Képernyő felbontás Monitor:Ismeretlen
Egy családtagomnak is most került a gépére a Mint. 1024es felbontásnál nagyobbat nem tudok választani. Monitor tipusnál az Ismeretlen megjelölés szerepel. A monitor kis átalakító adapteren keresztül csatlakozik a videókártyára (lehet, hogy ezért ismeretlen) Az ismeretlen felirat alatt a be-ki opciók halványan vannak, nem állítható.
Milyen módon tudom állítani picit nagyobbra a felbontást? Kézzel nem lehet a rendszernek monitor típust valahogy mondani?
Átalakító adapter
Operációs rendszer: Linux Mint 18 Mate 64 bit
Gép: Dell Optiplex 755, gyárilag Ati Radeon 256 MB-s kártya van hozzá. Ez kapott egy adaptert, ami D-SUB-ot VGA ra alakítja. (a kártyán csak s-video és D-SUB kimenet van ) Emelett van egy alaplapi kártya is a gépen fizikailag, de nincs használva. BIOSban elsődlegesnek az Ati van beállítva, nem tudom, hogy ilyenkor az alaplapit is látja e az oprendszer.
 Monitor 15"os noname 4:3 -as, csak VGA kábelről dolgozik. Tudja egyébként  a 1280*1024-et is, csak most ezt nem tudom választani.
RE:Átalakító adapter
#2 A driver a telepítéskori nyílt vagy telepítettél zárt drivert (videókártya)?
Meg kéne győződnünk, hogy egy vagy két kártya van (VGA-s rész) és melyik van használva ... ;
sudo lspci -nnkv
vagy az egész kimenet pastebin link által megosztva.
http://pastebin.com/(külső hivatkozás)
Hardwareinfo
Kimenet:
http://pastebin.com/jTK7X0QZ(külső hivatkozás)
Nem szedtem le hozzá drivert - mert anélkül is jónak tűnik. Ha a youtuben 4k demo filmet nézek 1080ban semmi akadozás. Ami persze komolytalan, de ez egy öreg gép -és még sokáig ez így marad. Alaplapi csak vga, abba nincs emmi dugva.
RE:Hardwareinfo
#4 Látszik a nyílt driver, (másik) alaplapi meghajtó nem.
Mit mutatnak ezek a kimenetek?
cvt 1280 1024 60
xrandr
ls /usr/share/X11/xorg.conf.d/
Ezek hosszabbak (pastebin)
cat /var/log/Xorg.0.log
dmesg
A 'cat' helyett lehet használni a 'more' vagy a 'less' parancsokat is (Space / Esc).
Vagy grafikus szövegszerkesztőt, pl Geany, Pluma.
Nem kell emelt jog vagy emelt joggal indított terminál.
A 'dmesg'-t kimenetet szöveges fájba is vezetheted,
dmesg > dmesg_resolution01.txt
dmesg | tee -a dmesg_resolution02.txt
mely a saját könyvtáradban lesz.
___
http://pkg-xorg.alioth.debian.org/howto/use-xrandr.html(külső hivatkozás)
https://wiki.ubuntu.com/X/Config/Resolution#Dynamic_setup_with_xrandr(külső hivatkozás)
( http://askubuntu.com/questions/441239/nvidia-dvi-vga-problem(külső hivatkozás) )
https://wiki.ubuntu.com/X/Troubleshooting/Resolution(külső hivatkozás)
Köszönöm az eddigi segítséged
Köszönöm az eddigi segítséged. Csar pár nap múlva tudok újra ránézni a gépre sajnos. Aki használja, sajnos nem igazán ért a számítógépekhez, nem vette észre, hogy már nem Windowst használ, hanem Linuxot.  És ez bizonyítja, hogy tényleg barátságos rendszer.
De addig kérdezek még mást, ha szabad.
Most jutottam a géphez,
RE:Most jutottam a géphez,
#7 Akkor
xrandr --newmode "1280x1024_60.00"  109.00  1280 1368 1496 1712  1024 1027 1034 1063 -hsync +vsync
xrandr --addmode DVI-0 1280x1024_60.00
xrandr --output DVI-0 --mode 1280x1024_60.00
utolsó helyett ezt is futtathatod
xrandr -s 1280x1024
Visszaállás a korábbi állapotra
xrandr --auto
A kézikönyvből (man xrandr) egy példa
Forces to use a 1024x768 mode on an output called VGA:
     xrandr --newmode "1024x768" 63.50  1024 1072 1176 1328  768  771 775 798 -hsync +vsync
     xrandr --addmode VGA 1024x768
     xrandr --output VGA --mode 1024x768
____
http://pastebin.com/Ey746kKx(külső hivatkozás) # xrandr
http://pastebin.com/4BLB9pCd(külső hivatkozás) # cvt
Szerk.: de egyre jobban hiszem, hogy nálad inkább ez lesz a megoldás
http://szabadforras.blog.hu/2015/04/29/kvm_switch_monitor_felbontas_nem_...(külső hivatkozás)
Királyság!!!
Köszönöm. Jó lett! A gép szót fogadott. :)
ReSzerk.: de egyre jobban hiszem, hogy nálad inkább ez lesz a me
"Szerk.: de egyre jobban hiszem, hogy nálad inkább ez lesz a megoldás
http://szabadforras.blog.hu/2015/04/29/kvm_switch_monitor_felbontas_nem_... (link is external)(külső hivatkozás)"
Nyilván, ahogy a KVM sem visz át minden infót, a DVI-VGA adapter sem.
Amikor újraindítom a gépet, akkora már megin nem megy az 1280.
Ha "alkalmazás rendszerszinten"re kattintok, 1280 as felbontásnál, akkor bootolás után kiírja, hogy nem tud ebben a módban üzemelni.
Majd valahogy kiváltam ezt az adaptert.
RE: nálad inkább ez lesz a megoldás
#10 A parancsot
-- az 'rc.local' fájlba
-- az 'exit 0' elé kéne tenni
A parancs a teljes elérési úttal
/usr/bin/xrandr --output DVI-0 --mode 1280x1024_60.00
az 'rc.local' (szövegszerkesztő, emelt jog; sudo nano vagy gksu pluma .. stb.)
/etc/rc.local
így nézzen ki (a vége)
# By default this script does nothing.
exit 0
mented, és reboot.
RE:RE: nálad inkább ez lesz a megoldás
#11 Sikerült?
