Touchpad korlátozott működés
Sziasztok! 20,3 (Mate) verzióra frissítés után a touchpad csak alapfunkciókkal működik. Ami igazán hiányzik (és 20.2 alatt működött) a kétujjas görgetés, vagy húzás. A "Beállítások"-nál pedig sehol nem találok Érintőpad hardvert, vagy lehetőséget, csak egy árva Egér beállítási lehetőség van.
Tudna segíteni valaki, hogy hogyan lehetne be(vissza)állítani a touchpad teljesértékű használati lehetőségét? Előre is köszönöm a segítséget!
Gábor
#2 Csak megjegyzem: Én a "Google Translator for Firefox" kiegészítőt használom 'mankónak'.
Mutass parancssor kimeneteket
#4 Mutasd még ezt is (telepíteni nem kell, ha működik, akkor - ha van kimenet)
synclient
De telepítheted a DConf szerkesztőt is (kimenet itt nem kell):
sudo apt-get install dconf-editor
Neked nem a gnome-os rész kell, hanem a MATE-s:
org.mate.desktop.peripherals.touchpad
https://wiki.archlinux.org/title/Touchpad_Synaptics(külső hivatkozás)
A syclient kimenete:
fenyvesi@fenyvesi-HP-ZBook-17-G3:~$ synclient
Couldn't find synaptics properties. No synaptics driver loaded?
Van 2-vel frissebb BIOS
https://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp136501-137000/sp136565.exe(külső hivatkozás)
Lehet javítja touchpad-ot is, ez a legutolsó pár biztonsági hibát javít, ami fontos, és a DMESG is panaszkodik bugokra.
A BIOS frissítéshez Windows kell.
ACPI BIOS Error (bug): AE_AML_BUFFER_LIMIT, Field [CAP1] at bit offset/length 64/32 exceeds size of target Buffer (64 bits) (20190816/dsopcode-198
ACPI Error: Aborting method \_SB._OSC due to previous error (AE_AML_BUFFER_LIMIT) (20190816/psparse-529)
 ACPI Warning: \_SB.PCI0.PEG0.PEGP._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20190816/nsarguments-59)
 ACPI: \_SB_.PCI0.PEG0.PEGP: failed to evaluate _DSM
Van még pár figyelemre méltó jelzés:
Kernel is locked down from EFI Secure Boot mode; see man kernel_lockdown.7
Lockdown: swapper/0: hibernation is restricted; see man kernel_lockdown.7
Lockdown: systemd: /dev/mem,kmem,port is restricted; see man kernel_lockdown.7
Lockdown: Xorg: raw io port access is restricted; see man kernel_lockdown.7
Ezek tanúsítvány problémákra utalnak, lehet idővel kapnak javítást az érintett modulok, de meg lehet próbálni a Secure Boot opciót, érezhető-e javulás a rendszer működésében.
Touchpad korlátozott működés - helyreállt
Azt elfelejtettem az elején írni, hogy a gépben 2db ssd van, egyiken win10 van, a másikon a Linux Mint.
Windows alatt a tapipad továbbra is jól működött, tehát arra következtettem, hogy - bár lehet, hogy van újabb BIOS - de akkor a hibát nem az okozhatja. Viszont...
Ma bekapcsoltam a gépet, és a Win10-et indítottam először. Fel van telepítve a HP laptop manager szoftvere, ami elvileg figyeli a frissíthető illesztőprogramokat, stb. Most írt ki egy olyat, hogy az xyz-akármi BIOS frissítés "már nem alkalmazható erre a gépre" (???), és ezért visszavonja (???). Lezajlott ez is, meg egy-két illesztő frissítése, ezután újraindítottam a gépet a Mint rendszerrel. És lám, működik ismét a tapipad teljes funkcionalitással!! (?????)  Ráadásul a Vezérlőpultban az Egér beállító ablakban megjelent az Érintőtábla beállító lapfül is.
Innentől nem értem mi történhetett... Viszont nagyon köszönöm a segítségeteket, tanultam belőle néhány dolgot!
#12 Fel van telepítve a HP laptop manager szoftvere, ami elvileg figyeli a frissíthető illesztőprogramokat, stb. Most írt ki egy olyat, hogy az xyz-akármi BIOS frissítés "már nem alkalmazható erre a gépre" , és ezért visszavonja
Hewlett Packard - ennyi. :)
#12 Mi most a BIOS verziója? Nyilván hülye fogalmazás, a visszavonás. Arra gondolok a régit "visszavonta" és lecserélte az újra.
