Kikapcsolás
Laptopon megy a Mint 17.3 (xfce) és csak a be/ki kapcsoló gombbal lehet kikapcsolni. menüből csak a Mint logó jön be és annyi. nem csinál semmit. ugyanez van újraindíáskor is.
RE:sudo shutdown -h now
#1 nem, logót adja be és kész. ugyanaz, mint init 0, vagy init 6 esetében. gombbal kell kikapcsolni. lenovo b50-30 laptopról van szó.
IG képe
Tipp
Ezt találtam:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=140799(külső hivatkozás)
Bevallom, nem értem miért SOLVED, nem sikerült kihámozni a megoldást. :(
Megnézné egy linux guru erről van e szó?
Droid, addig ne csinálj semmit, amíg csuhas32 vagy kimarite nem reagál...:), köszi!
Remélem nem offoltam...ha igen, kérlek töröljétek a hozzászólást.
Körülményektől függő válaszok ...
#6 Csak a félkövérrel jelzettet kell beilleszteni, törölni nem kell.
Ez a választ jó lehet, a:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=140799#p747462(külső hivatkozás)
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet reboot=cpi"
Vagy ez:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet acpi=force reboot=acpi"
Forrás: https://askubuntu.com/questions/7114/why-cant-i-restart-shutdown#13193(külső hivatkozás)
Esetleg:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet reboot=bios"
A lehetőségek:
/* reboot=b[ios] | s[mp] | t[riple] | k[bd] | e[fi] [, [w]arm | [c]old] | p[ci]
   warm   Don't set the cold reboot flag
   cold   Set the cold reboot flag
   bios   Reboot by jumping through the BIOS (only for X86_32)
   smp    Reboot by executing reset on BSP or other CPU (only for X86_32)
   triple Force a triple fault (init)
   kbd    Use the keyboard controller. cold reset (default)
   acpi   Use the RESET_REG in the FADT
   efi    Use efi reset_system runtime service
   pci    Use the so-called "PCI reset register", CF9
   force  Avoid anything that could hang.
Reméljük, nem várt a válaszunkra. :)
