Használom egy jó ideje a kéz alatt beszerzett laptopomat. A működése az XFCE környezettel meglepően kielégítő, de van néhány furcsaság, amit az előző gépeimmel nem tapasztaltam. Talán akinek ebben a tipus sorozatban volt vagy van hasonló laptopja, tud a jelenségekre magyarázatot.
A laptop fedelét bekapcsolt állapotnál lecsukva az ismételt felnyitás után a teljes képernyőn váltakozó szinekben jelenik meg a kép. Ilyenkor a főkapcsoló kivételével más billentyűre, egérre, tapipadra nem reagál. A főkapcsolóval is csak leállítani lehet ebből az állapotból. Ez után elindítva probléma nélkül működik tovább, hibajelzés nem jön sem a gépből (bios), sem a operációs rendszertől. Ezt a "jelenséget" ki lehet-e szűrni a biosban valamilyen beállítás módosításával, vagy ez a Tecra sorozat sajátossága? A beállításoknál a felfüggesztési módokon is próbáltam változtatni, ez sem segített a problémán. Ilyenkor a hibernálás lenne a megoldás?
A másik kicsit zavaró tényező: Tapipadot használva pl linken, könyvjelzőn az "ottfelejtett" (ott hagyott) kurzormutató - sok esetben - aktiválja érintés nélkül az alatta levő hivatkozást. Ezt megakadályozva (egyenlőre) olyan részt kell találni az oldalon, ami "üres", nincs szöveg, vagy egyéb karaktert tartalmazó rész benne. A szövegen az írás elszineződik (mintha kijelölnénk másolásra) ilyen esetben. Erre létezik-e valamiféle gyógymód?
Ezeken kívül minden jól működik. Tipusfüggő jelenségek ezek, vagy egyedi kellemetlen tapasztalat?
Haladás.
Beküldte szhf62 -
Nemrég kíváncsiságból letöltöttem a Zorin OS 11-et. Live módban futtatva a laptopon, meglepően jól teljesített. Fel is telepítettem rá a Linux Mint 17.3 XFCE mellé, külön particióra. (Vannak ennek a rendszernek apróbb gyenge pontjai, de van olyan is, amiben megelőzi a Mintet, de nem is ez a lényeg.)
A laptop fedél lecsukása után a Zorinnál nem jelentkezik az ismételt kinyitásra a képernyő elszíneződése, itt a munkafolyamat (felfüggesztés) hibátlanul működik. Ugyanezt megismételve az XFCE-vel a színek váltogatása a "megszokott módon" előjött. Nem biztos hogy a laptop videókártyájával lenne probléma. Semmilyen furcsa eseményt nem csinál a felsoroltakon kívül, a kép, hang, billentyű stb szinte tökéletesen működik rajta. Használható ötlet, megoldás volna e az XFCE-nél a szinváltás megszüntetésére? A váratlan kurzorprobléma mindkét rendszeren jelen van.
Lehet hogy más címet kellett
Beküldte szhf62 -
Lehet hogy más címet kellett volna adnom a témának. A Zorin helyére nem régen feltettem az ubuntu 15.10-et, a laptop ezzel is hibátlanul működik. Fedél lecsukása = felfüggesztés (Így állítom be). A 17.3 XFCE továbbra is produkálja a fentebb írt jelenséget. Van valami módja annak hogy ezt a fránya hibát meg lehessen szűntetni újratelepítés nélkül?
RE:Lehet hogy más címet kellett
Beküldte Sgor -
Írd már le pontosan a laptopod konfigját, és 32 vagy 64 bites rendszert használsz?
RE:RE:Lehet hogy más címet kellett
Beküldte szhf62 -
www.olcsobbat.hu/termek/toshiba_tecra_s3_161-4f8cbd2fc1a99f7d6e007673/(külső hivatkozás)
Szia @Sgor. A laptopról itt tudni meg a részleteket.A rendszer 32 bites. Egyedül a RAM lett változtatva rajta 2 GB-ra. Gyanítom hogy nem a lapossal van gond, hanem leginkább az XFCE "sikerülhetett" hibás működésűre, mivel a Zorinnal és az ubuntuval nem csinálta/csinálja ezt a jelenséget.
A tapipad mindegyiknél megtartja az "érzékenységét", ami egy kissé zavaró. (Pláne, ha hozzáérés nélkül nyit meg oldalakat.)
RE:RE:RE:Lehet hogy más címet kellett
Beküldte Sgor -
Kérdés az, hogy más asztali környezetben, (mate, cinnanon,kde) is csinálja-e ugyanezt!
Az intel vga nem valószínű, hogy csinálná, mert akkor máskor is jelentkezne, de érdemes lenne kicsit turkálni a driver körül!
Az energia takarékos mód beállításaival is lehetne játszani, hátha!
RE:RE:RE:RE:Lehet hogy más címet kellett
Beküldte szhf62 -
XFCE-nél nem látok külön energiatakarékos mód beállításokat, egyedül a képernyővédőnél. Gyanítom hogy ennek nem sok köze lenne a teljes gép energiagazdálkodásához. (Általában a laptopot hálózatról, teljesen nullás aksival üzemeltetem, a másik akumlátort - ami 50%-os - ritkán teszem bele, kevés időre.) A tétlenség 2. percében kapcsoltatom be a képernyővédőt, és 5 perc múlva kikapcsol a teljes gép. (Ugyan ezek a beállításaim az asztali gépen is.)
A laptopot használtan vettem, az előző gépeken nem fordult elő hasonló jelenség, semmilyen rendszerrel és asztali környezetben. Ezért is próbáltam tipust jelezni, hátha az azonos tipus sorozattal rendelkező fórumtársak is találkoztak ilyen jelenséggel (vagy éppenséggel nem), akár más rendszerrel is.
RE:RE:RE:RE:RE:Lehet hogy más címet kellett
Beküldte Sgor -
Én most konkrétan a linuxmint mate, cinnanon kde verziókra gondoltam!
Ha gyanús,hogy sérült a program, akkor érdemes lenne újrahúzni!
MATE asztali környezetet nem
Beküldte szhf62 -
MATE asztali környezetet nem használtam még. Vannak korábbi Cinnamon és XFCE telepítőim, majd ezekkel megnézem hogy ez a hiba jelentkezik-e. Ha azokkal nincs ez a "hiba", újból felteszem ugyan ezt az XFCE-t, amivel most "nincs kibékülve" a laptop. Az után meglátom hogy mi lesz a jelenség rajta.
RE:MATE asztali környezetet nem
Beküldte Sgor -
Várjuk a fejleményeket!
RE:RE:MATE asztali környezetet nem
Beküldte szhf62 -
Elnézést, hogy ilyen sokára reagálok a fejleményekkel.
Most már a LM 18 MATE fut a gépen, egyedül. ("Kicsit" igénybe veszi ugyan /~60°C hőfokos üzemelés/, a tapipad ugyanolyan érzékeny mint volt (a cinnamont egyenesen utálja, nagyon pocsékul megy vele, néhány más rendszert /pl blackPanther/ "nem enged" települni, és/vagy már live módban szakadozottan működik.), a fedél lecsukásával itt nincs probléma, de a kurzor (tapipad érzékenység) gond nem szűnt meg. Ezt hogy lehetne a biosban vagy rendszeren belül szabályozni?
RE:RE:RE:MATE asztali környezetet nem
Zárt Nvidia meghajtót használsz?
RE:RE:RE:RE:MATE asztali környezetet nem
Beküldte szhf62 -
Egy kis türelmet kérek az adatokkal kapcsolatban. A MATE-val a Pastelbinre kimásolva a kimenetet a laptop nagyon hosszú ideig teljes hangerővel üvöltött, és lefagyás-szerű állapotot prdukált! (Csak áramszünettel tudtam leállítani. Kernel:4.4.0.31) Az egyébként is kicsit lassabb múködése miat már egy ideje gondolkodtam a Sarah XFCE-n, amit ez után frissen feltettem a MATE helyére. Ez egy kicsit növelt a működési sebességén, de ugyan ez a probléma jött elő a megismételt bemásolásnál! A Hardinfo szerint NVIDIA NV43M [GeoForce GO6600]-as kártyát tartalmaz.
(Leírás róla: http://www.olcsobbat.hu/termek/toshiba_tecra_s3_161-4f8cbd2fc1a99f7d6e00...(külső hivatkozás) Ebben a példányban csak 1,73GHz-s Intel processzor szerepel, a megadott 2.13-as helyett. A RAM-ot magam bővítettem 2 GB-ra.)
Talán vissza kellene tennem egy régebbi MATE vagy XFCE környezetet (a processzor most is 1.3 MHz-n megy, új weboldal megnyitásnál egy ideig "kiakad" maximumra.). Valamivel kevesebb a működési hőmérséklete és egy kicsit csendesebb, "de még nem az igazi"... Ha megfelelő rendszert találok rá, adom a kimeneteket.
RE:RE:RE:RE:RE:MATE asztali környezetet nem
Nem használok
Beküldte szhf62 -
Nem használok billentyűkombinációkat (kivéve shift+alt+F2)., ezért nem is állítgatom ezeket. Ritkán 2-3 böngészőfül van egyidőben megnyitva (ilyenkor érthető a nagyobb hőfok, és a maximum processzorteljesítmény)
Na, végre sikerült feltenni: http://pastebin.com/HrNcSVEd(külső hivatkozás)
http://pastebin.com/sBfpfNSB(külső hivatkozás)
Ez a Sarah XFCE-vel "rendeződött". A fedél lecsukásával ismételten előjött az elszíneződött képernyő jelensége. Ez mellett még mindig "érzékeny" a tapipad.
RE: Nem használok
-- jelenség
'[Firmware Bug]: ACPI: No _BQC method, cannot determine initial brightness'
-- megoldás (acpi_backlight=vendor)
http://blog.campodoro.org/?p=2255(külső hivatkozás)
-- a másik megoldásból szintén egy kernel paramétert emelnék ki (a perjel szükséges)
https://forums.opensuse.org/showthread.php/386054-how-fix-your-buggy-dsdt(külső hivatkozás)
(! csak ezt --> acpi_os_name=\"Microsoft Windows XP\")
-- problémák és magyarázatok
http://askubuntu.com/questions/28848/what-does-the-kernel-boot-parameter...(külső hivatkozás)
http://redsymbol.net/linux-kernel-boot-parameters/(külső hivatkozás)
https://www.kernel.org/doc/Documentation/kernel-parameters.txt(külső hivatkozás)
-- ha túl világos lesz az újraindítás után a monitor kép, saccperkábé
"/sys/class/backlight/dell_backlight/brightness" - a leírásban
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1248308#p1248308(külső hivatkozás)
Nyilván nem Dell-t kell megkeresni .. (ezt most nem tudom részletezni), hanem Toshiba-t
A 'grub' sort csak bőviteni kell, nem törölni, ami ott van eleve.
Mindenképpen szükséges a 'sudo os-prober && sudo update-grub' parancs a változtatások érvényesítéséhez.
Fel kell készülni arra, hogy a 'grub' eredeti állapotát pl. konzolról lehet, vissza kell állítani.
Éppen ezért egy biztonsági mentés a szerkesztés előtt;
amelynek visszafordítása.
2)
-- jelenség
'busn_res: can not insert [bus 06-ff] under [bus 05-07] (conflicts with (null) [bus 05-07])'
-- kérdés
Van elképzelésed arról, hogy ide mi van csatlakoztatva?
Mert ez lehet hardver hiba (esetleg kernel bug),
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2266046&page=2(külső hivatkozás)
vagy akár egy külső eszközön lévő fájlrendszer kavarodása.
http://forums.debian.net/viewtopic.php?f=17&t=121816&start=15(külső hivatkozás)
https://community.emc.com/thread/227770?start=0&tstart=0(külső hivatkozás)
3)
-- jelenség
'disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device. You can enable it with 'pcie_aspm=force''
-- megoldás (javaslat)
Az első javaslat módszerével használd ezt a sort (is); 'pcie_aspm=force''
4)
-- jelenség
'can't claim BAR 13 [io 0xd800-0xd87f]: address conflict with ACPI CPU throttle [io 0xd810-0xd815]'
-- javaslatot nem tudok adni egyelőre, a máshol részletezett 'acpi=off'-ot laptopnál igen veszélyes használni
https://lists.launchpad.net/touch-packages/msg42175.html(külső hivatkozás)
Kérdések
-- az SSD-id mind jól -leírások szerint- vannak beállítva?
-- zárt videókártya driverrel próbáltad használni a rendszert? (Systemback)
-- ha kikapcsolod a kompozitálást, akkor is elszineződik a képernyő?
-- ha jól értem (próbálj érthetően fogalmazni kérlek) a hang jelenség 'a Sarah XFCE-vel "rendeződött".'?
... a tapipadra visszatérünk.
