Sziasztok,
van egy asztali gépem, Linux Mint 21.3 fut rajta. A gépben volt egy GT730-as nVidia videokártya. Kicsivel több, mint 5 éve telepítettem így, azóta volt pár frissítés (talán 19-es Mint-tel kezdtem), és mindig nagyon stabil volt. Ritkán volt restart, csak ha kernel vagy valami egyéb szükséges komponens frissítése szükségessé tette a restartot, többnyire csak hibernáltam a gépet.
Tegnap kicseréltem a videokártyát egy nVidia GTX 1050-re, ill. frissítettem a drivert nvidia-driver-390-ről nvidia-driver-535-re (ez az ajánlott a telepítő szerint).
Azóta ha hibernálásból jön vissza a gép, pár perc után lefagy.
Találkozott már valaki hasonlóval? Ill. van ötlete valakinek, merre induljak, mit nézzek meg?
A kártyát nem akarom visszacserélni, mert úgy tudom, az újabb Mint-ekben újabb kernelek vannak, amik már nem támogatják a régebbi nVidia kártyákat, és jó lenne hamarosan frissíteni.
Köszi,
a.
Külső tároló
Nekem is hasonló videokártyám van és korábban voltak vele gondjaim az alaptárolókból elérhető meghajtókkal.
Aztán felvettem ezt a külső tárolót és bővebb lett a driver-kínálat, így már tudtam olyat választani, amivel számomra megfelelően működik.
Itt a szűrés csak a te jelenlegi rendszered alapjául szolgáló Jammy-re elérhető meghajtókból.
Ugyan én nem szoktam hibernálni és a jelenlegi rendszerem is frissebb mint a tiéd, de ettől függetlenül, ez talán nálad is beválhat.
Én mindig szoktam készíteni rendszer visszaállítási pontot a Thimeshifttel, mielőtt nekiállok NVIDIA meghajtót cserélgetni, ha besül a mutatvány, akár kintről is vissza tudjam állítani a rendszert.
megoldást nem tudok
Nem igazán használok Nvidia kártyákat, de:
A régebbi kártyák gyári driverét valóban csak 6.8-as kernel támogatja. Ez azt jelenti, hogy újabb Mint tiszta telepítéssel 6.14-es kernellel cumi. Viszont ha röptében frissíted, akkor marad a 6.8-as kernel. Ez direkt van így, Clem külön kiemelte / benne van a kiadási dokumentációban, akinek régebbi kártyája van, az előbb telepítsen 21-es Mint-et, és arra frissítsen az újabb rendszert.
Most azt javasolnám, nyugodtan engedd fel a 22.x Mint-et, majd telepítsd a Frissítéskezelővel a 6.14-es kernelt. A 6.8-as megmarad, és frissülni fog. Ha vissza kell lépni, akkor Grub-ból tudod indítani a 6.8-as kernelt, és el tudod távolítani a 6.14-et, ha nem jó.
Külső tároló
Beküldte airween -
Hello,
köszi - nem tudtam, hogy van külső tároló, ez mindenképp hasznos lehet. Közben talán sikerült megoldani a problémát, nemsokára leírom, hátha másnak is segítség lesz.
Egyelőre maradok a hivatalos driver-nél.
Köszi még egyszer.
megoldást nem tudok
Beküldte airween -
Köszi a segítséget.
Hátőőő... itt még 5.15.0 van. De igen, értem, mire utalsz.
Mármint az 5.8-as kernelt tudom indítani :).
Egyelőre sikerült elhárítani a hibát, kicsit most használom még így, ha minden ok, akkor frissítek.
Köszi még egyszer.
Megoldva
Beküldte airween -
Közben a Gemini-t is faggattam, hogy mi lehet a hiba és hogy lehet elhárítani.
A logok elemzése során talált egy hibát:
aminek a jelentése elvileg "GPU Memory Page Fault". Szerinte hibernáláskor a videokártya memóriája nem lett kiírva, és hibernálásból történő visszatéréskor ez okozott gondot.
A megoldás végül ez a három új kernel paraméter lett:
A nouveau.modeset=0 nem kimondottan ehhez kel, az "csak" segít a driverek összeakadásának megelőzésében. Ill a pci=nommconf sem feltétlen ehhez kell, igazából csak a legelső, ami szerinte megoldotta.
Köszi mindenkinek.
Három kérdés:
Beküldte Bendegúz -
Három kérdés:
1) Megfelelő méretű swap lemezterület be van állítva a rendszernek?
2) Grub-ban hozzá van adva ennek az uuid-je a GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT sorhoz?
Például így:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash resume=UUID=33a22b26-8ea4-438f-bd46-c590ef370f0f"
3) sudo update-grub és sudo update-initramfs -u megvoltak?
Jelenleg 22.3-as Mint (tiszta telepítés volt) alatt az 580-as drivert használom egy 1050Ti kártyával, 6.17-es kernellel és minden flottul működik (hibernálás is!).
22.3-as beállítása ez alapján történt:
https://automatestack.dev/enable-hibernate-mode-on-ubuntu-25-04-plucky-p...
...mert nem volt hová. A swap tehát vagy nincs, vagy nincs hozzáadva a grub-hoz. Szerintem.
Három kérdés:
Beküldte airween -
Köszi,
Természetesen. Ahogy írtam, 5 éve teljesen fagyásmentesen megy a rendszer. Egyébként hogy számszerűsítsük: 16G RAM van a gépben, és 32G a SWAP.
Természetesen. Ahogy írtam, 5 éven keresztül szinte minden nap hibernáltam, majd másnap abból ébredt a gép.
Természetesen.
Értem, de itt sajnos 21.3-as Mint van, és bár 19.X-ről indultam, eddig minden frissítés után stabil maradt a rendszer, de most HW váltás volt.
Megoldva
Beküldte airween -
Sajnos megint előjött a fagyás.
Érdekes, hogy munka közben egy webrádiót hallgattam, és a stream ment tovább, viszont semmire nem reagált a gép, konzolra (Alt+Ctrl+F3 pl) sem reagált.
A journalctl ezt mutatja:
(Tegnap Xid 31 volt a hibakód, most 32...)
Egyéb ötlet?
Érdekes probléma, amit kernel
Beküldte kami911 -
Érdekes probléma, amit kernel szinten beállítottál, az jó, máshol is olvastam. Mi lenne ha későbbi nvidia illesztőprogramot próbálnál ki? Akár az 580-as is megfelelő lehet, ahogy néztem az támogatja a 5.x kerneleket is. Az újabb (590) főverziók már nem támogatják a GTX 10xx-es kárytákat. Lehet esetleg újabb kernelt is érdemes lenne próbálni, ha csak nem direkt vagy ennél a régivel.
nvidia-smi -q nem ad esetleg további információt a hibáról?
Amit lehet még esetleg:
– BIOS frissítés
– IOMMU kikapcsolása kernelparaméterrel vagy BIOS-ból
– BIOS-ban „PCIe Gen3 fix” beállítás automata helyett
https://docs.nvidia.com/deploy/xid-errors/analyzing-xid-catalog.html
https://docs.nvidia.com/deploy/xid-errors/working-with-xid-errors.html
Beküldte airween -
Igazából ez volt a topic nyitásának a lényege, hogy kinek milyen tapasztalata van, érdemes-e másik modullal megpróbálni.
Tegnap jött kernel frissítés, így este ismét leállítottam a gépet, reggel clean boot volt. Kipróbáltam a hibernálást, de ismét volt egy xid hiba:
szóval még hangoltam (most bekerült az nvidia.NVreg_EnableMSI=1).
Nem tudom, hogy a 21.3-as Minthez van-e újabb kernel az 5.15-nél (biztos van külső tároló), a tervezett frissítés valszeg meghozná azt is.
BIOS-t nem nagyon akarok frissíteni - ill. relatíve régi az alaplap, nem tudom, van-e még hozzá frissítés (Gigabit Z270).
Az IOMMU most lazy mode, egyelőre nem piszkálom, holnap reggel meglátom, van-e még Xid hiba a boot-kor.
A PCIe most 8GT/s-en van az lspci szerint, ez elvileg Gen3, de nem biztos, hogy fix, lehet, hogy auto. Most nem akarom piszkálni, de a köv. fagyásnál (vagy hibernálás utáni Xid hiba esetén) megnézem.
Köszi mindent.
Kicsit félve írom
Beküldte airween -
Kicsit félve írom még, de talán a kernel upgrade megoldotta a problémát.
Mivel bármilyen hangolással (kernel cmdline argumentumok, nvidia modul opciók) folyamatosan előjött valamilyen `Xid` hiba (jellemzően a 31-es), vagy sikertelen volt a hibernálás utáni boot, megpróbáltam a 21.3-hoz letölthető `linux-generic-hwe-22.04`-es kernelt.
A jelenlegi uptime 2 nap és 1 óra, ill kb az 5. élesztés volt hibernálásból, egyelőre `Xid` hiba nélkül, és a rendszer is elég stabil, nem volt semmi fagyás.
Melyik kernelre álltál?
Beküldte kami911 -
Beküldte airween -
Bocs, ez valóban pongyola volt.
Én erről beszéltem, amikor 6.8-ról beszéltem. Most csak arra kell figyelni, hogy 6.14-es ne kerüljön fel, de ha röotében frissítesz 22.3-ra, akkor ez megmarad.
Beküldte airween -
Ezt akkor se nagyon értettem, és most sem értem pontosan. Ezt írtad:
A "régi kártya" a GT730-as volt, az "új" a GTX 1050-es.
Mikor azt írtad, azt hittem arra gondolsz, hogy ha maradt volna a régi kártya, akkor a frissítés bukó.
Ahogy írtam a nyitó posztban, 21.3-as Mintem van. Most próbáltam kideríteni, hogy itt mi az alapértelmezett kernel, de nekem még 5.15 volt, és ezzel működött jól a GT730, és nem ment a hibernálásból visszaélesztés a GTX1050-nel. Lehet, hogy az 5.15 "itt maradt" egy korábbi verzióból, de más kernelt nem látok, így nem hiszem, hogy ez valami maradvány lenne itt.
Ha a "régebbi kártya" alatt a GT730-at érted, akkor szerintem félreértetted a helyzetet, mert nekem "újabb" kártyám van - ami most egy újabb kártyával működik, immár több, 3 napja, és kb 6-7 hibernálásból történő felébresztés után (mármint a 6.8-as kernellel).
Valahol azt olvastam, - és szerintem te erre gondoltál - hogy a régi kártyákat valóban csak a 6.8-as kernelig támogatja a Linux, de én pont amiatt cseréltem a kártyát, hogy tudjak frissíteni. Ott azt írták, hogy a 1050-es már megy a 22.X-es Mint alatt is.
