Bootoláskor hiba
Bootoláskor, hibák jönnek elő, nem mindig! általában a kenelt nem tudja betölteni 'hd0' hibára hivatkozik.
ilyen esetben,gép kikap, újra bekapcsol van hogy elindul teljesen hibátlanul,de nem mindig, picit kezd idegesíteni!  :)  kenel verziom: 4.4.0-21 Linux mint 18 64bit
bemásoltam a logokat,hát ha ti többet kitudtok bogozni belőle,de van egy gyanum,hogy esetleg valami driver hiba lehet a háttérben...
auth.log
https://paste.ubuntu.com/24206496/(külső hivatkozás)
syslog
https://paste.ubuntu.com/24206507/(külső hivatkozás)
Üdv; Gyula1990
Gnome Keyring Daemon
A Gnome kulcstartóval nem bütyköltél valamit a közelmúltban? Mert:
https://www.google.hu/search?q=gnome-keyring-daemon%5B2163%5D:+couldn%27...(külső hivatkozás)
Itt is szó volt a kikapcsolásáról, de persze, nem ez a cél most, csak említem: https://linuxmint.hu/forum/kulcstarto-kikapcsolasa
RE:Gnome Keyring Daemon
Nem bütyköltem rajta semmit " konkrétan azt sem tudom mi célt szogál a kulcstartó".
RE:RE: Bootoláskor hiba
 Pontosan, nem tudom neked begépelni,de ahogy kivettem, a "hd0"-on nem találja a kenelt, így nem tudja betölteni...gép újraindit, utána grub képernyő jönbe. csak azt nem értem,miért jönnek be a hibák?
ui: A lemez jó, egy attribútum hibát jelez
RE:RE:RE: Bootoláskor hiba
#4 Alábbi parancs kimenete?
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/gnome-screensaver/+bug/227994(külső hivatkozás)
ls -la /sbin/unix_chkpwd
Altatás (hibernate vagy suspend) után van a jelenség vagy reboot után is?
Jó lenne tudni, mi a hiba. Ez?
Nálad itt mi látszik?
(a végén a Mégsem-re nyomj /  a TAB-bal választod ki)
sudo pam-auth-update
Történt a közelmúltban más OS telepítés?
Mióta van e a jelenség, köthető valamilyen csomag frissüléséhez, telepítéséhez?
Hardver csere történt-e?
Telepített rendszer?
A home könyvtár titkosítva van esetleg?
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1329570(külső hivatkozás)
 Ilyen hibát is dobot már be.
 Ilyen hibát is dobot már be...
1. parancs: -rwxr-sr-x 1 root shadow 35600 márc  16  2016 /sbin/unix_chkpwd
Pam beállításnál a "Create home dicretory on login" kivételével mindenüt van csillag.
nem telepítettem másik OS-t,csak ez az egy van fent.
régen, tart ez a jelenség,csak ritkán jött eddig elő, frissítettem ,de nem a rendszert,hanem firefox,thunderbird,alkalmazásokhoz.
nem történt hardver csere sem.
igen, én telepítettem fel a rendszert.
Nincs titkosítva a home könyvtár
RE: Ilyen hibát is dobott már be:
#6 Az alábbi két parancs kimenete kéne:
(https://askubuntu.com/questions/566574/error-attempt-to-read-or-write-ou...(külső hivatkozás))
df --human
és a
sudo fdisk -l
vagy a
sudo parted -l
Mert kéne látni ..., mekkorák a partíciók és hogyan helyezkednek el.
BIOS limit is szóba jöhet:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=144889(külső hivatkozás)
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2254698(külső hivatkozás)
https://askubuntu.com/questions/416418/error-attempt-read-write-outside-...(külső hivatkozás) # persze, ez nem a te BOS-od.
Mindenesetre, a GRUB frissítése nem árt:
-- chroot LiveCD-ről: https://linuxmint.hu/blog/2016/08/chroot-live-rendszer-livecddvdusb-stick
-- a chroot után a grup újratelepítése:
(ha csak egy lemez van,
akkor az X = a
a második és harmadik parancsban, azaz: sda)
os-prober
grub-install /dev/sdX
grub-install --recheck /dev/sdX
Ctrl + D # kilépés a chroot munkamenetből ... .
fájlrendszer   Méret Fogl.
/dev/sda lemez: 1000GB
Szektorméret (logikai/fizikai): 512B/4096B
Partíciós tábla: msdos
Lemezjelzők:
Szám  Kezdet  Vég     Méret   Típus     Fájlrendszer    Jelzők
 1    1049kB  30,0GB  30,0GB  primary   ext4            boot
 2    30,0GB  1000GB  970GB   extended
 5    30,0GB  34,0GB  3999MB  logical   linux-swap(v1)
 6    34,0GB  1000GB  966GB   logical   ext4
A "sudo update-grub " parancs nem elég? :)
csuhas32 képe
RE:RE: Ilyen hibát is dobott már be:
#7 kimarite!
A kérdező aláírásában találtam: „1TB sshd”
Nem lehet esetleg, hogy az SSHD kavar be?
RE:fájlrendszer   Méret Fogl.
#8 Meg kéne nézned az alaplapod gyártójának oldalán a technikai leírást, és a BIOS verziód jellemzőit is, kifejezetten SSHD-re. Hogy képes-e ekkora méret kezelésére a jelenlegi BIOS. És ha újabb BIOS elérhető az képes-e erre? Mert, ha csak az utóbbi, akkor frissítened kéne. Induljunk el erre. Bár a kulcstartó hiba sem tűnik egészséges viselkedésnek.
A
df --human
kimenetet nem kérem (kimaradt a válaszodból), mert a lemezek méretéből úgy ítélem, nem telt be egyik könyvtár sem. Bár még így is előfordulhat, ha játékokat, nagy helyet foglaló alkalmazásokat telepítesz.
Az fstab helyesen van beállítva az SSHD-re? Mit tartalmaz?
less /etc/fstab
A szöveg másolása után nyomj Q-t a kilépéshez.
Valamiért a GRUB nehezen találja meg az sda1-en elhelyezkedő kernelt, ez lehet a nagy méret (1TB) és a BIOS inkompatibilitása miatt is.
Az 1Tb merevlemez 2 fel van
Az 1Tb merevlemez 2 fel van osztva! ext4 fájl rendszer
sda1 Összesen: 29,4Gb használt: 6,8gb rendszer
sda6 (home) összesen: 950,9 Gb használt: 527,9 Gb
Swap csere meghajtó 4gb
A BIOS-hoz nincs újabb verzió, Így vettem SSHD-merevlemezzel, kezelni kelei a bios, "mivel felismeri"
http://paste.ubuntu.com/24210444/(külső hivatkozás)
RE: Ilyen hibát is dobot már be.
#6 'Pam beállításnál a "Create home dicretory on login" kivételével mindenüt van csillag. '
-- nekem ilyen nincs. Tudnál képet mutatni? Pl: Imgur.com.
RE:Az 1Tb merevlemez 2 fel van
#11 Igen, ezeket a dolgokat a 'sudo parted -l' kimenetből mi is kiolvastuk. ;)
Hát most nem tudom. Hogy mit tölt be az SSHD pontosan ...
http://techkalauz.hu/laptop/tesztek/hdd-vs-ssd-vs-sshd-melyiket-valassza...(külső hivatkozás)
https://www.laptopszaki.hu/blog/2013-12-18/hibrid-merevlemez-eszik-vagy-...(külső hivatkozás)
'A BIOS-hoz nincs újabb verzió, Így vettem SSHD-merevlemezzel, kezelni kelei a bios, "mivel felismeri"'
Azért elárulom neked, hogy kb. 4-5 kernel kapcsolót kell használnom az egyik gépen, az AMD (alaplap) egyes gyári és kikapcsolhatatlan beállításai miatt, felismert mindent a rendszerem, de hibákat dobott a 'konzolon'. Előfordulhat, hogy nincs újabb BIOS verzió az alaplapodhoz. Amúgy ez a parancs mutatja meg a jelenlegit:
inxi -M
Az van, hogy vélhetően az sda1-et túl későn kapja meg a rendszer, ezért nem találja a kernelt. Az fstab-ban nem látok hibát, bár az SSHD beállításai szerintem erősen különböznek az SSD beállításaitól, azaz ..., nem tudok erre válaszolni, de kb. a HDD beállításaival lehet egyenértékű.
Nézzük, hátha a hiba később is jelentkezik,
(paste ubuntu megosztást kérek)
dmesg 2>&1 | tee -a dmesg_sshd_01.txt
vagy nyoma van máshogyan.
RE:RE:RE: Ilyen hibát is dobot már be.
#13 ''Pam beállításnál a "Create home dicretory on login" kivételével mindenüt van csillag. ''
-- értem. Igazából arra gondolok, hogy lapozol a beállításokban -mert nem a mellékelt képen látható három beállíás létezik- leírod, mi van és melyik igen, melyik nem csillagos. Speciel , hogy neked 3 'helyett' négy beálítás van? ... és a negyediknél nincs csillag?
RE:RE:RE:RE: Ilyen hibát is dobot már be.
* Unix authentication
* Regiszter user sessinons in the systemd control group hierarchy
-Create home directory on login
*GNOME keyring Daemon - Login keyring management
*eCryptfs key/Mount management
*ConsoleKit Session Management
*Inheritable Capabilities Management
ui: jövőhétvégén folytatjuk!
