Kb. 1-2 hónapja a legfrissebb kernellel kellemes meglepetésemre megy az alvás és a hibernálás is, sőt a hibrid alvás is jól működik. Ez nagyon jó ha elaltatom, és valamiért gyorsan indulni kell, csak kihúzom a konnektorból/akkuból és go.
Használom is rendszeresen.
Viszont ha több alvás és hibernálás után lesz egy leállítás, az ezt követő bootnál nagyon sokáig mazsolázik a Kubuntu 18.04, majd bedobja ezt a hibaablakot, ezután a megszokott módon bebootol.
A képen a legalsó sor az mindig is megvolt mióta ezen a PC-n a Kubuntut használom, az
iwlwifi.....WGDS but no WRDS Ez nem lassít, a felső ACPI hibák viszont igen, a kb. 20 másodperces boot egy percig is eltart.
Ez mi lehet, és van rá valami gyógymód?
https://mega.nz/file/p5Q3mTQD#79ORJQ0_vfds8Sw2jJjH_A8A7ucZdKMmkF7hnHcOzzA
Próba, cseresznye
ACPI problémát okozhatja valamelyik USB cucc, próbáld egyenként kihúzva.
Próba, cseresznye
Beküldte 444tibi -
tibi@TibiXubuntu:~$ sudo apt install firmware-linux
[sudo] tibi jelszava:
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
firmware-linux csomag nem elérhető, de egy másik hivatkozik rá.
A kért csomag hiányzik, elavult vagy csak más forrásból érhető el
E: „firmware-linux” csomagnak nincs telepítésre jelölt verziója
tibi@TibiXubuntu:~$ sudo apt install firmware-iwlwifi
E: Ez a csomag nem található: firmware-iwlwifi
tibi@TibiXubuntu:~$
Egyelőre negatív
Egyetlenegy darab USB cucc van bedugva, a vezetéknélküli bill-egér vevője.
Próba, cseresznye
Így kéne keresni (sudo apt-get install apt-file)
és, mert Ubuntu, nem Debian (linux-firmware, linux-modules-*):
https://packages.ubuntu.com/search?suite=bionic&arch=i386&mode=filename&searchon=contents&keywords=iwlwifi
____
Lehetőségek felsorolva (nem egyszerre)
1) Wifi eszköz energiagazdálkodás kikapcsolás (*** -> ami a sudo iwconfig kimenetben a Wifi eszköz):
off -> <- on
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1720324
2) másik, újabb/régebbi kernel: https://askubuntu.com/a/1283759
https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=205513#c32
3) kernel kapcsolók: iwlwifi.debug=0x80 vagy iwlwifi.debug=0xff
(a pontosabb hibabehatároláshoz jó - nem a megoldás)
4) script a suspend „ellen” (máshogyan is lehet)
A
fájlba ez a tartalom,
#!/bin/bash # Put into /lib/systemd/system-sleep/suspend-modules # chmod a+x /lib/systemd/system-sleep/suspend-modules # Create /etc/suspend-modules.conf # with one module per line # credits to: # https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1540125#p1540125 # More info: # https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2314905&p=13555828#post13555828 case $1 in pre) for mod in $(</etc/suspend-modules.conf); do modprobe -r $mod done ;; post) for mod in $(</etc/suspend-modules.conf); do modprobe $mod done ;; esacmajd futtathatóvá teszed.
A modulok ide (ezt a fájlt szintén létre kell hozni),
bele jelen esetben egy modul az iwlwifi:
https://gist.github.com/anonymous/a6ed202e9280cadba2a9f7cc0ce38eec
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?pid=1845251#p1845251
Amúgy ez inkább BIOS probléma: https://www.dell.com/community/Linux-General/17-R5-BIOS-issues-in-Kernel-Log-reposted/td-p/7391290
Próba, cseresznye Próba, cseresznye
Beküldte 444tibi -
Te atyaúristen, Kim mit műveltettél velem...?
sudo apt-get install apt-file---erre leszedett 200megát, majd apt-update, ezzel elszüttyögött 15 percig, majd az
Próba, cseresznye ... meggy
Sok van (ahány kernel és headers)..., csak azt jeleztem, más a név:
linux-firmware - ez telepítve?
linux-modules-* - ebből a használt kernelhez tartozó számút kell keresned. Telepítve?
A headers-ekkel nem kell foglalkoznod.
A 200 MB csak csomag információ. :-)
Beküldte 444tibi -
Küzdök mint a királytigris a kölykéért, nem sok eredménnyel, vagy hogyan kell telepíteni ezt a firmware-t?
tibi@TibiXubuntu:~$ linux-firmware
linux-firmware: a parancs nem található
tibi@TibiXubuntu:~$ sudo apt linux-firmware
E: linux-firmware érvénytelen művelet
tibi@TibiXubuntu:~$
Próba, cseresznye ... meggy: linux firmware
A Bionic Beaver kiadásban elérhető:
https://packages.ubuntu.com/search?suite=bionic&searchon=names&keywords=linux-firmware
A próbában szereplő másik csomaggal inkább nem próbálkoznék.
Beküldte 444tibi -
Közbe átnyergeltem a csodás terminálról Synaptic-ra, az azonnal megmutatta hogy mindkettő amiket kérdezel telepítve van.
Nem tudom hogyan kell kilistázni de megvan a 4.15.0-192 linux-modules meg a linux-firmware 1.173.21 is.
Rendben. Akkor a 4-es javaslatot próbáld ki.
Beküldte 444tibi -
Előtte kérdés.
Az iwlwifi problémám megvan mióta ezen a pc-n van a Kubuntu, kb. 10 hónapja.
Az nem zavar, csak egy pillanatra dobja be bootnál és már lép is tovább.
Ha 4. pontod erre vonatkozik, akkor bár megcsinálom de ettől még a többi ami új hibaként jelentkezett, azok megszűnnek? Az ACPI hibaüzenetek? Mióta ezek megjelentek, itt megáll a boot 25-30 másodpercre.
Az iwlwifi problémám megvan mióta ezen a pc-n van a Kubuntu (18.04)
Mi is az?
Ez más téma... . Mármint hosszasabban kifejthető. Lehet, hogy megoldható, lehet nem.
Fentire írtam a 4-est, aztán lehet, még mást is megold (nem tudom).
Beküldte 444tibi -
Mégegy, mondom kipróbálom az 1. pontodat, a wifin energiagazdálkodás kikapcsolását.
Meglepődtem, ez micsoda...??
tibi@TibiXubuntu:~$ sudo iwconfig *** power off
iwconfig: unknown command "Alfa Holdbázis - 1. évad -- 1. rész - Elszakadás.f258.m4a.part"
tibi@TibiXubuntu:~$
Tibi, te mindig meg tudsz lepni ;). Mondjam, mikorvan a születésnapom :)? Leírtam hogy az iwconfig kimenetben megnézed, mi az elnevezése a rendszerben a Wifi eszköznek, és behelyettesíted a *** helyére. Próbáld ki, persze. És számolj be, mi tapasztalsz! :)
A Synaptic-ot használd, igen, szeretnivaló.
Ui.: ha az AE*** jelenségek megoldására tippeltél korábban.. . Ezt persze, rendkívüli mód szeretnénk, és jó lenne megoldani. Azonban, ezek a figyelmeztetések vagy hibák a régi vagy az újabb, dehanyagul vagy a költség optimalizálás miatt rosszul megírt BIOS miatt vannak, azaz, hiába beszélgetne a BIOS-sal a kernel, nem tud, mert nem talál utat, ... ezáltal, a kernel nem tudja felülbírálni a vezérlést, a BIOS meg nem szabványos módon vezérel, nem megfelelően az ACPI-nek.
Beküldte 444tibi -
Jaaa így... nem néztél tökhülyének csak kicsit
Jöhet a szülinapod, régóta jövök úgyis pár óriás pöttyös rudival.
Megcsináltam, nálam wlp1s0 de semmi változás.
Gondolom, hogy a működése ugyanaz, az nem változott. Viszont a lassulást még nem tudtad tesztelni..., az néha jelentkezik. (a Túró Rudi fincsi, már inkább jövőre lesz szülinapom)
