul?
Válaszokat előre is köszönöm.
Szia! Feltelepítettem én is a
Beküldte Koppány -
Szia! Feltelepítettem én is a játékot, a szoftverkezelő/játékok segítségével. Elindult, megadtam a Magyar nyelvet és enged játszani.
Ha eltávolítod és a szoftverkezelőből telepíted, akkor mi történik, ugyanez?
Terminálból indítva, mit mond
Terminálból indítva, mit mond?
Használd a hosszú kimenet megosztására az Ubuntu Pastebin oldalt!
Leírás az aláírásomban.
Beküldte Koppány -
Megnéztem Synaptic-ban. A simutrans-pak64, simutrans-data csomagra is szükség van!
Érdemes megnézni, telepítve vannak-e már. Nálam települnének:
Beküldte Mazsola -
Köszönöm a válaszokat.Most épp melóban vagyok, délután mindent kipróbálok.
Üdv.
Beküldte Mazsola -
Itt a kimenet: https://paste.ubuntu.com/p/M3ksnKMzMv/
Cinnamon asztali környezetet használsz?
Amit Koppány írt, próbáltad?
Nálam elindul... (jegyzet)
Ez egy szegmentálási hiba: megjelenítéssel, asztali környezet sajátossággal videó vezérlővel függhet össze.
Gép konfiguráció?
ill. legutolsó sor szerint a program készített egy naplófájlt (core), valahol meg kellene keresni, nem tudom hová teszi.
Nézem, mik a lehetőségek. Itt és így:
Ezeket kéne végigpróbálnod (teljes képernyős felbontásokról van szó).
Példa:
... tehát 1, 2, 3, 4 és az 5 az ablakos!
Elvileg ablakos, mert nálam például az is teljes képernyőn fut.
Lehet képernyőméret szerint indítani:
Hátha a felbontás a probléma.
A kimenetet, és a hibákat fájlba írattathatod:
A napló itt:
... az is lehet, semmi újdonság nem lesz benne.
Ezt nem szokás keresni. A gdb -vel vagy más debuggerrel lehet finomítani, mi lehet a gond.
Az inxi kimenet beszédes lehet, melyik asztali környezet, ilyesmi...
Beküldte Mazsola -
Köszöböm a sok segítséget. letöröltem, mindent ami a simu-val kapcsolatos volt, majd újra telepítettem.
És működik.
Köszönöm mégegyszer.
Üdv:
Laci
Rendben!
Beküldte Mazsola -
Neked melyik LM van fent?
Üdv
Nekem natívan egyik sem (Virtualboxban igen). Debiant használok, de mondhatjuk úgy is, LMDE 4 van fenn, mert a kérdés és válasz tekintetében most egyeznek a paramétereik. Miért kérded?
Beküldte Mazsola -
1,Csak kiváncsi voltam mit használnak a "nagyok, profik".
2, Amit feltettél installt, ott az ujabb verziót töltötte le, és debianról.
Egy kérdés. Nem tudom a bejelentkezésnél a jelszó kérést kiszedni (debian 10-9). Feltettem kiváncsiságból. Belépek a felhasználóhoz, és az a mező szürke, ahol bejelőlhetném az autómatikus belépést, nem tudom módosítani. Van rá valami mód?
Üdv
