A Google Drive kliens telepítése - Grive2 (14 Jan 2016, Vitaliy Filippov)
Bizonyára szívesen használnád a Google Drive felhő tárhely szolgáltatót a böngésződ nélkül, egy rendszeredre telepített, kliens alkalmazással. Mert például viszonylag sok felhő tárhely szolgáltatónál elérhető és telepíthető működőképes kliens alkalmazás. Tény, hogy a Google elég gyakran javítja az API-ját, és talán ezért vagy más ok miatt a kedvenc disztribúciódban nem érhető el meg a leírásban szereplő grive csomag és, ha elérhető, akkor nem működik. Kereskedelmi alkalmazás létezik, jól működik, de nekem például az ingyenesen elérhető csomag tekintetében hiány érzetem van. Másrészt a közelmúltban folyamatos probléma jelentkezett a feltöltött képeim megosztásával, így sürgős megoldást kellett találnom, mert szükségem van a szolgáltatásra.
Megmutatom, hogyan tudod telepíteni és frissíteni a Grive alkalmazást.
Előre szólok, nem grafikus, hanem terminálban futó (CLI) alkalmazás.
(kell hozzá egy terminál .. )
Elször is telepítsd a forgatáshoz szükséges függőségeket
Debian/Ubuntu/Linux Mint rendszereken
sudo apt-get install git cmake build-essential libgcrypt11-dev libyajl-dev libboost-all-dev libcurl4-openssl-dev libexpat1-dev libcppunit-dev binutils-dev dpkg-dev
FreeBSD rendszeren
pkg install git cmake boost-libs yajl libgcrypt pkgconf cppunit libbfd
Majd nyiss egy terminál és töltsd le a 'grive2' forrás csomagot
git clone https://github.com/vitalif/grive2
Választhatod azt, is, hogy ZIP-ben töltöd le, és kibontod. ezzel a módszerrel most nem foglalkozom. A ZIP csomag innen tölthető le:
https://github.com/vitalif/grive2/archive/master.zip(külső hivatkozás)
A terminálban maradva, a telepítés menete a következő
(a 'sudo' parancsot csak a látottaknak megfelelően használd)
cd grive2/
mkdir build
cd build
cmake ..
make -j4
sudo make install
A telepítés után, de még az első indítás előtt készítsd el a szinkronizálás könyvtárát.
Én a saját könyvtáram alá készítem el, és GoogleDrive néven,
mkdir /home/$USER/GoogleDrive
de bárhol máshol létrehozhatod.
Ha nem így teszel, nem hozol létre könyvtárat, úgy az alkalmazás figyelmeztet
/usr/local/bin/grive
Please run grive with the "-a" option if this is the first time you're accessing your Google Drive!
Kész a könyvtár, lépj bele,
(ha máshol hoztad létre, akkor használd a megfelelő elérési utat)
cd GoogleDrive
majd futtasd az első indítás parancsát.
(a folyamat, mely során a hitelesítési kódod (authetication code) is megkapod)
/usr/local/bin/grive -a
vagy
grive -a
Parancsikont is készíthetsz döntésed szerint, vagy szkriptet (parancsikonhoz).
-- Kapsz egy URL-t,
mely a
'Please go to this URL and get an authentication code:'
sor alatt, a
'https://accounts.google.com/o/oauth2/auth?scope=(külső hivatkozás)'
kezdetű címen lesz, amit a böngésződ URL mezőjébe másolsz, azaz oda beilleszted.
(Paste & Go / Beilleszt és az Oldalra lép),
-- a hitelesítési oldalt megnyitva, a négy felkiáltójel ikonra sorban rákattintasz és a felbukkanó pop-up ablakokban mindenhol 'Ok'-t nyomsz,
-- így végül az átlátszó kékről sötétebb kékre váltó és aktíválódó 'Engedélyezés' rádiógombot megnyomva egy másik oldalra jutsz,
(a másik lehetőség az 'Elutasítás' *)
-- ahonnan a hitelesítési kódod kimásolod és bemásolod a terminálba a
szöveg alá,
(A terminál ablakában azonban bárhova bökhetsz az egér mutatóval -az egér jobb klikk menüs 'Beillesztés' művelettel- a kód oda esik be, ahova kell.)
-- és 'Enter'-t ütsz a kód (másolása és) beillesztése után.
-- .. nálam elindult a szinkronizálás az 'Enter' leütése után azonnal.
Reading local directories
Reading remote server file list
Synchronizing files
-- várok.
-- befejezte.
... created in remote. creating local
Finished!
A GoogleDrive könyvtárban a leírás szerint létrejöttek a következő fájlok: '.grive' és 'grive_state'
[*] Az engedélyező oldalon a következő magyarázatot is elolvashatod a Third Party alkalmazásról:
Az Engedélyezés lehetőségre kattintva hozzájárul ahhoz, hogy ez az alkalmazás és a Google a vonatkozó szerződési feltételek és adatvédelmi irányelvek értelmében felhasználja az Ön információit. Bármikor módosíthatja ezt, valamint a további Fiókengedélyeket is.
https://security.google.com/settings/security/permissions(külső hivatkozás)
Ha az 'Elutasítás' rádiógombra böksz, ezt fogod látni a kód helyett:
'Elutasította a hozzáférést az alkalmazáshoz.'
A szinkronizálás parancsa egyébként a következő
cd /home/$USER/GoogleDrive/
grive
A legújabb csomagok mindig itt találhatóak meg
http://github.com/vitalif/grive2/(külső hivatkozás)
A Grive alkalmazás frissítése
(azaz, ne töröld a 'grive2' könyvtárat, kell a frissítéshez)
cd /home/$USER/grive2
git pull
cd build
cmake ..
make -j4
sudo make install
Bug (hiba) jelentés
grive -l log.txt --log-http http
A Grive2-ről még ezt lehet tudni
Welcome to the Grive2 project homepage!
- Üdvözölnek a készítők
The purpose of this project is to provide an independent open source implementation of Google Drive client for GNU/Linux. It uses Google Drive REST API
https://developers.google.com/drive/v2/reference/(külső hivatkozás)
to talk to Google Drive service. The code is written in standard C++.
- Az alkalmazás C++ programnyelven készült, Google Drive kilens, mely a Google Developers (fejlesztők) API-ját használja fel ..., 'ezért' működőképes.
Grive2 is the fork of the original abandoned «Grive» (https://github.com/Grive/grive(külső hivatkozás)) with added support for the new Drive REST API (original version was using the «Document List API» which is now shut down) and some new features, for example, partial sync.
- A Grive2 a Grive forkja (elágazása), mely már a Drive REST API támogatásának hozzáadásával készül, továbbá például a részleges szinkronizálás lehetőségével és pár más finomsággal, ..., de ezeket különben is elolvashatod a nyúzban (friss hírek) a fejlesztő weboldalán.
The source code of Grive2 is released under GPLv2.
- A forráskód GPLv2 licenc alatt elérhető és módosítható.
Grive Wiki
http://yourcmc.ru/wiki/Grive2#Installation(külső hivatkozás)
A telepítéshez szükséges függőségek
- alapvetően (feltétlenül szükséges) és
    yajl 2.x
    libcurl
    libstdc++
    libgcrypt
    Boost (Boost filesystem, program_options, regex, unit_test_framework and system are required)
    expat
- opcionálisan (választható / választhatod)
    CppUnit (for unit tests)
    libbfd (for backtrace)
    binutils (for libiberty, required for compilation in OpenSUSE, Ubuntu, Arch and etc)
Ha DEB csomagot (telepítő) szeretnél készíteni, akkor a forrás könyvtárban kell kiadnod az alábbi parancsot
dpkg-buildpackage -j4
No, de, mi van, ha hiányzik ehhez néhány függőség? A folyamat jelezni fogja. Íme:
(látszik, a forrás könyvtárban állok)
~/grive2$ dpkg-buildpackage -j4
dpkg-buildpackage: source package grive2
dpkg-buildpackage: source version 0.5+git20160114
dpkg-buildpackage: source changed by Vitaliy Filippov <vitalif@yourcmc.ru>
dpkg-buildpackage: host architecture i386
 dpkg-source --before-build grive2
dpkg-checkbuilddeps: Unmet build dependencies: libstdc++6-4.4-dev | libstdc++-4.9-dev | libstdc++-5-dev
dpkg-buildpackage: warning: build dependencies/conflicts unsatisfied; aborting
dpkg-buildpackage: warning: (Use -d flag to override.)
Én csak az az alábbit tudom telepíteni a háromból,
sudo apt-get install libstdc++6-4.4-dev
és ez megfelelő, mert a legújabb verzió.
(a jelzett háromból szükséges bármelyik)
Tehát akkor a DEB csomag létrehozásának módja egy éppen megnyitott terminálban
cd grive2
Lefut a folyamat, a '-j4' kapcsolóval 4 szálon, így gyorsítom a műveletet ..., melyhez persze a processzorod képességének is 'némileg' köze lesz.
Kapcsolók
Rövid
Hosszú
Magyarázat
-h
--help
Produce help message
-v
--version
Display Grive version
-a
--auth
Request authorization token
-p arg
--path arg
Root directory to sync
-s arg
--dir arg
Single subdirectory to sync (remembered for next runs)
-V
--verbose
Verbose mode. Enable more messages than normal.
--log-http arg
Log all HTTP responses in this file for debugging.
--new-rev
Create new revisions in server for updated files.
-d
--debug
Enable debug level messages. Implies -v.
-l arg
--log arg
Set log output filename.
-f
--force
Force grive to always download a file from Google Drive instead of uploading it.
--dry-run
Only detect which files need to be uploaded/downloaded, without actually performing them.
--ignore arg
Perl RegExp to ignore files (matched against relative paths, remembered for next runs).
Ha kíváncsi vagy a GIT verziókezelő rendszer működésére, olvasd el ezt:
http://git-scm.com/book(külső hivatkozás)
Kicsit szomorú vagyok, mert a Thunar fájlkezelőben a GoogleDrive könyvtárban semmilyen lehetőségem nincs a képeket megosztani URL-ként. A megoldáson még gondolkodom. Vélhetően Thunar plugin kéne ... .
A szinkronizálás azonban tökéletesen működik. Hurrá!
A DEB fájl létrehozásakor a következő üzenetet kapom
dpkg-deb: `grive' csomag építése itt: `../grive_0.5+git20160114_i386.deb'.
 signfile grive2_0.5+git20160114.dsc
gpg: skipped "Vitaliy Filippov <vitalif haleledel yourcmc ponty ru>": titkos kulcs nem áll rendelkezésre
gpg: [stdin]: clearsign failed: titkos kulcs nem áll rendelkezésre
 dpkg-genchanges  >../grive2_0.5+git20160114_i386.changes
dpkg-genchanges: including full source code in upload
 dpkg-source --after-build grive2
dpkg-buildpackage: full upload; Debian-native package (full source is included)
dpkg-buildpackage: warning: Failed to sign .dsc and .changes file
Úgy látom, a 'DEBIAN' és az 'usr' könyvtárak létrejöttek ...
Ám holnap is van nap.
cd
exit
Forrás
https://github.com/vitalif/grive2(külső hivatkozás)
https://www.devops.zone/tricks/installing-grive-on-debian-for-google-dri...(külső hivatkozás)
Alin Andrei | WebUpd8 PPA (csak Linux Mint terjesztésekre)
A PPA tükör felvétele és a telepítés:
sudo add-apt-repository ppa:nilarimogard/webupd8
Enter
sudo apt-get install grive2
A PPA:
https://launchpad.net/~nilarimogard/+archive/ubuntu/webupd8(külső hivatkozás)
A LMDE terjesztésekre ne használd!
Én a szoftverkezelőből telepítettem az Odrive programot. Beírtam a bejelentkezési adataimat, kiválasztom a fiókom, s mindíg hibaüzenet a vége:
Hitelesítési hiba
Hiba (401): disabled_client
Sign in with Google temporarily disabled for this app. This app has not been verified yet by Google in order to use Google Sign In.
Engedélyeztem mobilon keresztül a linuxos gépet, mégsem jó. Ugyanakkor a firefoxból elérem a google drive-mat.
Mit tehetek, hogy működjön a kliens? Fontos lenne, hogy elérjem a felhőtárhelyet programokból is.
