Beküldte sysvinit -
Az ezen a linken levő hiba jött elő egy ext4 partición (persze más számokkal)
https://superuser.com/questions/1395935/why-is-fsck-saying-corrupt-super...(külső hivatkozás)
A legtöbb adatot a testdisk-el már átmásoltam. Sok könyvjelző viszont pl nincs meg. Nálam az első partició NTFS. A e2fsck -v -f /dev/sdb2 parancs sem javítja ki a hibát.Valakinek sikerült már helyretenni valahogy a particiós táblát paranccsal vagy programmal? Elkerülendő az ujratelepítést.?
köszi
Superblock vagy partíciós tábla hibája
Szia! Nincs ebben gyakorlatom, mert talán nekem még soha nem hibásodott meg partíciós táblám, de azt gondolom, hogy talán másképp kell javítani GPT és MSDOS partíciós táblát és különböző módon az eltérő fájlrendszerű meghibásodott partíciókat.
A linken, amit adtál, egy lemezképet hoztak létre és azt próbálják meg javítani, nálad is ez a helyzet?
Annyit látok a témaindítódból, hogy egy ext4 partíción jelentkezett a hiba és nálad az első partíció egy NTFS, az
parancs nem javítja ki a hibát.
Mi a hibaüzenet? (Nem másé csak más számokkal, hanem konkrétan a tiéd.)
Hogyan jutottál arra, hogy erre a parancsra van szükséged?
Amikor kiadtad, akkor pontosan mit válaszolt a rendszer? Így adtad ki vagy sudo-val?
Milyen partíciós táblád van? (Mi a sudo parted -l kimenete?)
Ha tényleg csak valamelyik ext4 partícióval van gond, akkor talán a legegyszerűbb egy live rendszer alól a GParteddel az adott partíción egy ellenőrzést (check) lefuttatni.
superblock, vagy a partíciós tábla hiba
Az e2fsck, meg pl. az ntfsfix nem particios tablat, hanem fajlrendszert javitanak.
Ext4 fajrendszernel pl.: sudo e2fsck -v -f -y /dev/sdxy
NTFS fajlrendszernel pl.: sudo ntfsfix -b -d /dev/sdxy
A javitando particiok legyenek levalasztva!
Tehat vagy egy masik mukodo rendszer alol, vagy egy live rendszerkent inditott telepito alol.
Először is készíts a lemezről
Beküldte kami911 -
Először is készíts a lemezről dd-vel két lemezképet, és az egyiken kisérletezz. A
mit mond?
Van lvm a lemezen? A
mit ír ki?
Ha van lvm, akkor ennek mi a kimenete?
(Mint később sikerült összerakni a történetet, a legutóbbi vihar során, ami csattogó villámokkal volt tarkított, több alkalommal is elment az áram (szolgáltatói oldalon túlfeszültség miatti lekapcsolás) akkor is ment a gép, de miután leállt az áramszünet miatt, azóta nem kapcsolták be, csak később, akkor, amikor hívtak, hogy nem megy indul a gép. Tettem bele jó RAM-okat, mindjárt működött rendesen, javasoltam nekik túlfeszültség védős hosszabbítót.)
Beküldte kami911 -
Adatmentést, mentés nélkül nem érdemes csinálni, akkor inkább kell egy szakember kell. Már amennyiben fontosak az adatok.
Beküldte sysvinit -
Köszi!
A boot során a képernyő tetején már a lenti fsck /dev/sda2 által adott szó szerinti hibaüzenetet írja ki, csak a BusyBox v1 bult-in shell (ash) majd initramfs promtig jut el.
/dev/ds2: UNEXPECTED INCOSTINTENCY: RUN fsck manualy i.e, wwithout -a or -p options
(Live rendszerből kiadva, sudo su-val root-ként )
fsck /dev/sda2
The filesystem size (according to the superblock) is 76301056 blocks
The physical size of the device is 76300798 blocks
Either the superblock or the partition table is likely to be corrupt!
abort<y>
parted -l kimenet:
Model ATA WD500LPCX-2 (scsi)
disk /dev/sda : 500GB
Partition table: msdos
Disk flag:
Number Start End Size Type File system Flag
1 1049kB 188GB 188GB primary ntfs
2 188Gb 500GB 313GB primary ext4
Most vettem észre, hogy eltűnt a boot flag, cfdisk-el adtam neki, de a
hibaüzenet maradt.
A Gparted check is ugyanazt a hibaüzenetet adja, mint az fsck.
Amúgy a kapott információk alapján ezt kaptam a keresésre számomra érdemlegesnek tűnő eredményként:
https://unix.stackexchange.com/a/565932(külső hivatkozás)
Eszerint az
után egy
parancsot kellene megpróbálni kiadni, de még egyszer hangsúlyoznám, ebben most nincs gyakorlatom, mindössze veled tartok a témában, hátha tovább tudom lendíteni, de hamar bukhatod az adataidat, úgyhogy csak nagyon óvatosan cselekedj, légy körültekintő!
„Sok könyvjelző viszont pl nincs meg.”
Amúgy az adatmentés során milyen könyvjelzőt nem sikerült megtalálni?
Böngészőét?
A böngészőknek például én nem tudom a könyvjelzőit külön kimásolni a konfigurációs fájlokból, alapvetően a Firefoxot használom, annak a konfigurációs fájljai a /home/user/.mozilla könyvtárban vannak (nagyon is valószínűleg azon belül is konkrétan a firefox könyvtárban), galiba esetén azt állítanám vissza a rendszermentésből vagy másolnám át egy új rendszerre.
Ugyanez a Google Chrome-ra vonatkoztatva a /home/user/.config/google-chrome könyvtárról mondható el.
(A Firefoxnál, amikor rendben működik, akkor szoktam olyat csinálni, hogy Könyvjelzők/ Könyvjelzők kezelése/ Importálás és mentés/ Mentés... [Bookmarks/ Manage Bookmarks/ Import and backup/ Backup] és akkor egy JSON fájlba le lehet menteni csak a könyvjelzőket, amiket később ezen a rendszeren vagy akár egy másikon ugyanitt [Könyvjelzők/ Könyvjelzők kezelése/ Importálás és mentés/ Visszaállítás/ Tallózás] vissza lehet állítani, de ez csak magukat a könyvjelzőket kezeli, a hozzájuk tartozó felhasználóneveket és jelszavak nem. De ez most nálad nyilván nem játszik.)
Ha ez hiányzik, akkor (a partícióról készült egyik képfájlból) én a hiba javításának kísérlete helyett először inkább ezt igyekeznék gyorsan kimenteni.
