Qiana frissítési gond
kybersas képe
Sziasztok.
Szinte megjelenése óta több gépen is használjuk a 17-es, Qiana kiadást, az idők folyamán szépen testre is lettek szabva, igények szerint.
Most viszont olyannal szembesültem amit nem tudok . Frissítéskor az alábbi felirat fogad :
" Hiba történt.
A következő részletek ismertek :
W: Nem  érhető el nyilvános kulcs az alább kulcsazonosítókhoz :
1397BC53640DB551 "
A rendszerek élesben dolgoznak, napi munkánkhoz kell, irodában. És mindegyik ezt írja.
Tud valaki segíteni ?
Köszönöm.
Kybersas
csuhas32 képe
RE: Qiana frissítési gond
@#0 Szia! Én ezt próbálnám:
sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 1397BC53640DB551
sudo apt-get upgrade
Public key
szia, kybersas
Több megbízható, azaz elfogadott hitelesítő szerver létezik, az 'ubuntu keyserver' és a 'gnupg keyserver' kettő a lehetőségek közül. Mindkét parancs (keyserver) jó a hitelesítő kulcs 'felvételére'. Azaz mindkét tanácsot megfogadhatod.
csuhas32 képe
RE:Qiana frissítési gond
#4 Igazán szívesen, örülök, hogy sikerrel jártál!
kybersas képe
vmware
Köszi, csuhás..de már csináltam magamnak új gondot..Hi.
" Beleszerelmesedtem " közben a Sárá-ba... mert a kíváncsiság, ugye...pedig nem akartam , főleg céges szinten, a Qianát cserélni, mert semmi gond vele.
De a Sára is megtetszett, elkezdem testreszabni, nagyon jól kezelhető..tetszik, na...( Mert hogy a párom is Sára...csak ő nem Linux...HI...)
Szóval mindent sikerült testreszabnom, egy 64 GB-os, 1 hibás szektoros SSD-n van, viszont a vmware telepítése rá feladta a leckét. A Qianára simán ment,  ide viszont nem sikerül, pár leírást is kerestem itt is.
Vagy fel se bírom tenni, vagy felmegy ugyanaz a verzió, ami a Quianán megy -csak itt nem indul el...
Nyúzom még pár napig..ha akkor se megy, majd " sírok-rívok"  itt....
Üdv : Kybersas
RE:vmware
#6 'ide viszont nem sikerül,'
Mi a probléma, a hibaüzenet?
'pár leírást is kerestem itt is.'
Nincs még erről leírás (VMware), de én egy régebbi verziót felettem egy régebbi gépre, aztán patch-cseltem. Mert a régi gépre csak az ment .... fel.
kybersas képe
RE:vmware
Rengeteg leírás van a googlen.
Csak épp valahogy nem sikerült nekem egyik sem.
Illetve a Qianán ami van..az felment, csak épp nem működött.
Hibaüzenetet se adott, csak nem ment.
..." ezt a lapot még át kell vennem "... - még azt se tudtam kideríteni, melyik kiadás való a Sárá-ra.
Kybersas
# VMware Player
#8 'még azt se tudtam kideríteni, melyik kiadás való a Sárá-ra.'
Az elég érdekes lenne, ha nem adna hibaüzenetet egy terminálos indítás (a VMware azért szokott), de persze más alkalmazásnál (zárt forráskódú, kereskedelmi, ttb.) előfordulhat. Utána kerestem, egyelőre ugyanazon régi gépre nem telepítettem, de én így csináltam (ha telepítem, akkor leírom sorról sorra); http://ubuntu.hu/node/32135(külső hivatkozás) # lentebb a telepítés, ez csak a patch-cselés (erre a verzióra).
A hardver, a géped mennyire 'régi', mit tud a proci? Valószínűleg nem az a lényeg, hogy Sára vagy Qiana. Ez;
https://my.vmware.com/web/vmware/free#desktop_end_user_computing/vmware_player/3_0|PLAYER-316|product_downloads(külső hivatkozás)
(VMware-Player-3.1.6-744570.i386.bundle | 103M)
-- amúgy Workstation vagy Player? Utóbbi ingyenes.
-- ne script-ből ('*.sh'), # előfordulhat, hogy a háttérben fut le a folyamat, azaz nem látható.
http://ubuntu.hu/node/5336#comment-311789(külső hivatkozás)
hanem '*.bundle'-t használva telepítsd.
http://hogyan.org/vmware-player-telepitese-ubuntura(külső hivatkozás)
# and charlie's tutorial
kybersas képe
Re:vmware
A 6.0.1 -ea felment, nem indult. Valahogy leszedtem magam se tudom hogyan.
A 3.1.6 -os felment -nem indul, de nem is jön le.
A 6.0.3 -at így nem bírom telepíteni.  Ez egy könyvtár - írja a terminál
Letöltések mappába tettem. Terminál : cd Letöltések
majd : chmod +x VMware-Player-6.0.1-1379776.i386.bundle
és
./ VMware-Player-6.0.1-1379776.i386.bundle
A Qianára így ment fel majd 2 éve, azóta is megy.
Szóval..ha fenn van, megvan a legördülő menüben - a Rendszereszközöknél -miért nem indul, és nem is jön le az autoremove --purge.... - val se ??
Nincs ilyen fájl vagy könyvtár - holott ott van látom a fájljait az usr/bin -ben..
Óráig tart, mire megírok itt egy pár mondatot, ahányszor arrébb teszem az aktuális ablakot, teljesre nyílik, takarja a többit - azt hiszem itt adom fel a Sárát , mégse olyan kezes. Ja, és ide nem lehet bemásolni semmit, nem aktív.
Frissítéskezelője nem működik a legördülő menüből sem, amúgy magától kirakott a panelre a egy kis..valami jelet- ami nem is ikon tán - ráhúzva az egeret, közli hogy nem sikerült frissíteni a csomagok listáját. Napok óta..hm.
Nyilván maradok a Qianánál. De azért köszi.
Kybersas
RE:Re:vmware
#10 Szerintem pihend ki magad. Azt nem tudom -de elhiszem- hogy telepítetted anno, de nálam a 'sudo'-val ment fel és a 'sudo' val jött le. Ha nem használsz 'sudo'-t, úgy az '/usr/bin' könyvtárban ne is keresd. Amúgy az alkalmazás is a rendszer könyvtárakban keresheti a hiányzó, az indításához szükséges könyvtárakat, 'sudo' nélkül meg hiába is ... . Szerintem egyértelmű, hogy a rendszerkönyvtárakba települ, mint a legtöbb alkalmazás, ugyanis nem portable (nem a saját könyvtáradba települ). Tehát kell a 'sudo bash ./*.bundle' (a hivatkozásaimban is láthatod)
Terminálban az indítása -ha jól emlékszem- ez
vmplayer &
és ekkor láthatóak az indítást, indulást akadályozó tényezők. Azokból el lehet indulni a megoldás felé.
RE:Re:vmware
#10 'A 6.0.3 -at így nem bírom telepíteni.  Ez egy könyvtár - írja a terminál'
Ezt akkor írja a 'terminál' - valamiért ha pl. nem futtatható a fájl (vagy tényleg könyvtárról van szó). De jobb lenne elbeszélés helyett pár kimenet (és hozzá a bemeneti parancs is).
- Az asszony, látod, olyasmi: akármennyit tanulmányozod, mindig tökéletesen más.
- Akkor jobb nem tanulmányozni.
- Dehogynem. Egy matematikus azt mondta, hogy nem az igazság fölfedezése a gyönyör, hanem a keresése. (Tolsztoj)
kybersas képe
RE:Re:vmware
vmplayer & - ra terminál-válasz :  [1]  3481
Az indítóparancsa egyébként - a legördülő menüből :  /usr/bin/vmplayer %f
Erre a terminál válasza : [1]+ Kilépett(1)
sudozni nem szoktam egyből rendszergazda terminált nyitok, és ott bekéri nyitáskor.
Itt biztos nem fogok kimeneti-bemeneti parancsokat...nem éri meg egész napom itt cseszni, és írogatni, még arra se képes ez az oldal, hogy kijelölés után ide beillesszem.
Állandóan írnom kell.
Kybersas
RE:RE:Re:vmware
#13 "még arra se képes ez az oldal, hogy kijelölés után ide beillesszem."
1; Kijelöl > Ctrl+C ...>> Ctrl+V (terminálba: Ctrl+Shift+V)
Megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért
2; Kijelöl ... >> középső egérgomb rákatt
balazs képe
RE:RE:RE:Re:vmware
Egyébként tényleg nem működik a beillesztés itt chrome-on ide HSZ-ba. Beillesztés pillanatában megjelenik a szöveg majd el is tűnik. Ha választ nyomok, ez:" #14 " sem jelenik meg. Firefoxon néztem most, ott jó minden, itt csak úgy tudok beilleszteni bármit is ha átváltok forráskód nézetre. Letiltott bővítményekkel is ez a helyzet. Ezt a HSZ-t válasz gombbal írtam ez mégsem látszik, szóval valami nem kerek chrome böngészővel a fórumon.
kybersas képe
RE:RE:RE:Re:vmware
Hát nekem meg firefox-om van, 47.0  verzió...most a Qiana alatt vagyok..és itt sem illeszti be.
Szóval valami nem kerek
Kybersas
RE:RE:RE:RE:Re:vmware
#16 Nekem Firefox-szom van, ... és Seamonkey, QupZilla. Mindegyik beilleszti; Ctrl + V
Ha nem így lenne, akkor pastebin-t használnék.
'vmplayer & - ra terminál-válasz :  [1]  3481'
Szerintem, mert már fut. És a fenti '3481' a PID-je (folyamat azonosító)
Mi a válasz ezekre?
sudo pkill vmplayer
ps -A | grep vmplayer
Vedd ki az automatikusan induló folyamatokból -ha ott van- indítsd újra a rendszert, majd újból próbáld indítani a terminálból. És a kimenet kell ide.
De gyakorlatilag két VM Player-t telepítettél (vagy mi), összekavarodhattak.
Eltávolítása (ugyanúgy indítod, mint a telepítést),
https://openfoamwiki.net/index.php/HowTo_Install_Virtual_Machines_with_V...(külső hivatkozás)
azaz telepítési javaslatom, hogy ne rendszergazda terminált indíts, hanem felhasználóit és így telepítsd (a fenit URL-en)
gksu ./VMware<tab>
'Erre a terminál válasza : [1]+ Kilépett(1)'
Mert egy processz már fut, vagy a másik épült be a menübe, és kilépett, mert valamit nem talál. Tipikus jelenség akkor is, amikor nem az architekturádnak megfelelő verziót telepíted vagy a processzor nem létező képessége akadályozza meg az indulásban. Az igazi a terminálos indítás, a menüsből semmit nem tudunk meg.
'Hát nekem meg firefox-om van, 47.0  verzió...most a Qiana alatt vagyok..és itt sem illeszti be.
Itt a Ctrl + C (Ctrl + V) működik, és ezzel nem tudsz mit csinálni, ez így kerek. A 'jelenség' a Drupal egyik WYSIWYG szerkesztőjének sajátossága (nem fejlesztik olyan irányba, hogy az egér műveletek működjenek). Más WYSIWYG szerkesztőnél is fennál ez a jelenség, nem létezik jelenleg olyan szövegszerkesztő (modul), aminél 'megcsinálták' volna a te kívánságod szerint. Sok a macsek.
kybersas képe
RE:Re:vmware
sudo pkill vmplayer
Egyik parancsra sem csinál a terminál semmit.
Visszajön a szokott név, kurzor, mintha semmit se írtam volna.
Levenni továbbra sem bírom, látom a fájlait az usr/bin -ben.
Legalább az " uninstall" -ját el bírnám indítani...de sehogyse...
Minden root-ként futtathatónak jelölve...csak nem történik semmi.
Néha egy kicsit szórakozik.. szintaktikai hiba " newline" váratlan token közelében.
No, ezzel mit kezdjek..??
Se nem működik, se le nem jön.
Meg nem frissít..ott az a kis szemét, ami nem is ikon -a Frissítéskezelő helyén, a panelon.
" Nem sikerült frissíteni a csomagok listáját "
Több mint egy hete...
A Frissítéskezelő a legördülő menüből sem működik.
Így nekimenni, dolgozni vele, öt évre ?? Hm...
Vérnyomásemelőnek jó..napi 1 óra vele, és nem alacsony...HI.
Kybersas
# A VMware Player telepítése - Linux Mint 18 Workstation Player
#18 Hát kedves kybersas valamivel jössz nekem. .. Vicceltem. :)
64 bit-es rendszerre 64 bites telepítő
Telepítés ... melynek folyamán kiderül, nem ezt kéne telepíteni
VMware-Player-6.0.6-2700073.x86_64
https://my.vmware.com/web/vmware/free#desktop_end_user_computing/vmware_player/6_0|PLAYER-606|product_downloads(külső hivatkozás)
Telepítsünk függőségeket ...
sudo apt-get install build-essential linux-headers-$(uname -r)
Továbbá ... (vagyis dehogy 'továbbá', ebben az előző parancs is benne van)
sudo aptitude install linux-headers-`uname -r` libx11-6 libx11-dev x-window-system-core x-window-system xspecs libxtst6 psmisc build-essential ia32-libs
( https://wiki.debian.org/VMware(külső hivatkozás) )
Telepítsd ezeket is ...
sudo apt-get install open-vm-tools open-vm-tools-dev open-vm-dkms open-vm-tools-desktop
Nézzük, mit kéne még telepíteni ....
echo -n "apt-get install ";echo `apt-cache search canberra | grep -i gtk | awk '{print $1}' | tr -s '\n' ' '`
Nálam ezeket - az előző parancs kimenete
sudo apt-get install libcanberra-gtk-common-dev libcanberra-gtk-dev libcanberra-gtk-module libcanberra-gtk-module-dbg libcanberra-gtk0 libcanberra-gtk0-dbg libcanberra-gtk3-0 libcanberra-gtk3-0-dbg libcanberra-gtk3-dev libcanberra-gtk3-module libcanberra-gtk3-module-dbg
( http://askubuntu.com/questions/787008/how-do-i-install-vmware-workstation-player-12-11-on-ubuntu-16-04(külső hivatkozás) )
Murrine hibák az 5-ös és a 6-os verziónál utána is jelentkeztek, de meg lehet próbálni ezt
sudo apt-get install --reinstall gtk2-engines-murrine
sudo apt-get install --reinstall gtk2-engines-murrine:i386
Futtathatóvá teszed a telepítőt,
( itt éppen a 6-os verzióból az egyiket )
chmod +x ~/VMware-Player-6.0.6-2700073.x86_64
és elindítod.
gksudo bash ~/VMware-Player-6.0.6-2700073.x86_64
Hibák itt olvashatóak
cat /var/log/vmware-installer
Hiányzó modulokra ránézés,
sudo vmware-modconfig --console --install-all
és az egyéb hibákra is betekintést nyersz.
Eltávolítás
sudo vmware-installer -u vmware-player
Azonban semmilyen patch nem segít
(az kéne a Linux Mint 18 4.4-es kerneléhez, de sehol nincs),
https://aur.archlinux.org/packages/vmware-patch/(külső hivatkozás)
https://wiki.archlinux.org/index.php/VMware(külső hivatkozás)
a 3.9-eshez még van,
( a patch-elés folyamata itt van leírva,
a patchek: http://pkgbuild.com/git/aur-mirror.git/plain/vmware-patch/(külső hivatkozás) )
vagy innen kiindulva.
https://answers.launchpad.net/ubuntu/+question/263985(külső hivatkozás)
és ilyesmi kéne, mint régebben.
http://www.webupd8.org/2012/06/how-to-install-vmware-player-in-ubuntu.html(külső hivatkozás)
Tehát egyelőre nem fog elindulni a VMware PLayer 5 vagy 6.
A miértek a kimenetben láthatóak
Azt lehet tenni, hogy telepítesz másik 'verziót'
https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=WKST-1211-OSS&productId=524(külső hivatkozás)
http://www.vmware.com/products/player.html(külső hivatkozás)
-- VMware Workstation Player 12
https://my.vmware.com/en/web/vmware/free#desktop_end_user_computing/vmware_workstation_player/12_0|PLAYER-1211|product_downloads(külső hivatkozás)
-- VMware Workstation Player 7
https://my.vmware.com/en/web/vmware/free#desktop_end_user_computing/vmware_player/7_0|PLAYER-714|product_downloads(külső hivatkozás)
Én a (fentebb a letöltési linkek)
https://my.vmware.com/en/web/vmware/downloads(külső hivatkozás)
VMware-Player-12.1.1-3770994.x86_64 változatot telepítettem,
( http://www.2daygeek.com/install-vmwre-workstation-player-on-linux-ubuntu-debian-centos-fedora-mageia-arch-linux-opensuse/(külső hivatkozás)
http://www.dailytechnoblog.com/how-to-install-vmware-player-in-ubuntu-16-04/(külső hivatkozás)
http://partnerweb.vmware.com/GOSIG/Ubuntu_16_04_LTS.html(külső hivatkozás) )
mely nem kereskedelmi célra (non-commercial use) ingyenes, mindössze egy valós e-mail címet kell megadnod a telepítés során, amire a ... reklámok (hírek) jönnek.
Elméletileg csak Ubuntu 15.10 alatt 'ready to'
de láthatód, elindult.
A leírásom itt olvasható el
https://dl.dropboxusercontent.com/u/37647897/Tananyag%20-%20k%C3%A9pek/VMware/VMware-Player-12.1.1-3770994.x86_64/wmvare6.0.6_install_linuxmint18.txt(külső hivatkozás)
A
parancs lefutása úgy tűnik, rendben,
https://dl.dropboxusercontent.com/u/37647897/Tananyag%20-%20k%C3%A9pek/VMware/VMware-Player-12.1.1-3770994.x86_64/VMware%20Workstation%20Player%2012.txt(külső hivatkozás)
esetleg a warning-okra rá lehet keresni.
Kiadási megjegyzések
http://pubs.vmware.com/Release_Notes/en/workstation/12player/player-1211-release-notes.html(külső hivatkozás)
A 6-os telepítése/eltávolítása képekben - csak, mert elkészítettem.
https://www.dropbox.com/sh/a93z5al7zjkbq8e/AADVrKSf0dBOQGa7_Csbx3Vea?dl=0(külső hivatkozás)
A szöveges leírás itt.
Hasonlóképpen telepíthető a 12-es verzió is.
És egy másik Wiki
https://help.ubuntu.com/community/VMware/Player(külső hivatkozás)
Egy apróság - mellékesen
Synaptic hiba (terminál hiba) a frissen telepített rendszeren
'Generating /boot/initrd.img--generic Warning: No support for locale: hu_HU.utf8'
( https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=111527(külső hivatkozás) )
sudo locale-gen --purge --no-archive
sudo update-initramfs -uk all
Enjoy :)
