Tegnap frissített Ubuntu kartárs, kernel update is volt. 4.15.0-176-->4.15.0-177
A rebootnál betölt az asztal, minden oké, viszont 1 árva periféria se működik. Nincs USB, egyik port se él, nincs egerem, bill, és látom a panelen hogy a blutusz meg a wifi is halott. Pedig azok pci eszközök, nem usb-s. Olyan mintha a procin meg a vga-n és a beépített m2 sata ssd-n kívül minden halott lenne.
Kikapcs. gombbal leállítva többszöri bootnál ugyanez a helyzet.
A régebbi kernellel bootolva tökéletes.
Pikkpakk átírtam a grub.cfg-be hogy a régi, 4.15.0-176 legyen indításkor az alapértelmezett, mivel a grub.cfg a következő kernelfrissítésig nem lesz babrálva, ez így jó is.
Csak kíváncsiságképpen, meg lehet valahogyan nézni mi a gond az új kernellel? Ha azzal bootolok akkor értelemszerűen nem tudok semmit csinálni mivel nincs beviteli eszköz, nem tudok kilépni konzolra, dmesg, semmit nem tudok indítani.
Meg hát. Azt szokták, hogy (paste.ee)
A problémás kernelnél.
Már többen is jeleztek hasonlót netszerte
Mindnél közös, hogy hosszú percekig magára hagyva egyszercsak mégis használható lett a gép.
Gyanúba keveredett az Intel IOMMU szolgáltatás, amit letiltva a GRUB paraméterbe, felgyorsult a gép, de csak a következő újraindításig. Némely helyen jelezték a konkrét hibát a problémás részlettel a kódban, azaz, várhatóan gyorsan javítják, tehát érdemes várni a következő frissítésre.
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/1973167
Meg hát. Liquorix? (egy likőr?)
Ezek a srácok egész jók (gondom egy szál se). Próba ezzel? Ubuntu-alapú rendszerre is van (* ; **).
apt-cache policy linux-image-liquorix-amd64 linux-image-liquorix-amd64: Telepítve: 5.17-12.1~bullseye Jelölt: 5.17-12.1~bullseye Verziótáblázat: *** 5.17-12.1~bullseye 500 500 http://liquorix.net/debian bullseye/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/statusMeg hát. Azt szokták, hogy (paste.ee)
Beküldte 444tibi -
Drága jó Kimarite, egyem a zúzádat.
A problémás kernelnél nincs semmi működő perifériám, ergo nincs se egerem, se billentyűzetem, azaz nincs kapcsolatom a géppel.Ez a témaindító írás címe is. Akkor hogy a fenébe gépeljem be hogy dmesg, és ezt hogy kopipasztázzam?
Beküldte 444tibi -
Holnap megnézem, otthoni egyik PC. Valóban Inteles. Magára hagyom és majd csekkolom a történéseket.
De ha tetszett...(Liquorix)
Akkor a chroot lenne esélyes. Mármint, ha nincs Teri (peri), se Feri (most elment az ekezet nekem is..., beazott a billentyuzet, de már szaritom).
Vagy ott az
Néha segít az is, ha elmondod a varázsigét pajtás! ;)
... https://youtu.be/Ll-aCUxWwY0?t=627
Anyam laptopjan, (Mint 19.2 Cinnamon - Inteles gep) semmi gond a 4.15.0-177-es kernellel.
https://ibb.co/QNMGCrP
Beküldte 444tibi -
Nálam 3 Inteles pc van, 2 szintén jó, a 3. meg meghalt.
Azt hiszem, régebben sem volt gond a noteszgéppel. Vagyis, a Cinnamon fejlesztői változat vagy a Frissítéskezelő kezelés (de tulajdonképpen, mindegy mi) bejegyzéseim éppen a Linux Mint 19-19.3 sorozathasználata idején történtek.
mondjuk mint 20.3:
Nem baj szerintem (habár *-oztam a leírást), mert így meg biztosan telepíteni tudod:
Telepítés > Linux Mint
Ellenőriztem, jónak kell lennie Linux Mint 20 kiadásra is (Focal):
A verziók léteznek: https://launchpad.net/~damentz/+archive/ubuntu/liquorix
Győzelem? :)
Megjavult
Beküldte 444tibi -
István ötlete bevált.
Elindítottam a pc-t, a 177-es új kernellel.
Semmi nem volt csak az asztal bejött ennyi.
Volt időm, megreggeliztem majd kávéztam.
Kb. 2 perc elteltével megjavult az egerem, majd lett billentyűzet. 1 perc múlva elindult a wifi modul meg a BT, és ezután megjöttek szenzorok is, a Thermal monitor a panelen OFF-ból átváltott az aktuális hőfokokra.
Lassított felvétel
Erről a gépről írok, megnézem hogy reboot után is 6 perc kell neki, ha öngyógyító és megjavult, akkor nem bizergálom a /etc/default/grub/ fájlt azzal az iommu izével.
Szerkesztve, reboot és azonnal minden működik. Belefértem a szerkesztési időbe bőven
vagyis megjavult.
Köszi a tanácsokat.
IOMMU OFF?
IOMMU OFF?
ja, kivárás.
