@#0 Szia.
Telepítve van a "seahorse" ?
Ha biztos vagy benne, hogy nem kell a kulcstartó,...akkor töröld.
(Később...ha mégis kell, legfeljebb újratelepíted.)
#6
Az automatikusan induló alkalmazások menüt nézd meg, léteznie kéne egy 'cinnamon-session-properties' alkalmazásnak, de sajnos hasonló sincs, így esetleg itt keres rá a rendszerrel együtt induló alkalmazásokra; cinnamon-control-center
És itt mi van?
ls -la ~/.config/autostart/
ls -la /etc/xdg/autostart/
de amúgy inkább itt lehetnek a rendszerrel induló alkalmazások; Alt + F2 (Futtatás ablak) másold be ezt az ablakába (vagy egy terminálba): systemd-services majd üss Enter-t (a futtatáshoz). Mit látsz, lehet róla kép (imgur.com)?
#7
Szerintem a 'gnome-keyring-daemon' folyamatot nem kéne elindítani. Két módja van (legalább), hogy megtudd, fut-e;
-- egyik
ps aux | grep gnome-keyring-daemon
-- a másodikhoz egy csomagot telepíteni kell (az első parancsal, a második a teszt)
sudo apt-get install pstree
pstree
A kimeneteket ide kéne másolni. És várjuk a képet is.
Más; a Seahorse megmaradt beállításainak eltávolítása a
sudo apt-get autoremove
paranccsal történhet.
! De az utóbbi parancs kiadása előtt mindenképpen frissítsd naprakészre a rendszered.
#6 Az automatikusan induló alkalmazások menüt nézd meg, léteznie kéne egy 'cinnamon-session-properties' alkalmazásnak, de sajnos hasonló sincs, így esetleg itt keres rá a rendszerrel együtt induló alkalmazásokra; cinnamon-control-center
És itt mi van?
Végig nyálaztam a mappákat, de nincs semmi a seahorse-ra utaló mappa vagy file. A szoftverkezelőben töröltem a programot, de utána a terminálban is lefitattam a remove-t és kiírta,hogy nincs telepítve a seahorse.
#15
Igen, megvan hogy az 'Indítópult'-tot megnyitva kéne inkább egy kép, ott mit látsz. De ez már előbb is megfordult a fejelmben az én fotómat nézegetve, azonban találtam két másik megoldást,
Mindeközben gmoore777, úgy tűnik szállítja a megoldást (a kipróbálása előtt szerintem ismerkedj meg a Systemback alkalmazással) http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1655397&p=10301640#post10301640 amit kb. az Arch Wiki is ír, csak más módszerrel, a Desktop fájlok szerkesztése útján. Azt nem tudom egyelőre, hogy a systemd szervíz folyamatait milyen grafikus alkalmazással tudod állítgatni, de az 'Indítópult' kecsegtetően hangzik, bár az alkalmazásokra és a szervíz folyamtokra régebben is két kütyü program létezett és vélhetően ez van most is.
#15 Igen, megvan hogy az 'Indítópult'-tot megnyitva kéne inkább egy kép, ott mit látsz. De ez már előbb is megfordult a fejelmben az én fotómat nézegetve, azonban találtam két másik megoldást,
#17
Igazán izgalmas témakör, úgy tűnik, a 'secrets', ami nem kéne a szolgáltatásokból https://wiki.gnome.org/Projects/GnomeKeyring/ (ami kéri a jelszavad), de nézhetjük, milyen asztali környezet alatt indul be (sajnos, vagy lehet, a Cinnamon és az XDG Freedesktop specification úgy tudom, nem a legnagyobb barátok egyelőre) forrás ('de' Openbox) - https://forums.bunsenlabs.org/viewtopic.php?id=1181
Én is küzdöttem ezzel nekem ami bejött az a "seahorse" -al sikerült! Telepítsd vissza, sudo apt-get install seahorse , majd felhasználó alatt indítsd. (Kellékek > Jelaszavak és kulcsok)
Jobb oldalt listában lessz egy olyan hogy jelszavak, és "Bejelentk..." arra jobb klik, jelszó módosítása. Megadod a régi jelszavad, majd üresen hagyva az újat. Üres jelszót nem fog bekérni. :-)
#19
Szia! Köszi, ez nekem is segített. Működik az eljárás Mint17.3 - Mate - nál is :)
Keresés az oldalon
Bejelentkezés
Szavazás
A Linux ökoszisztéma 32 bites támogatásának megszüntetése...
Engem nem érint, minden gépem 64 bites, de szerintem korai volt.
27%
Engem nem érint, minden gépem 64 bites, de szerintem pont jókor történik
32%
Engem nem érint, minden gépem 64 bites, de szerintem már rég meg kellett volna lépni.
25%
Engem érint, de be fogok szerezni 64 bites gép(ek)et.
3%
Engem érint, de nem tudok beszerezni 64 bites gép(ek)et.
0%
Engem érint, de nem akarok beszerezni 64 bites gép(ek)et.
RE: Kulcstartó kikapcsolása
@#0 Szia.
RE:RE: Kulcstartó kikapcsolása
Beküldte webinas -
Igen, telepítve van. Hogyan tudom törölni a kulcstartót?
Beküldte webinas -
Seahorse a kulcstartó? :-)
RE:RE:RE: Kulcstartó kikapcsolása
Vagy a Synaptic-ban tudod törölni
Vagy a terminálban.:
sudo apt-get remove seahorse
De gondolom a "Szoftverkezelő"-ben is.
RE:RE:RE:RE: Kulcstartó kikapcsolása
Beküldte webinas -
Szuper!
Köszönöm a segítséged!
Beküldte webinas -
Korai volt az örömöm.
Bár tegnap újraindítottam a gépet és nem jelentkezett a kulcstartó, most viszont, (az első bekacsolásnál) megint megjelent.
Ki érti ezt? Van valami végleges megoldás?
RE: Sziasztok!
És itt mi van?
Az automatikusan induló 'szervíz folyamatok' alkalmazások lehetőségeire itt kerestem rá;
http://packages.linuxmint.com/list.php?release=Rosa
RE: Sziasztok!
Szia.
Körülnézhetnél a rejtett beállító fájloknál.
Megnyitod a fájlkezelődet (ahol a "Letöltések" "Dokumentumok" stb. van.)
És nyomsz egy Ctrl+H
Találsz . (pont)-al kezdődő mappákat fájlokat....Ha ezk között van seahorse-al kapcsolatos, - törölheted.
Ha nem találsz, a megnyitott .config, - .cache, és a .local > share -ben is körülnézhetsz.
(Egy újabb Ctrl+H és eltünnek a rejtett fájlok.)
RE:RE: Sziasztok!
-- egyik
RE:RE:RE: Sziasztok!
A 'Szolgáltatások' ('Vezérlőközpont') menüben mit látsz?
Azt kéne látnunk nekünk is, ide töltsd fel, aztán oszd meg; http://i.imgur.com/
RE:RE: Sziasztok!
Beküldte webinas -
Cinnamon-control-center:
www.webinas.hu/lm/Képernyőkép – 2016-05-16 20:39:53.png
ls -la /etc/xdg/autostart/ összesen 104 drwxr-xr-x 2 root root 4096 máj 11 18:16 . drwxr-xr-x 4 root root 4096 nov 29 12:21 .. -rw-r--r-- 1 root root 305 jan 21 2014 at-spi-dbus-bus.desktop -rw-r--r-- 1 root root 269 febr 7 2014 caribou-autostart.desktop -rw-r--r-- 1 root root 325 okt 21 2015 cinnamon-sound-applet.desktop -rw-r--r-- 1 root root 450 jan 28 2015 gnome-keyring-gpg.desktop -rw-r--r-- 1 root root 485 jan 28 2015 gnome-keyring-pkcs11.desktop -rw-r--r-- 1 root root 478 jan 28 2015 gnome-keyring-secrets.desktop -rw-r--r-- 1 root root 445 jan 28 2015 gnome-keyring-ssh.desktop -rw-r--r-- 1 root root 308 jún 24 2014 gnome-settings-daemon.desktop -rw-r--r-- 1 root root 279 márc 27 2014 gsettings-data-convert.desktop -rw-r--r-- 1 root root 231 nov 26 19:34 mint-ctrl-alt-backspace.desktop -rw-r--r-- 1 root root 220 ápr 30 2015 mintupdate.desktop -rw-r--r-- 1 root root 228 nov 6 2015 mintupload.desktop -rw-r--r-- 1 root root 169 jún 5 2015 mintwelcome.desktop -rw-r--r-- 1 root root 344 máj 25 2014 nm-applet.desktop -rw-r--r-- 1 root root 294 okt 29 2012 notification-daemon.desktop -rw-r--r-- 1 root root 285 jún 23 2015 nvidia-prime.desktop -rw-r--r-- 1 root root 242 febr 3 2014 nvidia-settings-autostart.desktop -rw-r--r-- 1 root root 287 ápr 1 2014 orca-autostart.desktop -rw-r--r-- 1 root root 358 aug 8 2012 polkit-gnome-authentication-agent-1.desktop -rw-r--r-- 1 root root 375 jan 29 2015 print-applet.desktop -rw-r--r-- 1 root root 3995 jan 28 2015 pulseaudio.desktop -rw-r--r-- 1 root root 633 jan 28 2015 pulseaudio-kde.desktop -rw-r--r-- 1 root root 322 nov 29 12:21 user-dirs-update-gtk.desktop -rw-r--r-- 1 root root 445 nov 29 12:21 vino-server.desktopA futtatási ablakba illetve terminálban futtatott systemd-services nek nincs eredménye.
Üdv. János
RE:RE: Sziasztok!
Beküldte webinas -
Üdv. János
Beküldte webinas -
Az elsőre a kimenet:
apa 2103 0.0 0.3 75472 15492 ? SLl 13:47 0:00 usr/bin/gnome-keyring-daemon --start-- components pkcs11
apa 6187 0.0 0.0 6196 2068 pts/0 S+ 21:00 0:00 grep --colour=auto gnome-keyring-daemon
Másodiknál a pstree csomag nincs telepítve. Ezt a csomagot merre találom?
Az autoremove parancsot már lefutattam.
Üdv. János
Beküldte webinas -
├─NetworkManager─┬─dhclient
│ ├─dnsmasq
│ └─3*[{NetworkManager}]
├─accounts-daemon───2*[{accounts-daemon}]
├─acpid
├─apache2───5*[apache2]
├─at-spi-bus-laun─┬─dbus-daemon
│ └─3*[{at-spi-bus-laun}]
├─at-spi2-registr───{at-spi2-registr}
├─avahi-daemon───avahi-daemon
├─bluetoothd
├─colord───2*[{colord}]
├─console-kit-dae───64*[{console-kit-dae}]
├─cron
├─csd-printer───{csd-printer}
├─cups-browsed
├─cupsd
├─2*[dbus-daemon]
├─dbus-launch
├─dconf-service───2*[{dconf-service}]
├─gconfd-2
├─6*[getty]
├─gnome-keyring-d───5*[{gnome-keyring-d}]
├─gvfs-afc-volume───2*[{gvfs-afc-volume}]
├─gvfs-gphoto2-vo───{gvfs-gphoto2-vo}
├─gvfs-mtp-volume───{gvfs-mtp-volume}
├─gvfs-udisks2-vo───2*[{gvfs-udisks2-vo}]
├─gvfsd───{gvfsd}
├─gvfsd-fuse───4*[{gvfsd-fuse}]
├─gvfsd-metadata───{gvfsd-metadata}
├─gvfsd-trash───3*[{gvfsd-trash}]
├─irqbalance
├─kerneloops
├─mdm───mdm─┬─Xorg───{Xorg}
│ └─cinnamon-sessio─┬─applet.py───{applet.py}
│ ├─cinnamon-killer───2*[{cinnamon-killer}]
│ ├─cinnamon-launch─┬─cinnamon─┬─chromium-browse─┬─chromium-br+
│ │ │ │ ├─chromium-br+
│ │ │ │ └─36*[{chromi+
│ │ │ ├─2*[doublecmd───5*[{doublecmd}+
│ │ │ ├─gnome-terminal─┬─bash───pstre+
│ │ │ │ ├─gnome-pty-he+
│ │ │ │ └─3*[{gnome-te+
│ │ │ └─5*[{cinnamon}]
│ │ └─{cinnamon-launch}
│ ├─cinnamon-screen───3*[{cinnamon-screen}]
│ ├─cinnamon-settin─┬─syndaemon
│ │ └─4*[{cinnamon-settin}]
│ ├─mintupdate-laun───sh───mintUpdate───2*[{mintUpdate}]
│ ├─nemo───3*[{nemo}]
│ ├─nm-applet───2*[{nm-applet}]
│ ├─polkit-gnome-au───2*[{polkit-gnome-au}]
│ ├─python2───{python2}
│ ├─ssh-agent
│ └─3*[{cinnamon-sessio}]
├─mysqld───16*[{mysqld}]
├─nmbd
├─nvidia-persiste
├─polkitd───2*[{polkitd}]
├─pulseaudio───3*[{pulseaudio}]
├─rsyslogd───3*[{rsyslogd}]
├─rtkit-daemon───2*[{rtkit-daemon}]
├─smbd───2*[smbd]
├─systemd-logind
├─systemd-udevd
├─udisks-daemon─┬─udisks-daemon
│ └─2*[{udisks-daemon}]
├─udisksd───4*[{udisksd}]
├─upowerd───2*[{upowerd}]
├─upstart-file-br
├─upstart-socket-
├─upstart-udev-br
└─wpa_supplicant
RE:RE:RE:RE: Sziasztok!
Beküldte webinas -
www.webinas.hu/lm/Képernyőkép – 2016-05-16 21:31:09.png
www.webinas.hu/lm/Képernyőkép – 2016-05-16 21:32:32.png
RE:RE:RE:RE:RE: Sziasztok!
-- az első ez (a parancsok kiadásának sorrendje fontos és másold a parancsokat)
ötlet - http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=796410&page=2
és nézegeted, kér-e jelszót. Ha nem kér, akkor nem kell megcsinálni a második javaslatot.
-- a második (mesélik, Ubuntu-nál nem jött be, de nálam megszüntette a kulcstartó jelszó kérést)
beállítod, hogy a 'sudo'-val működjön ('Hitelesítési mód'), majd OK és
Hát lehet, hogy telepíteni kell a 'gksu'-t ehhez a művelethez (mint a 'pstree'-t).
Ezek a telepítések nem okoznak semmilyen problémát a rendszerednek.
RE:RE:RE:RE:RE:RE: Sziasztok!
Megjegyzem, az alkalmazás kézikönyve, nem túl informatív (ezt már mások is észrevették);
http://man.he.net/man1/gnome-keyring-daemon
azaz semennyire. Kicsit tovább keresve az indítás különböző fokozataival ismerkedhetünk meg (lényegében örökmozgónak tekinthető); https://www.mankier.com/1/gnome-keyring-daemon
Az Arch Wiki is szinte csak annyit közöl, hogy miképpen lehet elindítani ... :)
https://wiki.archlinux.org/index.php/GNOME/Keyring
RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE: Sziasztok!
És akkor itt van még egy megoldás, a 'secrets' komponens kikapcsolását éri el - nyilván ugyanaz a gondja (a többi komponensre szükséged van szerintem);
http://unix.stackexchange.com/questions/32646/how-to-start-the-keyring-d...
answered Jan 4 '14 at 3:51 Thomas Guyot-Sionnest
Beépül máshova is
nekem is jó ez a leírás - https://forums.bunsenlabs.org/viewtopic.php?id=1181
Beküldte H.Tibor87 -
Beküldte tiki001 -
