TP-Link WN722N Debian 11
Sziasztok.
Letöltöttem egy nyers debián net lemezt. És a telefonomat modenkent csatlakoztatva usb-n keresztül hogy legyen net, fel telepitettem az alapokat. Wifit is fel telepitettem. Csatlakoztam is a hálozatra, még sincs netem wifin, De telefonon keresztül meg van. Már mindent probáltam amit találtam. Még is el akadtam. Valami felett el siklom hogy nem müködik. Wifi neve Pataki. Csatlakozva van. Ki is van irva hogy Online. Mindenhol van net, Telefonon, tableten, Csak a gépemmen hiába csatlakoztam Egyszerüen még sincsen.  Hátha valaki tudja a megoldást
Képek
https://ibb.co/Kh7PbpH(külső hivatkozás)
https://ibb.co/7bVcMH5(külső hivatkozás)
https://ibb.co/r57qcR7(külső hivatkozás)
https://ibb.co/9ynkDtH(külső hivatkozás)
Nagyon köszönöm a segitséget.
root@debian:/home/norbert# lsusb
Bus 002 Device 003: ID 1bbb:f00e T & A Mobile Phones QM215-QRD _SN:C76A1445
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 004: ID 0cf3:9271 Qualcomm Atheros Communications AR9271 802.11n
Bus 004 Device 002: ID 0000:3825   USB OPTICAL MOUSE
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 1a2c:2c27 China Resource Semico Co., Ltd USB Keyboard
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
firmware-atheros | non-free
Mentsd az eredeti forráslistát másolva a parancssort (terminál):
sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.ORIG
Szerkeszd a forráslistákat. Figyelem, óvatosan! Szóközzel illeszd a deb és ha létezik, akkor a deb-src kezdetű sorok végére is a non-free kifejezést. Ezzel a nem szabad részeket tartalmazó tükröt veszed fel.
Példa:
deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main contrib non-free
deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib non-free
# bullseye-updates, to get updates before a point release is made;
# see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports
deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib non-free
deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib non-free
Majd add ki ezeket a parancssorokat (a szerkesztés után feltétlen szükséges futtatni ezeket):
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install firmware-atheros
Települ a firmware. Jelezd, ha már telepítve volt. Ekkor más a teendő.
Mindehhez persze kell internet. Ethernet például (a második képen látható,hogy „szerencsére” van)
Indítsd újra a rendszert.
A forráslista szerkesztése elvégezhető
1) a nano terminálos szövegszerkesztővel, így:
sudo nano /etc/apt/sources.list
Kurzor nyilakkal lehet navigálni...
A szerkesztés után mentés és kilépés a nano szövegszerkesztőből:
Ctrl + O, és Enter,
majd Ctrl + X
2) A Synaptic csomagkezelő segítségével vagy a Szoftverforrások alkalmazást megnyitva.
Hányas TP-Link WN722N?
TP-Link szokásához híven, ebből van V1; V2; és V3. Az 1-es Atheros csipes, a V2 és V3 Realtekes (8192eu).
És elvileg mai kernel szinten támogatottak.
Dmesg?
Hányas TP-Link WN722N? | Qualcomm Atheros Communications
#4 Jó ötlet amúgy, de ennek a nevében benne, hogy milyen: Qualcomm Atheros Communications
A remény nem hal meg. ;)
Koppány képe
Én is azt gondolom, hogy
Átlag: 4 (1 szavazat)
Én is azt gondolom, hogy alapból tudja a Debian ezt a chipet. Hasonlóan már én is jártam, a Debian 10-nél. Csatlakozott a wifire, firmware és minden más is rendben volt, s mégsem volt kapcsolat. Bár nálam sem ethernet, sem wifi esetén nem volt kapcsolat, holott a rendszer szerint csatlakozva voltam. dmesg és inix riportban sem volt kivetni való. A vége az lett, hogy két nap hibakeresés után újra telepítettem a debiant. Igaz sokat piszkálgattam a rendszert előtte is, így bármi is lehetett. :)
load-module module-bluetooth-discover
#3 Kimenet?
cat /etc/pulse/default.pa | grep "load-module module-bluetooth-discover"
( https://askubuntu.com/questions/366032/pulseaudio-not-detecting-bluetooth-headset-automatically(külső hivatkozás) )
A router IP címe...
A routert egyébként el lehet érni? (ip címen elérhető?).
Ha az megy, akkor vagy DNS kavar van, vagy a tűzfallal lett elállítva, vagy hasonló.
Sziasztok. Nagyon köszönöm a
Sziasztok. Nagyon köszönöm a sok segitséget. Meg oldottam. Nekem Lxde felülettel nem akart müködni a wifi normàlisan. Viszont, az xfce felülettel müködik. Fel raktam hozzá a atheros firmware csomagot. Újra inditottam. Ês müködik. Nagyon meg szerettem a linuxot. Sikerült azt elérnem hogy alapjáraton 550Mb-ot, Hbo Max-al meg 1.1GB-ot gasznàljon fel. Viszon van rá mod hogy kevesebbet használjon fel a ramból a hbo max? Firefoxal müködtettem, de electron playerrel használtam a netflixet. Hbo maxot nem lehet mert azt irja elavult.
#7 Mennyi a RAM mérete?
HBO Max ; Netflix ; Electron Player
#7 Na most akkor a HBO Max megy valahogy, valamivel... és mivel, hogyan? Mert kérdezed, hogyan használjon kevesebb RAM-ot. Én úgy tudom, nem megy sehogy Linux rendszeren. Linuxos Firefox böngészővel megy? Mit kell beállítani hozzá?
Electron Player: honnan lehet telepíteni?
Kimenet?
free -h
Igen. Megy a firefox böngészövel. Linux mintet hasznàltam 4-5 evig biztos. Csak ott többet evett nekem mindig. Mert minden futot mindennel. Most csak debian 11-et hasznàlok. 4GB ddr2 rammom van. 2 magos amd processzor.
#8 Én azt olvastam, a DRM miatt nem megy Linux rendszeren böngészőben az HBO Max. Akkor ez megnyugtató. Nálam a szolgáltató tudja DVB-C-ben (úgyhogy a kérdésem csak általánosság volt), de még sem a Netflix, sem az HBO Max „sorsáról” nem döntöttem. Biztosan lenne értelme. :)
#9 Elvileg ha tudnám modositani a verzió számot. Talán el fogadná.
Milyen verziószámot? Mi fogadná el? Nem értem.
AppImage-t nézted?
https://github.com/oscartbeaumont/ElectronPlayer/releases(külső hivatkozás)
Most 2.0.8.
#8 Akkor mi a problémád az 1,1GB ramhasználattal? Nem azért van benne 4  giga hogy használd? Nálam a 8  giga ramból gyakran 6,4 giga használatba van. Nabumm. Azért vettem a gépbe hogy használjam nem azért hogy nekiálljak babusgatni meg ramhuszárkodni hogy jajjjaj lefaragtam 50 megát a ramhasználatból 3 napi munkával.  Meg ne sértődj de Te azért veszel a gépedbe 500-as vinyót hogy 80 gigánál többet ne írj rá? Vagy az autód ami tud menni 150-nel, te csak másodikba használod 30kilométeres sebességgel?
Én a swappines értékét is átállítottam 10-re mert inkább a ramot használja, azért van és egy ssd-nél is 100x gyorsabb, egy kávédaráló hhd-ről most szó se essen az igencsak lealázza a felhasználói élményt ha arról kell visszaswappolni.
RAM használat
#8 A RAM használat optimalizálva van. Ha kevés, akkor a rendszer beosztja. Automatikusan induló folyamatokat tudsz leállítani esetleg, például a Bluetooth vagy a HP kezelő (Indítópult). Bonyolultabb még jobban levenni a RAM használatot, mert amúgy a böngészés, a videó nézés ami fontos e szempontból, s ezeket nem igazán lehet lejjebb venni. Szöveges böngészővel igen...
Ha sok (több) a RAM, akkor a rendszer örül, szabadjára engedi magát. Ez természetes működés.
Azért faragok a rendszerböl, mert öreg a gép màr. 14 éves. Meg én sose szerettem ha sokat eszik a rendszer. Az autot ne hasonlitsuk a géphez. A kocsit se lehet maximàlisan ki hasznàlni. Vannak rà szabàlyok. A gépnél azért jó ha keveset eszik, mert akkor több marad màsra.
HBO Max ; Netflix ; Electron Player [off]
#10 Ajváros melegszendvics, elektromos kontakt grillben.A másodikat fogom enni mindjárt. A harmadik..., no, ahhoz már le kell tornászni a bevitt energiát. :)
#10 Ez független a gép korától. Amikor XP-t használtam, akkor az 512MB ramból foglalt volt 500. Azért vettem bele a 4 darab 128-as Sd ramot hogy használjam.
Meg ha éppen nézed a filmet, mert ugye abból indult ki az egész hogy eközben a Firefox 600MB ramot "eszik"  akkor mi másra kellene a maradék 70% szabad ram...? Filmezés közben? Ezalatt h265 videókat renderelsz? laugh
Bömgészőnél nem tudsz lefaragni. 1 megnyitott lap=200-400Mb, 10megnyitott lap 2Gb. Ezen semmit nem lehet farigcsálni, ennyi kell az oldalnal hogy meg tudjon jelenni. Az os-ből meg mit lehet lefaragni, az 500 megából? Semmit.
