Többsoros taskbar
Sziasztok,
Mate felületet használunk, korábban lehetséges volt 2 soros alsó panelt /taskbar/ beállitani, most ezt már sehol sem találom.
Kivették volna ezt a lehetőséget vagy csak nagyon el van rejtve?
Szia.
Szia.
Nekem nem rémlik, hogy valaha lett volna 2 soros alsó panel....
De könnyen csinálhatsz.
Klikk a panelon üres helyre, majd a menüből kiválasztod új panel. Ekkor megjelenik fent egy üres panel, Itt rá klikkelve kiválasztod, tulajdonságok majd hogy tájolás lent, ezzel áthelyezed a felső panelt a jelenlegi panel alá, és mindjárt van 2 soros panelod, vagy akármennyi soros ha a fenti műveletet többször elvégzed. Természetesen minden panelt külön be lehet állítani szín, méret, stb. , vagy törölni....
Szia.
Szia,
Ez nem az ami én keresek. Igy valóban lesz egy új üres panelem, de az a feladat hogy a sok megnyitott táblázat ne csak egy sorban legyen látható hanem kettőben, amivel a cimekből több látszik.
A te megoldásoddal csak egy új üres panel keletkezik és a megnyitott ablakok továbbra is csak 1 sorban tömörödnek össze.
De közben meglett a megoldás.
olyan ikonméretet kell választani ami minimum 2 sornyi magas és akkor automatikusan 2 sorban kezeli a cimkéket :-)
Régen úgy volt emlékeim
Régen úgy volt emlékeim szerint, hogy dupla magasra állítottad a panelt, akkor már kétsoros lett benne a taskbar. Ez már lehet nem működik,  de egy próbát megér. Vagy ugyanezt egy alternatív taskbarral. Esetleg tényleg célszerű egy másik panelt létrehozni, mondjuk az ellentétes oldalon a kisérletezésre.
Szia, igez, ezt írtam le reggel is.
Dupla magasra kellett állitani az ikonokat és igy megnőtt a panel :-)
