Saját mappa - Asztal
Ilyen se volt még, és nem tudom, mi okozhatta: a Saját mappában (Thunar) eltűnt az Asztal, és a benne lévő 7 könyvtár a tartalmával együtt. Mind kikerült az asztalra. Ha törlök egy mappát közülük, a teljes tartalmával együtt megszűnik. Hogyan lehet visszavarázsolni az Asztalt a heyére? Valamelyik program meg a Letöltések mappát átnevezte Downloadsra, mert neki nem tetszett a magyar név. A Timeshift nem segít.
Így néz ki: https://ibb.co/0nKpMG9
Én általában kikapcsolom az
Én általában kikapcsolom az asztalon az ikonokat, de vissza tudom varázsolni:Beállitások -> Asztal - ikonok (alapértelmezett ikonok) illetve ikontípus: Fájl/inditóikonok beállitásával. Mint Xfce 20.3.
~/.config/user-dirs.dirs
A fájl tartalma:
# This file is written by xdg-user-dirs-update
# If you want to change or add directories, just edit the line you're
# interested in. All local changes will be retained on the next run.
# Format is XDG_xxx_DIR="$HOME/yyy", where yyy is a shell-escaped
# homedir-relative path, or XDG_xxx_DIR="/yyy", where /yyy is an
# absolute path. No other format is supported.
XDG_DESKTOP_DIR="$HOME/Asztal"
XDG_DOWNLOAD_DIR="$HOME/Letöltések"
XDG_TEMPLATES_DIR="$HOME/Sablonok"
XDG_PUBLICSHARE_DIR="$HOME/Nyilvános"
XDG_DOCUMENTS_DIR="$HOME/Dokumentumok"
XDG_MUSIC_DIR="$HOME/Zenék"
XDG_PICTURES_DIR="$HOME/Képek"
XDG_VIDEOS_DIR="$HOME/Videók"
#2 Hiány van nálam:
XDG_DESKTOP_DIR="$HOME/"
XDG_DOWNLOAD_DIR="$HOME/"
XDG_TEMPLATES_DIR="$HOME/"
XDG_PUBLICSHARE_DIR="$HOME/"
XDG_MUSIC_DIR="$HOME/"
#2.1 Javítsd ki.
#2.1.1 Hiába javítom ki, nem módosul a fájl. Valami rendszerszintű hiba lehet. Most telepítsem újra a rendszert? Mi van, ha a beállítások megőrződtek a home-partíción?
A vége az lesz, hogy a Manjarót kezdem használni a Linux Mint helyett.
#2 Ezt de régen akartam már kérdezni, hogyan kell megcsinálni. Köszi
#2.1.1.1 Hiába javítom ki, nem módosul a fájl.
Fájl?
~/.config/user-dirs.dirs ~/.config/user-dirs.dirs
#2.2 A közzétett a módszer. (*)
De meg lehet nézni még, hogy itt a beállítás True vagy False:
cat /etc/xdg/user-dirs.conf
# This controls the behaviour of xdg-user-dirs-update which is run on user login
# You can also have per-user config in ~/.config/user-dirs.conf, or specify
# the XDG_CONFIG_HOME and/or XDG_CONFIG_DIRS to override this
enabled=True
# This sets the filename encoding to use. You can specify an explicit
# encoding, or "locale" which means the encoding of the users locale
# will be used
filename_encoding=UTF-8
A True általában jó. False legyen, ha a rendszert felülbírálnánk (esetleg, szimbólikus linkekről van szó), de inkább az XDG_CONFIG_HOME és/vagy XDG_CONFIG_DIRS környezeti változókat érdemesebb beállítani. Olykor a rendszer újraindítás is elkél.
Saját mappa - Asztal | Újratelepítés
Sajnos, ahogyan tippeltem: minden beállítás megmaradt, így a hiba is. Ez a hátránya annak, ha a home külön partíción van, és nincs formázva. Mit tegyek? Ha formázom a home-ot, minden egyéb beállítás is törlődik - ez az alkalmazások újratelepítése után jelent plusz munkát. Még jó, hogy van pótrendszerem, amin tovább lehet dolgozni.
#3 Szerintem nincs köze ahhoz, hogy hol van a Home. Valamelyik program okozhatja. Ha csont újratelepítés lenne, és minden program is újra lenne telepítve, lehet ugyanide lyukadnánk ki.
Létre kellene hozni egy új felhasználót, és azzal bejelentkezni. Ha az sincs rendben, akkor nem a Home-ban kell keresni a problémát. Ha rendben van, akkor egyenként át kellene másolni a rossz oldalról a beállításokat (.config alól a mappákat), meg azokat, amik nem itt tárolódnak, és figyelni, hogy melyiknél romlik el.
Érdemes azokkal a mappákkal kezdeni, amik frissebbek.
#3.1 Ha létrehozok új felhasználót, az tiszta lappal indul, olyan, mintha formáztam volna a home-ot. A saját mappa rendben van, az asztal könyvtár is látszik. Minden mappa tartalma üres.
Visszatérve az eredeti felhasználóhoz - aki én vagyok -, a saját mappában továbbra se látszik az asztal mappa, és a képernyőn (asztalon) ott vannak a home mappái. Semmilyen programot nem telepítettem, csak a home van csatolva (telepítéskor adtam meg).
A .config alól a mappákat átmásolgatni, elég sziszifuszi munkának tűnik.
#3.1.1 Ha létrehozok új felhasználót, az tiszta lappal indul, olyan, mintha formáztam volna a home-ot. A saját mappa rendben van, az asztal könyvtár is látszik. Minden mappa tartalma üres.
Nem, nem volt formázva a Home. A Home az a mappa, amiben vannak a profilok, az alatt van egy <Te neved> mappa, az a tied, nem pedig a Home. Az új felhasználónak meg saját új mappája /profilja lett a Home alatt, ahogy leírtad, ennek kellett történnie, ez így normális és jó.
Hogyne lenne az, de hogy máshogy lehetne nyakon csípni a hibát. Azért írtam, hogy előbb azokat kell átmásolni, azokkal kell kezdeni, amik legfrissebb dátumú fájlokat tartalmazzák. Nagy eséllyel meglesz hamarabb a hunyó, nem kell a többit is átmásolni ezt követően. Azt is lehet csinálni, hogy egyszerre 10-et átmásolsz, ha azzal nincs gond, akkor ezek kizárhatók. Majd a következő 10, ha ezzel gond van, akkor a hiba a 10 közül valamelyikben van. Törölni belőle 5-öt, ha így OK, akkor a hiba a törölt 5-ben van. Az 5-ből kettőt átmásolni, ha nincs hiba, akkor a hiba a maradék 3 -ban van. És így tovább.
Kösz szépen mindenkinek a javaslatokat, újratelepitettem a rendszert, a home formázásával. Nem keresgélem tovább a hibát.
Most már végre minden jól működik a programok telepítése és a beállítások után is. Jelenleg 16,5 GB-ot foglal el a rendszerpartíción a Linux Mint - a home külön van. Remélem évekig nem kell a telepítgetésekkel foglalkozni, csak frissíteni kell majd a rendszert.
Egy kis hiány azért van még: a rendszerfrissítő dob ki hibát a Microsoft Edge miatt. A tárolóját kellene valahogyan felvenni, hogy a böngésző is rendesen frissüljön. A verziószáma: 99.0.1150.30.
#5 Esetleg az Edge PPA felvétele? Valahogy így: (Nem tudom, Arch-on AUR-ból automatikusan frissül)
https://www.ubuntuupdates.org/ppa/microsoft_edge
#5.1 Ezt az oldalt én is megtaláltam, de mit kell felvenni?:
A microsoft_edge.list-ben ez van:
### THIS FILE IS AUTOMATICALLY CONFIGURED ###
# You may comment out this entry, but any other modifications may be lost.
deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/edge/ stable main
Az lesz a vége, hogy kivágom az ablakon a Linux Mintet és áttérek MX Linuxra. Már megint ugyanazt csinálja a rendszer, mint az újratelepítés előtt. Az Asztal eltűnt a Saját mappából és a könyvtárak újra az asztalon virítanak.
Ilyen a Saját mappa: https://ibb.co/SB1pBQr
Nem elég, hogy ezt csinálja a LM, de még néhány mappát el is tűntetett (valószínűleg az üreseket).
Az asztal egy részlete az ikonokkal ilyen: https://ibb.co/4FQqSkK
Most fizettem be neten a Yettel.-nek kártyás összeget - talán ennek lehet köze hozzá (bár nem hiszem)?
A másik SSD-n lévő LM még mindig működik, nem csinálja ezt.
Hogy a fenébe lehet újra a Saját mappába visszatenni az Asztalt, és hogy az asztalról eltűnjenek az ikonok. Törölni nem lehet őket, mert akkor elvész a tartalmuk is.
#6 amikor fentebb ezt írtam:
Nem hitted el?
Megpróbálhatod a helyükre huzigálni őket, de félő, hogy az a valami, ami ezt csinálja, újra visszateszi őket.
Végleges megoldásnak nincs esélye kellő türelem hiánya miatt, ami ahhoz a konkrét ok felderítéshez kellene, amit fentebb írtam.
Jó, de ha MX Linux alatt is előjön ugyanez, akkor hogyan tovább?
#6.1 Lehet, hogy ez az egész a flatpak-csomagok miatt van, mert nem indulnak el - minden más program fut. Ide tartozik pl. az Avidemux, Videó letöltő, Megasync, Subtitle Composer - ez utóbbit a nem flatpak szofverkezelőből tudtam pótolni, ami fut. A programok eltávolítása, újratelepítése nem segít. Biztosan a flatpak-kezelővel van baj, de nem tudom, hogyan kell kijavítani. Az MX Linuxnak más a szoftverkezelője, vajon ott használható-e a flatpak? .deb-csomagok az MX-re is telepíthetők. Szinte majdnem minden program ugyanúgy elérhető rá, mint a Linux Mintre.
#6.1.1 Az Avidemux biztosan nem csinál ilyent, az kizárható. Azt én is meg sokan használják, feltűnt volna, ha kavar...
#6.1.1 Megasync-ket Flatpakból? Hogyan lehet szelektív szinkront  beállítani neki ha ki se lát a home alól?
Saját mappa - Asztal | Megasync
#6.1.1.2 Én csak akkor használom a Megasyncet, hogyha egy olyan fájlt kell letöltenem, amelyiknek a mérete nagyobb, mint 2 GiB - minden más esetben a böngészős MEGÁ-t, vagy az androidosat. Ha egy MEGÁ-s linket kapok akkor nem kell letölteni a fájlt, csak a helyet kell megadni, hogy hová tegye a tárhely.
Most éppen az MX-et próbálom beállítani, mert egyelőre a Linux Minttel nem boldogulok a hibái miatt (pedig sajnálom, mert ez utóbbit szoktam meg).
Tévedhetetlen Lajos
#6.1.1.2.1   Volt már "Debian téved", most van " Linux Mint téved". Ha így haladunk, lesz "MX Linux téved"./Egy dolog állandó, Hosszú Lajos, a tévedhetetlen...
Tévedhetetlen Lajos
#6.1.1.2.1.1 A Debian nem kezdőknek való. Még te se tudtad, hogyan kell a WiFi-adapteremet működésre bírni, de más igen (az volt a javaslatod, hogy vegyek másikat). A Linux Mintbe is csúszhat hiba, ahogyan a Manjaróba is. Egy darabig használom az MX Linuxot, ha jól működik, ez lesz a fő rendszerem, hiszen ez is Linux. Én se vagyok tévedhetetlen, ahogyan te sem. Csak a racionális javaslatokat hajtom végre. Ehhez a témához nem kaptam.
Tévedhetetlen Lajos
#6.1.1.2.1.1.1 A Debian nem kezdőknek való.
Ez nézőpont kérdése. És azt sem tudom, hogy jön a témához.
De Debian nem rossz, hiszen a Debian-alapú LMDE 2 rendszeren működött az adaptered:
https://linuxmint.hu/comment/27295#comment-27295
Amúgy ez a megoldás:
https://linuxmint.hu/comment/36391#comment-36391
Közösségi hozzászólásod botrányos! Senki nem tudná követni megoldás felé vezető utat, hiszen törlöd az összes megosztásod: (ezeket nem szabad törölni)
This link is deleted by the owner.
Bezártam a lapot, de írod, a Debian rosszul van konfigurálva. Válasz: ez sem igaz. Nem lehet a létező összes eszközre beállítani egy rendszert, és nem is kell, mert ami az egyik eszköznek jó, a másiknak rossz. A fórumok azért vannak, hogy megoldást találjunk.
Nem kell tudnom. :)
Nemcsak én javasoltam, hogy vegyél másikat, ők is (ketten):
https://linuxmint.hu/comment/27330#comment-27330
https://linuxmint.hu/comment/36252#comment-36252
nem tudod követni a hozzászólás-folyamot
Kb. 300 vagy több hozzászólás, ha valaki elkezd veled társalogni. Én tartottam az iramot, szinte csak én válaszolgattam neked. Mindeközben 10-20 hozzászólásban megoldható a legtöbb kérdés.
Úgy azonban nem lehet, hogy kimenetet kérek,hogy tudjam,miről van szó, és te megtagadod, mert szerinted hosszúak. Hm?
https://linuxmint.hu/comment/27014#comment-27014
Nem te olvasod, hanem mi. Ilyen indokkal sosem találkoztam! :D
Folyamatosan csapongsz, minden problémát egy adott helyre írsz. Ő sem bírt követni:
https://linuxmint.hu/comment/36357#comment-36357
És követhetetlen „logikát diktálsz”: összesen három Linux volt telepíthető adott PC-dre, de kijelented, egyetlen Linux sem kezeli a WiFi eszközöd. Nyilván csak hármat tudtál tesztelni...
https://linuxmint.hu/comment/27811#comment-27811
Az sem igaz, hogy írtam, a Debian és a Wifi nem jön össze.
https://linuxmint.hu/comment/27734#comment-27734
Pont a megoldást írtam le!
https://ubuntu.hu/d/25488-25488?page=3
Sokszor felmerül bennem követed-e a saját gondolataid, amiket le- azaz elírsz. Szerintem sokszor nem. Meg, hogy mire alapozol, amikor kijelentéseket teszel a másik emberről. Mert én tudom, milyen alapon véleményeztelek most.
Korábban kijelentetted a Debian szar, most a Linux Mint az. Tippeltem, a következő az MX Linux lesz. Menjek lottózni? ;)
Álljunk meg egy szóra! Ami a legtöbb embernek racionális megoldás, ráadásul rákérdezek kétszer a sikertelenségre
Ui.: a saját könyvtáradban, az user-dirs.dirs fájl nem szerkeszthető, nincs jogod?
és erre a fentire nem válaszolsz (menj a fenébe!), akkor szerintem sok választ ne várj senkitől.
Ráadásul össze-vissza dolgokat beszélsz (informatika). Ezekre sokszor nem írunk semmit, nem tájékoztatunk, hogy ez meg az nem úgy van, mert nem szoktuk cseszegetni a kérdezőket. De hogy ezek után te fogod megítélni, mi a racionális? :))
