A vodafone.hu számlabefizetés menüpontja nem jön be például nekem sem Firefox-al, sem Chromiummal. Már töröltem minden előzményt, de így sem. A firefox-ban rá tudtam kattintani a lenti "cookie-k engedélyezése" gombra, a Chromiumban nem. De egyelőre nem működik. Már két teljesen eltérő konfigú pc-n is próbáltam.
nézzük a Java-dat (a félkövér betűs a parancs, a kimenete kell)
java -version
java version "1.7.0_95"
OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 2.6.4) (7u95-2.6.4-1~deb7u1)
OpenJDK Client VM (build 24.95-b01, mixed mode, sharing)
#2
Ez most lehet, hogy nagy ostobaság lesz, de az itthoni UPC-s hálózattal valami nem stimmel. Néztem már Ubuntu 14.04, 16.04 és most Debian 8 alól is. Különböző gépeken is próbáltam. A Firefox alól nem megy a feltöltési szál, azaz nem tudom beküldeni az üzeneteket (linuxmint.hu, ubuntu.hu), nem tudtam menteni az UbuWikin eszközölt szerkesztést, és nem sikerült elküldeni a nyomtatóban kifogyott tuner megrendelését sem. Az Epiphanyval nincs ilyen gondom. Már az is eszembe jutott, hogy a netet piszkálják központilag. Esetleg próbáld meg az Epiphanyt.
Az én verzióim (ezen a gépen még nem frissítettem, de a másikon már igen, és azon sem ment): java version "1.7.0_85" OpenJDK Runtime Environment (IcedTea 2.6.1) (7u85-2.6.1-5ubuntu0.14.04.1) OpenJDK 64-Bit Server VM (build 24.85-b03, mixed mode)
#4
Epiphany-val nekem be sem hozza a képeket. Win10-el is próbáltam, azzal megy gond nélkül, szóval szerintem nem a UPC-vel van baj. Egyébként én is nagyon nehezen tudom elküldeni ff alól az üzenetemet ezen a fórumon.
Köszönöm a hozzászólásotokat!
#4
Az AbevJavaval kapcsolatban tapasztaltam, hogy az kevés, hogy felteszed a frisebb javat, ha fenthagyod a régit és nem állítod be, hogy az új legyen az alapértelmezett.
#6
Megnyomtam Alt + F, beírtam 'abevjava', csak általad említve, ... ő nem kérdezett erről. ;) Az ABEV keretprogram nem az a Java, aminek mint kiderült -az imént- nincs köze a problémához.
#4 Az AbevJavaval kapcsolatban tapasztaltam, hogy az kevés, hogy felteszed a frisebb javat, ha fenthagyod a régit és nem állítod be, hogy az új legyen az alapértelmezett.
#5
Esetleg nem 'Privát mód'-ban látogatod a fórumot? .. bár én próbáltam úgy is, de kipróbálhatnád anélkül (ha ..).
szerk. : Mindenképpen frissítd a Java-d, pontosabban az egész rendszered és utána próba megint.
Mi a Fox verziód,
firefox -v
és mit látsz a terminálban, ha egy így indított
firefox --g-fatal-warnings
Fox-szal meglátogatod az oldalt (ezt) és megpróbálsz hozzászólni? Nálam semmi.
Így mit látsz? Kikapcsolja a kiegészítőket.
firefox -safe-mode
(man firefox)
#4 Epiphany-val nekem be sem hozza a képeket. Win10-el is próbáltam, azzal megy gond nélkül, szóval szerintem nem a UPC-vel van baj. Egyébként én is nagyon nehezen tudom elküldeni ff alól az üzenetemet ezen a fórumon.
#6
A telepítés a rendszereden nem csinálja meg ezt? Nálam azt hiszem, igen. De amit a parancs mutat, az van beállítva, nézzük
sudo update-alternatives --display java
update-alternatives: figyelj!: alternative /opt/java/32/jre1.8.0_77/bin/java (part of link group java) doesn't exist; removing from list of alternatives
java - manual mode
link currently points to /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/jre/bin/java
/opt/java/32/jre1.8.0_91/bin/java - priority 2000
slave java.1.gz: /opt/java/32/jre1.8.0_91/man/man1/java.1.gz
/usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/bin/java - priority 1061
slave java.1.gz: /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/man/man1/java.1.gz
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/jre/bin/java - priority 1051
slave java.1.gz: /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/jre/man/man1/java.1.gz
Current 'best' version is '/opt/java/32/jre1.8.0_91/bin/java'.
vagy (az előbbi mutatja)
sudo update-alternatives --list java
és íme a beállítás.
sudo update-alternatives --config java
There are 3 choices for the alternative java (providing /usr/bin/java).
Selection Path Priority Status
0 /opt/java/32/jre1.8.0_91/bin/java 2000 auto mode
1 /opt/java/32/jre1.8.0_91/bin/java 2000 manual mode
2 /usr/lib/jvm/java-6-openjdk-i386/jre/bin/java 1061 manual mode
* 3 /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-i386/jre/bin/java 1051 manual mode
Press enter to keep the current choice[*], or type selection number: 'a példában (ha a 7-es kéne) a 3-as, ha még nem az van beállítva vagy Enter, ha már a 7-es van (current) # figyelem, ez csak a magyarázatom'
Bár van kutyulás kevés mostanában, pl. az alapértelmezett böngésző nem az mindig az, aminek lennie kéne egy frissítés után.
#7 Kacsintás nélkül, az AbevJava nem szereti az openjdk-t. Erről írt csuhás32 teljesen jól. Kell neki az Oracle Java, és ebből következtetett arra, hogy esetleg ebben az esetben is hasonló lehet a probléma. Ehhez nincs szükség gondolat olvasásra.
A kérdező részéről sehol nem látom megválaszolva azt a kérdést, hogy Win10 alatt van-e java telepítve, vagy sem.
#12
Egy böngészőnél, a Firefox-nál maradjunk. Nézd meg a Kiegészítők menüt, hogy a Java TM plugin mire van beállítva; - Soha ne aktíválja - Kérdezzen rá az aktíválásra - Mindig aktíválja
Állítsd át a 'Mindig aktíválja' beállításra, zárd be a Firefox-szot (az összes ablakot), és nyisd meg újra, majd próbáld a vodkafon-os oldalt.
Én ezt látom; Java(TM) Plug-in 11.91.2 Next Generation Java Plug-in 11.91.2 for Mozilla browsers (nálam le volt tiltva, amikor néztem)
#5 OFF Nem szeretnék itt zavarogni, de ha már korábban ebben a témában is jelen voltam, annyit megérdemelsz, hogy megírjam, az én problémám megoldódott. Elvittem itthonról az egyik gépet máshová, ott minden működött flottul, innen tudtam, hogy mégis a kapcsolatban van a hiba, hiszen a gép, a rendszer, a böngésző azonos volt... A gond a UPC-s modemmel volt, valószinűleg be volt kapcsova az IPv6 ekkor a kulcsszó az IPv4 volna (ezt mondta az ügyfélszolgálatos kisasszony, de a modem menüjébe belépve én nem látok semmi ilyesmit, viszont a korábbihoz képest jelentek meg új funkciók, úgyhogy lehet, hogy a hibabejelentésem okán nem csak visszaállították a modemet, hanem kapott egy frissebb firmwaret is), most már mindenhova be tudok jelentkezni, megy a szerverre való feltöltés FTP-n... Ha gondolod, tehetsz egy próbát a szelessav.net(külső hivatkozás) oldalon (a jobb oldalon, a lila hátterű „Kihagyom és mérek” feliratra kattintva jutsz arra a felületre, ahol indítani tudod a mérést), ha a feltöltési sebességed sokáig nullán áll, majd hibaüzenetet kapsz, mely szerint időtúllépés miatt nem sikerült (egy szintén a hibás időszakból származó, OOKLA alapú mérésről készített képernyőkép(külső hivatkozás)), akkor lehet, hogy mégis ugyanaz a probléma nálad is, ami nálam volt. ON
Köszönöm, igazából ez lesz a megoldás nálam is. A factory reset nem segített, nálam is kell majd az újabb firmware. kimarite neked is köszönöm, mindent megtettél, amit lehetett! Egyébként azon csodálkozom, hogy a Windowson és a Linux Mint 17.1-en miért ment jól a net ugyanebben a hálózati közegben.
#18
Már értem, mire gondolsz (nálam is látszik, nem szoktam rákattintani). Próbáld más szolgáltatónál is ki a rendszert (ha lehetőséged van erre), hátha mégis a szolgáltató a 'hibás', avagy a routerülket kéne konfigurálni. Illetve mindenképpen jelezd az ügyfélszolgálaton a jelenséget, érdemes meghallgatni, hogy mit mondanak erre.
Ez a vodafone oldalán van, minden böngészőben látszik (ezt most chrome alól fényképeztem, mert nem otthon vagyok):
#20
Ezt a megmagyarázhatatlanságot én is tapasztaltam, a hiba előfordulásának idején Ubuntu 16.04, Ubuntu 14.04, Debian 8 rendszerekről nem értem el a szolgáltató hibabejelentő oldalát sem, míg azonos hardveren Xubuntu 12.04.4 Live alól igen. Az OOKLA-s sebességmérő viszont mindenhol árulkodott. Sebességmérő(külső hivatkozás)-> Képernyőkép-> Email az ügyfélszolgálatnak(külső hivatkozás) a mellékelt képernyőképpel (előzetesen konvertáld .jpg-be, mert csak azt a formátumot lehet csatolni), mely szerint a mért sávszélesség nulla, szóval nem éri el a szerződésben garantált minimális értéket. Én így jártam el.
Keresés az oldalon
Bejelentkezés
Szavazás
Melyik böngészőt használod leggyakrabban?
Mozilla Firefox
44%
LibreWolf
2%
Waterfox
1%
Floorp
1%
Más Firefox fork
0%
Google Chrome
14%
Chromium
2%
Ungoogled Chromium
0%
Iridium
0%
Más Chromium fork
0%
Brave
17%
Vivaldi
10%
Opera
5%
Microsoft Edge
3%
SeaMonkey
0%
Konqueror
0%
GNOME Web (Epiphany)
0%
Falkon
0%
Midori
0%
Tor Browser
0%
Lynx
1%
w3m
0%
Links / ELinks / hLinks
0%
Egyebet, leírom a hozzászólásoknál, hogy melyiket.
cookie
Beküldte Santosh -
Mint 17.3-at használok.
RE:cookie
nézzük a Java-dat
RE:cookie
Beküldte Santosh -
RE:Köszönöm a hozzászólásotokat!
Beküldte Santosh -
RE:RE:Köszönöm a hozzászólásotokat!
Mi a Fox verziód,
(man firefox)
és íme a beállítás.
Illetve a
paranccsal egy ablakban meg lehet nézni a használatot.
Nálam ez van a fentieken túl
http://i.imgur.com/juJPqf8.png(külső hivatkozás)
RE:RE:RE:Köszönöm a hozzászólásotokat!
Beküldte csabrix -
válasz
Beküldte Santosh -
Köszönöm, kis megkéséssel most válaszolok szépen sorban, félkövérrel szedve a válaszaimat:
Firefox verzió: Mozilla Firefox 46.0
és mit látsz a terminálban, ha egy így indított: firefox --g-fatal-warnings
Vector smash protection is enabled.
Így mit látsz? Kikapcsolja a kiegészítőket. firefox -safe-mode
RE:válasz
Beküldte Santosh -
Folytatva a választ, mert egy üzenetben egyszerűen nem tudom megírni, pedig próbáltam ff-al, operával és chromiummal is.
java - auto mode
link currently points to /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/java
/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/java - priority 1071
slave java.1.gz: /usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/man/man1/java.1.gz
Current 'best' version is '/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre/bin/java'.
RE:RE:válasz
- Soha ne aktíválja
- Mindig aktíválja
Én ezt látom;
Nálam nincs semmi ilyen jelzés
'Vector smash protection is enabled'
https://forum.palemoon.org/viewtopic.php?t=9279(külső hivatkozás)
-- Re: Vector smash protection is enabled
Quote
Postby squarefractal » Wed Aug 26, 2015 11:31 am --
java tm plugin
Beküldte Santosh -
Köszi! Átállítottam a következő plugin-t Mindig aktiválja módra: IcedTea-Web Plugin (using IcedTea-Web 1.5.3 (1.5.3-0ubuntu0.14.04.1)
Kitöröltem minden előzményt, újraindítottam a ff-ot, de így sem jó sajnos. :(
Java
A Synaptic csomagkezelőt is használhatod ...
Megnyitsz egy terminált, létrehozol egy forráslistát,
megnyitod szerkesztésre,
belemásolod az alábbi sort,
mented
Ctrl + Alt + O és Enter
és kilépsz a nano szövegszerkesztőből.
Ctrl + Alt + X
Kiadod (sorban) a következő parancsokat
Ha visszatér a prompt (azaz befejeződik a telepítés), bezárod a terminált, és a böngészőt újraindítod.
forrás; http://www.duinsoft.nl/packages.php?t=en(külső hivatkozás)
Köszönöm szépen!
Beküldte Santosh -
Köszönöm szépen!
Sajnos most sem működik. A Ff-ban a kiegészítőknél viszont már látom a Java(TM) Plug-in 11.91.2 -es verziót, és Mindig aktiválja van beállítva.
RE: Köszönöm szépen!
Nálam nincs ilyen speciális kiegészítő (pedig azt hittem .., hogy mindenem megvan)
'A firefox-ban rá tudtam kattintani a lenti "cookie-k engedélyezése" gombra'
megmutatnád képen (imgur.com), hogy pontosan mi ez a gomb?
Beküldte Santosh -
imgur.com/woB4wVe(külső hivatkozás)
OFF
ON
Beküldte Santosh -
RE: Ez a vodafone oldalán van,
RE:RE:RE:RE:Köszönöm a hozzászólásotokat!
Én így jártam el.
