Ezt a programot szeretném feltelepíteni Linux Mintre. A program Windowsos,
évek óta használom.
https://mega.nz/folder/6NoFkI4K#EpLa43nZPJembJLOrWPEXQ/folder/rZhGXaTK(külső hivatkozás)
DRM-decrypt v3.0.3.7z
Feltelepítettem a Wine csomagot a Software Managerből.
Kitömörítettem az archív fájlt, majd utána ezt írtam be parancssorba:
sudo wine start_DRM_decrypt.py
Sajnos hibaüzeneteket kaptam:
wine: created the configuration directory '/root/.wine'
0054:err:ole:StdMarshalImpl_MarshalInterface Failed to create ifstub, hr 0x80004002
0054:err:ole:CoMarshalInterface Failed to marshal the interface {6d5140c1-7436-11ce-8034-00aa006009fa}, hr 0x80004002
0054:err:ole:apartment_get_local_server_stream Failed: 0x80004002
0054:err:ole:start_rpcss Failed to open RpcSs service
004c:err:ole:StdMarshalImpl_MarshalInterface Failed to create ifstub, hr 0x80004002
004c:err:ole:CoMarshalInterface Failed to marshal the interface {6d5140c1-7436-11ce-8034-00aa006009fa}, hr 0x80004002
004c:err:ole:apartment_get_local_server_stream Failed: 0x80004002
wine: configuration in L"/root/.wine" has been updated.
Application could not be started, or no application associated with the specifie
d file.
ShellExecuteEx failed: File not found.
Még sosem használtam a Wine-t, ennél többet nem értek hozzá.
Segítséget kérek.
hát izé
1. Root-ként indítottad a Wine-t. Ilyent nem csinálunk.
2. úgy tűnik, egy Python szkriptet próbálsz indítani, ahhoz nem kell wine, arra jó (jobb) a Linux.
3. Úgy tűnik ez valami jogvédelem kiiktató cucc, azt gondolom olyan lib-ek kellenek ehhez, ami nem lesz elérhető. (nem néztem bele a kódba)
4. Ha felraktad a Wine-t, akármilyen windows programot csak úgy kell futtatni, ahogy Windows alatt szokás (dupla klikk), és vagy működik, vagy nem. (persze lehet terminálból is futtatni, de nem kell sudo, meg anyámtyúkja)
5. py fájlt lehet futtatni terminálból, előbb viszont arra be kell állítani a futtatási jogot. Aztán csak terminálba el kell navigálni a mappába, ahol a py fájlod van, és kiadod:
Aha, sajnos a python
Beküldte Olsen -
Aha, sajnos a python szkriptet elindítva hibára fut, nem tudja betölteni, amiket akar.
Wine-al sem megy:
./start_DRM_decrypt.py
./start_DRM_decrypt.py: line 2: $'\r': command not found
./start_DRM_decrypt.py: line 3: import: command not found
./start_DRM_decrypt.py: line 4: import: command not found
./start_DRM_decrypt.py: line 5: import: command not found
./start_DRM_decrypt.py: line 6: import: command not found
./start_DRM_decrypt.py: line 7: import: command not found
./start_DRM_decrypt.py: line 8: import: command not found
./start_DRM_decrypt.py: line 9: import: command not found
./start_DRM_decrypt.py: line 10: import: command not found
./start_DRM_decrypt.py: line 11: import: command not found
./start_DRM_decrypt.py: line 12: import: command not found
./start_DRM_decrypt.py: line 13: import: command not found
./start_DRM_decrypt.py: line 14: import: command not found
./start_DRM_decrypt.py: line 15: $'\r': command not found
./start_DRM_decrypt.py: line 16: import: command not found
./start_DRM_decrypt.py: line 17: syntax error near unexpected token `('
'/start_DRM_decrypt.py: line 17: `def temp_checking():
d file.
A szoftver fejlesztője azt ajánlja, hogy "emulátorral dobj fel egy win 10 x64-et", ha jól értem, akkor a Wine nekem nem is jó?
Egy teljes Windows kellene felraknom, hogy működjön a program?
Lehetséges, hogy a szoftver fejlesztője nem tudja mit beszél, végül is ő csak írta a programot. Igen, biztosan túl hülye hozzá.
Hogy a wine neked jó, vagy nem, annak eldöntésében nem igazán tudok segíteni, mert pl. nekem jó, de én nem is alatta próbálok pythont futtatni.
Minden esetre, ha majd végül virtuális gép lesz a megoldás, előre szólok, hogy nem elég egy W10, mert abban alapból nincs python. Azt is fel kell rá telepíteni.
Én azt javaslom a python
Beküldte kami911 -
Én azt javaslom a python programot futtasd pythonként, bár nem tudom a drm dolgok mennek-e linux-on, meg kell nézni külön. A python programot én venv-ben futtatnám, így nem szemeteli tele az alap rendszert, ha további modulok kellenek.
Nem kéne erőltetni...
Beküldte balacy -
Nem fog menni, mert nem csak egy sima python program, ami meghív egy windowsos programot, ami a DRM védelmet cselezi ki. Kb. két tucat különféle exe van belerakva, amit használ. Nem valószínű, hogy ezeket el lehetne indítani wine alatt egyszerűen, átírva a pyhton kódot. (
Amit Hege mond, hogy win10, és virtualgép az teljesen valid dolog. Amikor fenn van a virtuál gép és a win10 (vagy bármelyik windows) fut, akkor fel kell rakni azt (pontosan azt) a pythont, amit a leírás mond, végig kell csinálni mindet pontosan, amit a leírás elvár. Fut VitrualBox-ban Windows 10 alatt simán.
Amit még meg kell tenni: ha virtualis gépet használsz, legalább egy linuxos mappát meg kell osztani, mert gondolom nem emulátorban futtatott windows alatt akarod nézni a videókat :)
Párszor dob hibát, de a start_DRM_decrypt.py újraindításkor helyre jön a probléma.
Virtualbox
Beküldte Olsen -
Köszi, a Virtualboxot felraktam, elméletileg készítettem egy Windows 10-et, de nemigen indul el.
No Bootable Medium Found a hibaüzenet, még nyomozok, mit is kéne beállítani.
Beküldte Linuxminter -
d file."
"A szoftver fejlesztője azt ajánlja, hogy "emulátorral dobj fel egy win 10 x64-et", ha jól értem, akkor a Wine nekem nem is jó?"
Nem vagyok jártas a Wine mókolásában, de talán ha Wine-nal felteszed a Windows-os Python értelmezőt, és utána indítod el a szkriptet, akkor lehet, hogy működhet. Nem biztos, de szerintem ha már úgyis kísérletezgetsz, egy próbát megér, és ha működik, kevesebb erőforrást mozgat meg, mint egy komplett Win10. Ügyelj arra, hogy a Wine-nak az a verziója (is) legyen fent, ami 64 bites alkalmazásokat is képes futtatni!
Virtualbox
Kicsit félve kérdezem meg, de ugye betetted a Virtualbox virtuális meghajtójába a telepítőmédiát?
Beküldte Olsen -
Felraktam a windowsos pythont, ez sikeres volt.
A program is elindult már, bár volt hibaüzenet is:
00ec:err:winediag:ntlm_check_version ntlm_auth was not found. Make sure that ntlm_auth >= 3.0.25 is in your path. Usually, you can find it in the winbind package of your distribution.
00ec:err:ntlm:ntlm_LsaApInitializePackage no NTLM support, expect problems
Viszont a megadott linkkel már nem kezd semmit, nem indul el a letöltés.
Írtam a program fejlesztőnek is segítségért.
Virtualbox
Beküldte Olsen -
Nem.
Reméltem, hogy a Virtualbox tartalmazza, amikor kiválasztottam a megfelelő rendszert.
Egy egész telepítő kellene hozzá? Olyan nekem nincs. Egy legális windows példány kellene hozzá?
Virtualbox
Beküldte balacy -
https://www.youtube.com/watch?v=GxDPDXsxH0k(külső hivatkozás)
Beküldte Olsen -
Már válaszolt is a fejlesztő, hogy ne erőltessem a Wine-t, azzal nem fog menni, nem hiába ajánlotta az emulátort.
Virtualbox
Beküldte Olsen -
Köszönöm, megnézem!
