Tegnap egy deb fájl telepítése 3 óra alatt sem fejeződött be, valószínű két nap alatt se sikerült volna neki, beleszakadt a csomagtelepítő. Sehogyan sem tudtam se kilépni, se bezárni, vége volt a munkaidőnek, leállítottam a gépet.
Azóta minden javítási kísérletre fagyással reagál.
Először megpróbáltam Synapticból egy javítást, el se indul: A dpkg megszakadt, sajátkezűleg kell futtatnia a "dpkg configure -a" parancsot.
Ezt terminálba, üzenet: hiba, a kért művelet rendszergazdai jogokat igényel. Ezután megpróbálok rendszergazdaként, ezt gondolom úgy kell hogy a parancs elé írom a su, elkéri a jelszavamat és itt megfagy a terminál. Nem reagál ettől a pillanattól semmire, se enter se billentyű, kész megfagyott. Ezután ha bezárom, majd nyitok egy új terminált, elég csak beírni hogy dpkg, vagy dpkg --help, és megfagy a terminál.
Ilyenkor volt egy Linux Mint, húzzam újra, avagy menthető? Amúgy minden ami rajta van, működik de se az apt-get parancs, se a csomagtelepítő, se a Synaptic nem működik.
dpkg megszakadt hiba
Beküldte 444tibi -
@#1
tibi@tibi-Default-string ~ $ sudo dpkg --configure -a
[sudo] tibi jelszava:
Aktiválók feldolgozása: ureadahead (0.100.0-19) ...
ureadahead will be reprofiled on next reboot
Beállítás: webmin (1.550) ...
Innen semmi tovább,kifagy a terminál, ugyanez az üzenet volt volt amikor a csomagtelepítésnél 3 órát vártam. Holnap reggelig vagyok, hagyom de szerintem nem csinál semmit. Konkrétan a webmin_1_550_all.deb amibe meghalt szegény.
Reggel 8-ig vagyok, hagyom de nem táplálok hiú reményt, vagy valami más módszer esetleg?
apt-get próbálkozásokra az alábbi:
W: chmod 0700 of directory /var/lib/apt/lists/partial failed - SetupAPTPartialDirectory (1: A művelet nem engedélyezett)
E: /var/lib/apt/lists/lock zárolási fájl nem nyitható meg - open (13: Engedély megtagadva)
E: /var/lib/apt/lists/ könyvtár zárolása sikertelen
W: Hiba a(z) /var/cache/apt/pkgcache.bin fájl törlésekor - RemoveCaches (13: Engedély megtagadva)
W: Hiba a(z) /var/cache/apt/srcpkgcache.bin fájl törlésekor - RemoveCaches (13: Engedély megtagadva)
Valószínűleg a csomagtelepítés megszakításával törött csomagok is keletkeztek, de hivatkozik a dpkg-re is.
-- ezt honnan töltötted le?
-- milyen leírás alapján jött az 'ötlet'?
https://sourceforge.net/projects/webadmin/files/webmin/(külső hivatkozás) !
Az általad próbált 1.550 egy 2011-es csomag verzió:Elméletileg ez a megoldás jó lenne,
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-webmin-o...(külső hivatkozás)
bár a 'sarge' kifejezés bennem kétségeket ejt. Habár a módszer Debian (pl. LMDE) alatt is ugyanaz,
http://www.webmin.com/deb.html(külső hivatkozás)
úgyhogy, kijelethető, hogy ez -lehetett volna- a jó módszer.
Nem gondoltad át eléggé a dolgot. Próbálj meg Recovery/Hibajavítás módban indítani a GRUB menüből.
Beküldte 444tibi -
@#3
tibi@tibi-Default-string ~ $ df -i
Fájlrendszer Inode-ok IFogl ISzab. IFo.% Csatol. pont
udev 485921 527 485394 1% /dev
tmpfs 491804 827 490977 1% /run
/dev/sda5 1476960 322453 1154507 22% /
tmpfs 491804 37 491767 1% /dev/shm
tmpfs 491804 6 491798 1% /run/lock
tmpfs 491804 18 491786 1% /sys/fs/cgroup
cgmfs 491804 14 491790 1% /run/cgmanager/fs
tmpfs 491804 38 491766 1% /run/user/1000
/dev/sdb4 0 0 0 - /media/tibi/ADAT_1TB
tibi@tibi-Default-string ~ $ df -h
Fájlrendszer Méret Fogl. Szab. Fo.% Csatol. pont
udev 1,9G 0 1,9G 0% /dev
tmpfs 385M 6,4M 378M 2% /run
/dev/sda5 23G 11G 11G 52% /
tmpfs 1,9G 51M 1,9G 3% /dev/shm
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 1,9G 0 1,9G 0% /sys/fs/cgroup
cgmfs 100K 0 100K 0% /run/cgmanager/fs
tmpfs 385M 64K 385M 1% /run/user/1000
/dev/sdb4 844G 278G 567G 33% /media/tibi/ADAT_1TB
Kimarite, igazad van,hülye voltam, most nézem hogy 7 éves csomag. De szólhatott volna a rendszer is legalább hogy ez nem fog menni.
Fiam http és ftp szervert szeretne otthon üzemeltetni és így jött a képbe a webadmin, távolról is bármikor rá tudna nézni. Én meg mint kezdő lelkes amatőr, nosza nézzük, így sikerült. Sokat nem veszítek ha nem sikerül megjavítani, szinte üres a rendszer amit próbálgatok. Lehet kissé nagy fába vágtam a fejszémet így amatőrként.
Merevlemez elhalálozás előtt
Beküldte aperten -
Merevlemez elhalálozás előtt is szoktak ilyen hibák előfordulni, érdemes lenne ellenőrizni ezzel pl:
http://www.hdsentinel.hu/hard_disk_sentinel_linux.php(külső hivatkozás)
Beküldte 444tibi -
És igeeen :-)
Köszönöm mindenkinek a segítséget, sikerült.
users.atw.hu/444tibi/webadmin.png(külső hivatkozás)
Megy a Webadmin, még a böngésző nyavajog mert tanúsítványgond van, de már nem sokáig, megcsinálom azt is.
A partíció valóban kicsi, ekkora volt szabad, valamiért meghagytam particionálatlan területnek, és mivel karácsony környékén nagyon elszállt az agyam a windows10-től, felkerült a Mint. És azóta is 10ból 9x ezt indítom, a win felejthető. Ezért is nézzétek el nekem a wines egykattintásos berögzüléseimet. A vinyó egy 1 éves 64G ssd, nemhinném hogy bármi baja is lenne, valaki írta ezt, de 100% smart. Minden letöltés, nagyobb fájlok átirányítva a háttértárra úgyhogy elég lesz ez a 23giga. A home átköltöztethető valahogyan? És mégegy kérdés, wine vagy PlayOnLinux guru van itt köztetek, lenne pár kérdésem.
Köszi mégegyszer a segítségeket.
