<MEGOLDVA> Linux telepítése Windows mellé
Szeretnék egy Lenovo LHE3D2JD/82VN IdeaPad-ra a Windows 11 mellé telepíteni Linux-ot. Le is töltöttem egy .iso fált: LinuxMint 22.2 Cinnemon 64 bit-t. Elkészítettem a pendrive-t, a laptop bootolásánál az F12 billentyűvel kiválasztottam a pendrive-t. A Linux Live megjelent, próbálgattam. Minden jól működött. Így elkezdtem telepíteni. Az is elindult, kiválasztottam a nyelvet, majd kiírta, hogy ki kell kapcsolni a BitLockert. Ehhez meg kellett szakítani a telepítést, átváltottam Windows-ra, kikapcsoltam a bitlockert. Ezután újraindítottam a laptopot, ahogy előzőleg, F12-vel kiválasztottam a pendrive-t, de most már azonnal hibára fut. Szerintem ő már egy telepített Linux-t keres, mert fájlokat hiányol, pedig még a Linux nem telepítődött. Azonban nem is találok nyomát annak, hogy lennének már Linux fájlok a gépen. Ezután új pendrive-t készítettem, majd a BIOS-ban nem engedélyeztem a secure Boot-t. De az eredmény mindig ugyanaz a hibaüzenet, amit mellékelek. Van valakinek valamilyen ötlete, hogy hogy lehetne újra kezdeni a telepítést úgy, hogy ne emlékezzen rá?
Köszönöm!
Kép:
Másik pendrive?
Milyen módon készítetted el a pendrájvot? Rufus, és CSM /MBR mód? Mikor állítottál a BIOS-ban, mást is állítottál?
Elsőre úgy néz ki, sérült a pendrive, ezért kellene egy másikkal próbálkozni, de ettől még lehet bármi más is. Fontos lenne tudni miképp készült a pendrive.
Ha gép pendrive nélkül is ezt csinálja, akkor a BIOS-t alaphelyzetre kell állítani (Reset to default), az vélhetően segít.
Ha van Fast Boot, azt is
#1 Fast boot-ot nem találtam meg a BIOS-ban.
Másik pendrive?
Rufus-szal készítettem. Működött is elsőre. GPT, UEFI (non-CSM).
Már a legelején állítottam a BIOS-ban.
Keresek egy másik pendrive-t és azzal újrapróbálom.
Bár megnéztem és ugyanaz van a pendrive-on, mint a letöltött mappa. És amit a hibaüzenetben hiányol a rendszer, annak nem is kell a pendrive-on lenni. Elég furcsa.
Másik pendrive?
#4 És biztos, hogy a pendrive-ról bootolsz?
Másik pendrive?
#5 Ezt hogy érted? F12 billentyűvel feljön egy ablak. Ott kiválaszthatom, hogy a pendriveről bootoljon.
Másik pendrive?
#2 Egy másik pendrive-val is ugyanez a helyzet, ugyanazt a hibaüzenetet dobja fel.
Windows alól a Balena
#8 Nem ez lehet a baj. Ez a kiírás működött a telepítés leállításáig (bitlocker). Másfelé kell keresni az okot!
csuhas32 képe
A Win indul?
De a Win indul? Ha nincs a géphez dugva a pendrive, akkor rendben működik minden?
A Win alól meg tudod mutatni mi van a lemezen, mi van az EFI partíción?
Az EFI BOOT mmx64.efi fájlt nem találja, nekem az a fura, hogy a per jelek fordítottak a hibaüzenetben.
Külön lemezre próbáltad meg tenni úgy a Linuxot, hogy a telepítés közben csak a céllemez és a telepítő-pendrive volt csatlakoztatva a géphez?
Ha csak a telepítő-pendrive van csatlakoztava a géphez, minden más lemez lehúzva, akkor is ez a hibaüzenet a bootolási próbálkozás vége?
Nincs egy Linux alól dd-vel kiírt telepítő-pendrive-od?
csuhas32 képe
#3 Szerintem a fórumtárs a Windows gyors rendszerindítás funkciójára célzott, azt ne a BIOS-ban keresd, hanem a Winben.
csuhas32 képe
#9 Ha nincs meg az eredetileg használt pendrive abban a formájában, ahogy a sikeres telepítő bebootolásnál használtad, akkor bizony nem tudjuk, hogy nem egy (több) rosszul megírt telepítővel van-e dolgunk. Ilyenkor végig kell zongorázni.
Máshol bootol ez a telepítő?
A letöltött képfájl biztos rendben?
A pendrive biztos rendben? (Próba másik pendrive-val.)
Ha tutira jó a lemezkép, akkor kiírni másik pendrive-ra más módszerrel. Mondjuk egy Ventoy-jal megírt másik pendrive-ra felmásolni a lemezképet. Az itt bootol? Másik gépen bootol?
#12 Megvan az eredetileg működő pendrive és van másik kettő is, amiket írtam. Mindhárommal ugyanaz a jelenség, ugyanaz a hibaüzenet. Én nem értem miért hiányolja azt a fájlt, amikor annak nem is kell a pendrive-n lenni.
A Win indul?
#10 A Windows elindul, jól működik.
"A Win alól meg tudod mutatni mi van a lemezen, mi van az EFI partíción? " Ezt megnéztem, de Linux elem nem volt rajta, csak Microsoft.
csuhas32 képe
A hibaüzenetre rákeresve
https://www.reddit.com/r/linuxmint/comments/1el5rou/cant_install_mint_mm...
„A fő gépem egy MSI GF76 Katana laptop.
Jelenleg OpenSUSE Tumbleweedet használok, amit fél évvel ezelőtt minden probléma nélkül telepítettem, a disztróhoppingos időszakom részeként.
Szeretnék visszatérni a Minthez, az első disztrómhoz.
Készítettem egy Mint 22-es live USB-t Balena Etcherrel. (A pendrive rendben van, egy másik laptopon kipróbáltam a Mint telepítést, ott minden működött.)
A telepítés nem indul el. A következő hibát kapom:
Failed to open \EFI\BOOT\mmx64.efi - Not Found
Failed to load image \EFI\BOOT\mmx64.efi: Not Found
Failed to start MokManager: Not Found
Something has gone seriously wrong: import_mok_state() failed : Not Found
A Secure Boot ki van kapcsolva (megpróbáltam bekapcsolva is indítani a telepítést, ki- és bekapcsolgatni is, mindhiába).
Könnyen találtam rá megoldást: egyszerűen csak át kell másolni a grubx64.efi fájlt, majd átnevezni mmx64.efi-re.
És itt a probléma: nem tudok fájlokat írni arra az USB-re, amin a Mint telepítője van. A rendszer megtagad minden próbálkozást, mert nincs jogosultságom rá. A grubx64.efi-t sem tudom átnevezni ugyanezen okból.
A mmx64.efi hibára adott megoldás amúgy működne, és könnyen megtalálható a neten, mert Windows alatt nincs jogosultsági gond a Rufus miatt — a Rufus ugyanis nem teszi írásvédetté a pendrive-ot. A Balena Etcher igen. És ha jól tudom, nincs normális alternatíva Etcherre Linuxon. Rufus pedig biztosan nincs.
Teljesen meg vagyok lőve, nem tudom mit tegyek, nincs elég tapasztalatom ahhoz, hogy kezelnem kelljen az írásvédett live USB-k jogosultságait. Teljesen zsákutcában vagyok.
FRISSÍTÉS: Nem találtam megoldást a problémára. Telepítettem a Mint 21.2-t (a 21.3 ugyanazt a hibát adta), frissítettem 21.3-ra, majd 22-re.”
Át tudod nevezni a Rufusszal készített pedrive-on az /EFI/boot/ grubx64.efi fájlt mmx64.efi-re? Vagy esetleg kipróbálnád a Mint 21.2-t, hátha?
Kép:
Átlag: 5 (2 szavazat)
#15 Köszönöm!! Ez viszont megoldotta az én problémámat. Ugyanis én Windows alatt Rufus-szal készítettem a pendrive-t, így át tudtam nevezni a fájlt. Telepít!!
csuhas32 képe
Telepít! :-)
#16 Szuper! Örülök! Egy lépéssel akkor már biztos előrébb vagy. Élesben még nem találkoztam soha ezzel a hibával, kíváncsi vagyok, hogy a telepített rendszer indul-e majd gond nélkül... Remélem igen!
csuhas32 képe
AZ AI szerint a Ventoy is jó lehet
Az AI szerint ilyen probléma esetén a Ventoy is jó lehet. A javaslatával odáig el tudtam jutni, hogy:
1. Megírtam egy pendrive-ot Ventoy-jal.
2. A fájlkezelőben a linuxmint-22.2-cinnamon-64bit.iso-ra (kettőt) kattintottam, ezzel a Disk Image Mounter-rel felcsatolta.
3. A /media/$USER/Linux Mint 22.2 Cinnamon 64-bit/EFI/boot könyvtárból a grubx64.efi fájlt másoltam az Asztalra és ott átneveztem mmx64.efi-re.
4. A linuxmint-22.2-cinnamon-64bit.iso-t és a mmx64.efi fájlt is bemásoltam a Ventoy partícióra egymás mellé.
Mivel azonban nálam nincs meg ez a hiba, azt tesztelni nem tudtam, hogy valóban megtalálja-e magától a Ventoy így a módosított fájlt, vagy meg lehet-e neki mondani, hogy azt használja... Lehet, hogy az egész egy csacskaság, de hátha nem és valakinek ez az ötlet valós segítséget jelent majd egyszer.
csuhas32 képe
Ha „csak” a telepítő nem bootol...
Egyelőre nincs visszajelzés, de feltételezve, hogy probléma esetén a kérdező jelentkezett volna, valószínűsíthetjük, hogy a telepített rendszer már gond nélkül bootol, vagyis „csak” a telepítő bootolásával van ez a gond. Ebben az esetben a Linuxnak azt a tulajdonságát, hogy nem érzékeny a hardverkörnyezet változására is kiaknázhatjuk és így is eljuttathatjuk egy telepített rendszert erre a gépre.
Ha külön lemezt szánunk a Linuxnak, akkor
1. A célgép bootolási beállításait (UEFI vagy CSM/legacy) figyelembe véve egy másik gépen is elvégezhetjük erre a lemezre az általunk kiválasztott Linux rendszer telepítését,
2. Majd a célgépbe beszerelve (vagy ahhoz más módon csatlakoztatva) ezt a lemezt is viszonylag könnyedén elérhetjük a kívánt végeredményt.
Amennyiben a Windowszal azonos lemezre kívánunk dualboot megoldást elérni (nem ajánlom), az már némileg macerásabb, de szintén megoldható ennek a tulajdonságnak a kihasználásával.
1. Először is egy másik gépen a (a célgép bootolási beállításainak megfelelően) valamilyen olyan lemezre kell telepítenünk egy Linux rendszert, amelyet tudunk majd csatlakoztatni ehhez a célgéphez.
2. A Windowsban a gyors rendszerindítás/hibernálás és esetleg a BIOS-ban a Secure Boot kikapcsolása alap. Szintén a Windows alól érdemes előkészítenünk a megfelelő mennyiségű szabad helyet a Linux rendszer számára.
3. Bebootolunk a külső lemezre telepített Linux alól felmásoljuk ezt a rendszert a szabad helyre.
(Ez többféle módszerrel is megtehetjük, választásunktól függően az is lehet, hogy a kiindulási rendszerről készített rendszermentést másoljuk, de előtte még a szükséges partíciókat is a külső lemezről futó rendszer alól alakítjuk ki...)
4. Ha az általunk választott rendszermásolási metódus ezt nem foglalta magába, akkor kézzel telepítjük a belső lemezre került rendszer számára a rendszerbetöltőt.
#19 Tökéletesen működik a Linux Mint!
csuhas32 képe
[Megoldva] – Tökéletesen működik a Linux Mint!
#20
Nagyon köszönöm az értékes visszajelzést!
Használd egészséggel, leld benne sok örömöd!
(Régebben talán volt itt is egy szokás, hogy egy megoldott téma címébe beleszerkesztették a [Megoldva] címkét, ezzel segítve a későbbi tájékozódást. Ezt esetleg te vagy egy emelt joggal rendelkező oldalfenntartó tudja megtenni.
Ebben az esetben így nézne ki a cím: „[Megoldva] Linux telepítése Windows mellé”.)
tehát összegezve
Ez egy Rufus kaland volt. Annak a problémája, az kavarodott meg. Amúgy nincs egy hete, hogy Mint 22.2-t telepítettem dualboot módban (Ventoy-al), és semmi gond nem volt. Az mmx64.efi fájlt sem a Mint, sem a Windows nem használja, az csakis a Rufus hülyesége lehet.
Ti. A Rufus nem ISO-t ír, hanem saját bootloaderéhez igazítja a kicsomagolt ISO fájljait.
csuhas32 képe
#22 A hardver nem nálam van, tehát én tesztelni más módon kiírt ISO-val nem tudom, de a Redit találaton a közelben nem volt Rufus. Ott a kérdezőnek az volt a problémája, hogy a gépe ugyanúgy hiányolta ezt az /EFI/boot/mmx64.efi fájlt, holott a telepítőt Balena Etcher-rel írta ki... Ez ellentmondani látszik az elméletednek.
Ha esetleg a probléma hardvertől (BIOS-tól) függ, és ráadásul szerencsére csak ritkán jelentkezik, akkor persze, hogy másik gépen nem fogod tapasztalni ugyanazzal az ISO-val és azt más (vagy akár ugyanolyan) módon kiírva.
Egy ilyen tapasztalásból én még korainak gondolom levonni azt a következtetést, hogy ez csakis a Rufus hülyesége lehet.
Ha nálam volna a hardver, természetesen csinálnék tesztet dd-vel; USB Image Writer-rel; Disks-szel; Ventoy-jal és Balena Etcher-rel kiírt telepítővel is...
#23 Hamu a fejemre -utánanézem, a dolog kicsit bonyolultabb. A mmx64.efi egy alap MOK megoldás, az UEFI kulcsok beírására / megadására való. És mivel a Mint telepítőben benne vannak az ubuntu kulcsai, az működik, ha a grubx64.efi -t átnevezed mmx64.efi-re. Ezt a BIOS keresi, ha nem aláírt rendszert indítasz. És itt jön be a Rufus, ott el lett kavarva valami (ugyebár letölti elvileg a Linux ISO esetén az EFI és grub fájlokat a pendrive létrehozásához. És technikailag a Balena Etcher is csinálhatja ezt.
Ami furcsa, hogy mindennek kikapcsolt Secure boot-al nem kellene jelentkeznie.
