usb kripto eszközömet a Linux Mint nem ismeri fel
tony képe
Üdvözletem !
A kérdéses eszköz Windows-ról jól üzemel, főleg h a linuxos és a Windows-os HDD u.arról a gépről megy. Az eszköz leírása szerint linuxon is alkalmazható, telepítést nem igényel. A chrom böngészővel fut csak, ott engedélyeztem az az usb kapcsolatot a webhelyekkel. Mivel egyazon gépen működik a két op. rendszer, így nem látom szükségét a BIOS-ban való kutakodásnak. Láttam már lehetséges megoldásokat másutt, de nálam nem változott a helyzet.
Mivel biztonság szempontjából kényes a kripto, ezért linuxon látom jónak a használatát... már, ha megoldható.
Kérnék szépen ehhez megoldást.
Nem indul a motor, mi a baja?
Mármint, érted.. kissé túl általános információk alapján fogalmazott kérdésre mit lehet válaszolni?
Milyen leírás alapján? Link?
egy inxi -Fzxx nem ártana. (terminálba kell beírni, a kimenetét itt megosztani)
tony képe
#1 System:
  Kernel: 5.4.0-88-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
  Desktop: Cinnamon 5.0.5 wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 20.2 Uma
  base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:
  Type: Desktop System: Gigabyte product: N/A v: N/A serial: <filter>
  Chassis: type: 3 serial: <filter>
  Mobo: Gigabyte model: H61M-USB3H serial: <filter>
  BIOS: American Megatrends v: F3 date: 03/18/2013
CPU:
  Topology: Dual Core model: Intel Celeron G1620 bits: 64 type: MCP
  arch: Ivy Bridge rev: 9 L2 cache: 2048 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 10775
  Speed: 1664 MHz min/max: 1600/2700 MHz Core speeds (MHz): 1: 1681 2: 1666
Graphics:
  Device-1: NVIDIA GK208B [GeForce GT 710] vendor: Micro-Star MSI
  driver: nouveau v: kernel bus ID: 01:00.0 chip ID: 10de:128b
  Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: modesetting
  unloaded: fbdev,vesa resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: NV106 v: 4.3 Mesa 21.0.3 direct render: Yes
Audio:
  Device-1: Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio
  vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
  chip ID: 8086:1c20
  Device-2: NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio vendor: Micro-Star MSI
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1 chip ID: 10de:0e0f
  Device-3: Creative Sound Blaster Premium HD [SBX] type: USB
  driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid bus ID: 3-1.2.4:4
  chip ID: 041e:3232
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-88-generic
Network:
  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
  vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: d000 bus ID: 04:00.0
  chip ID: 10ec:8168
  IF: enp4s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 577.55 GiB used: 20.25 GiB (3.5%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37120G size: 111.79 GiB
  speed: 3.0 Gb/s serial: <filter>
  ID-2: /dev/sdb vendor: Toshiba model: DT01ACA050 size: 465.76 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 109.04 GiB used: 20.25 GiB (18.6%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 29.8 C mobo: 27.8 C gpu: nouveau temp: 47 C
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 206 Uptime: 2h 54m Memory: 7.74 GiB used: 1.62 GiB (21.0%)
  Init: systemd v: 245 runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 alt: 9 Shell: bash
  v: 5.0.17 running in: gnome-terminal inxi: 3.0.38
tony képe
#1 Előtte még ez is volt:
lsusb
Bus 002 Device 003: ID 1915:4297 Nordic Semiconductor ASA
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 004: ID 041e:3232 Creative Technology, Ltd Sound Blaster Premium HD [SBX]
Bus 003 Device 003: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 003 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0458:0186 KYE Systems Corp. (Mouse Systems) Genius DX-120 Mouse
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
#1
tony képe
#1 Ilyen helyeken tájékozódtam:
https://blog.desdelinux.net/hu/que-hacer-si-linux-no-detecta-un-disposit...(külső hivatkozás)
https://blog.desdelinux.net/hu/linux-mint-no-reconoce-los-dispositivos-u...(külső hivatkozás)
Ilyen helyeken tájékozódtam...
#4 Megnéztem a helyeket, de sehol nem írják, hogy akármilyen kripto pénztárca, vagy akármilyen mining eszköz mining eszköz működik Linux alatt. (A kérdésem erre vonatkozott, hol található az eszköz leírása? Netán a dobozán?).
Az lsusb riport nem mutat semmi szokatlant, azaz mintha nem is lett volna bedugva, hacsak a Bus 002 Device 003: ID 1915:4297 Nordic Semiconductor ASA nem az, de tippem szerint ez egy Bluetooth adapter, a cég nevéből gondolom, mert a 4297 ID-re nem hozott találatot egyetlen nyilvántartás sem.
Próbáljunk meg egy dmesg riportot (az eszközt előbb csatlakoztatni kell).
a dmesg-et terminálba kell futtatni, és így kell feltölteni: Pastebin: szöveg megosztása
1915:4297
#5 Az lsusb riport nem mutat semmi szokatlant, azaz mintha nem is lett volna bedugva, hacsak a Bus 002 Device 003: ID 1915:4297 Nordic Semiconductor ASA nem az
Vélhetően az lesz az USB-kulcs.
Does SecuX support Linux OS? | Can I connect SecuX wallets to my Linux PC or Linux Box via USB?
Yes. But you need to download “Chrome with USB read/write permission” file from /download(külső hivatkozás)/ and put this file under the following directory.
# Put this file into /etc/udev/rules.d
# If you are creating a distribution package,
# put this into /usr/lib/udev/rules.d or /lib/udev/rules.d
# depending on your distribution
SUBSYSTEM==”usb”, ATTR{idVendor}==”1915″, ATTR{idProduct}==”4296″, MODE=”0660″, GROUP=”plugdev”, TAG+=”uaccess”, TAG+=”udev-acl”, SYMLINK+=”secux%n”
SUBSYSTEM==”usb”, ATTR{idVendor}==”1915″, ATTR{idProduct}==”4297″, MODE=”0660″, GROUP=”plugdev”, TAG+=”uaccess”, TAG+=”udev-acl”, SYMLINK+=”secux%n”
https://secuxtech.com/software/(külső hivatkozás)
A letöltés (download) hibára fut:
ERROR PAGE
This page could not be found
The page you are looking for does not exist.
tony képe
1915:4297
#6 Igen, ezt az írást elmulasztottam megtekinteni. Köszönöm, h felhívtad rá a figyelmemet. Ezt elolvasva azt látom, h a probléma nem Linux probléma. Azt a bizonyos fájlt sajnos - a hivatkozásra rákattintva - vmiért nem lehet letölteni. Fel kell vennem a gyártóval a kapcsolatot.
1915:4297
#7 Fel kell vennem a gyártóval a kapcsolatot.
Vélhetően hasznos lesz. De melyik típus van neked a három közül, mi a neve?
tony képe
1915:4297
W10
Érintő képernyős. Az előző Nano S volt. A kezelő gombjai hamar feladták.
tony képe
1915:4297
Hamar megjött a válasz a gyártótól.
https://askubuntu.com/questions/15570/configure-udev-to-change-permissio...(külső hivatkozás)
Use the following information to configure USB permission on Linux as shown in the picture below:SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="1915", ATTR{idProduct}=="4296", MODE="0660", GROUP="plugdev", TAG+="uaccess", TAG+="udev-acl", SYMLINK+="secux%n"
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="1915", ATTR{idProduct}=="4297", MODE="0660", GROUP="plugdev", TAG+="uaccess", TAG+="udev-acl", SYMLINK+="secux%n"
tony képe
1915:4297
Mellékeltek még 1 képet is, de nem sikerült ide feltenni. Majd este folytatom.
tony képe
1915:4297
https://ibb.co/PZprxwq(külső hivatkozás)
A terminálon olykor szoktam ügyködni - persze segítséggel. Mintha a mostani dolog már nem azon a felületen lesz megoldva. Az ábra és a leírás miatt gondolom így.
1915:4297
#13 Szöveges dolgokat ne képen mutass, hanem szövegesen. Ha hosszú, akkor az aláírásomban a hogyan.
Most a teljes tartalom kéne (tedd nagy ablakra a terminált):
cat /etc/udev/rules.d/10-secux.rules
Utóbbit azért, mert a konfig fájlban is van eszköz cím, de én arról olvastam, nem biztos, hogy ott van.
ls -la /dev
tony képe
1915:4297
#14 cat /etc/udev/rules.d/10-secux.rules Nincs ilyen fájl vagy könyvtár
tony képe
1915:4297
https://paste.ubuntu.com/p/vGYHDN9fN3/plain/(külső hivatkozás)
1915:4297
#16 Köszi. Nézem. Megvizsgálom, mi változott az Ubuntu Paste oldalon, mert nem kellett belépni nem is oly' rég a megosztás elolvasásához, de találkoztam már a jelenséggel. Addig is, jegyzetnek itt a "végén plain nélküli", olvasható paszta: https://paste.ubuntu.com/p/vGYHDN9fN3/(külső hivatkozás)
Az eszköz be volt dugva a parancssorok futtatásakor?
sudo nano /etc/udev/rules.d/10-secux.rules
#16 A kép honnan van?
Létre kell hoznod egy UDEV szabályt. Nyiss terminált, és használd a nano szövegszerkesztőt:
Ez a szöveg kerüljön bele:
### https://secuxtech.com/software/
### Put this file into /etc/udev/rules.d
Mentés és kilépés a nano szövegszerkesztőből:
Ctrl + O, és Enter,
majd Ctrl + X
Az UDEV szabályok frissítése:
sudo udevadm control --reload-rules
sudo udevadm trigger
Ezután nézz rá az eszközre, csatlakoztasd le- majd fel.
tony képe
1915:4297
Szíves elnézést az amatőr megnyílvánulásért, most már csatlakoztattam a kütyüt:
https://paste.ubuntu.com/p/s4cQ99rXC9/plain/(külső hivatkozás)
tony képe
A nano szerkesztőben elvégeztem a leírtakat, a gépet is újraindítottam, megpróbáltam újra csatlakozni a készülékkel, de ismét "Nem találhatók kompatibilis eszközök."
Itt próbálkoztam: https://wallet.secuxtech.com/secuxess/#/  (külső hivatkozás) -  connect via USB
#20 Google Chrome böngészővel? Ahhoz kéne a driver. Ezt kéne megmondani a helpdesknek.
Mi is annak a lényege, hogy belépsz ott az USB-vel, valami felhő tárhely? Nem értem, mire jó.
https://secuxtech.com/howitworks/how-to-connect_step_w10-usb/(külső hivatkozás)
Firefox böngészővel persze, nem megy:
your browser is not supported, please use chrome based browser with 70up version
crw------- 1 root root 241, 0 okt 22 18:28 hidraw0
#20 Van itt valami, ami korábban,
Paste from tony 22 October 2021 19:05 +0000
https://paste.ubuntu.com/p/s4cQ99rXC9/(külső hivatkozás)
... is ott volt.
Paste from tony 22 October 2021 17:23 +0000
Nem jó jel, hogy a dátum ugyanaz (22., 18:28).
tony képe
G. Chrome és Chromium is van, egyikkel sem megy.
Már csak vasárnap tudok nekiülni újra. Megkeresem újra a gyártót.
Ezen a linken vettem észre, h nem csak a Chrome logója van ott, hnem az Operáé is.
Próbálkoztam telepíteni többféleképen is - 1001 leírás va róla  -  nem jött össze. Sem a Szoftverkezelőről, sem a Terminálból telepített Gdebi nem működik.
Lehet, h újra kéne rakni az egészet...elmentések, telepítés, beállítások: fél nap.
#23 Próbálkoztam telepíteni többféleképen is - 1001 leírás va róla  -  nem jött össze. Sem a Szoftverkezelőről, sem a Terminálból telepített Gdebi nem működik.
Várjál csak :).
-- a szövegfájl szerkesztése nem telepítés.
-- én nem tudtam letölteni semmit, a telepítő nem található, íme:
ERROR PAGE
This page could not be found <- nem található letöltés, oldal
Kérdéseim:
  • Letöltöttél egy telepítőt? Hol találtad, URL?
  • Milyen fájl, deb kiterjesztésű? Teljes neve, kiterjesztéssel?
  • Milyen hibára fut a telepítés a GDebivel, mutasd képen például (Imgur, imgBB)!
  • A Szoftverkezelőben melyik alkalmazás lenne a telepítő?
  • Tükör felvételét javasolta egy netes oldal, és mi az a tükör?
Először derítsük ki mi a helyzet, mert nem értem, honnan szereztél telepítőt, stb..
A szöveges fájl szerkesztése megvolt, a telepítőt a gyártó elrejtette. Adja oda, telepíted, és ennyi lenne a megoldás. Nem adja?
tony képe
Kényszerből otthon maradtam, most néhány napig tudom kalapálni a rendszert.
Az Opera nem kevés szuszogás után települt, de azon sem jön létre a SECUX contact. A logót az ellenség megtévesztése miatt tehették oda.
A nejem laptopján W81 van, Chromium és G. Chrome böngészővel. Minkettőn működik a kütyü.
A gyártót megkeresem.
Nem tudom, legyen egy másik topik a Gdebi hiánya ? A Szoftverkezelőből nem megy fel, pedig még jól jönne csomag telepítéseknél.
A GDebi az egyik csomagtelepítő
#25 Valamit nem értesz. A GDebi az egyik csomagtelepítő. DEB fájlokat tudsz telepíteni vele. De hol a DEB? Erre még nem válaszoltál. Akkor meg minek?
Ha mégis telepítenéd (terminálban):
sudo apt-get install gdebi gdebi-core
Arra sem válaszoltál, mi volt a telepítési kísérletkor jelentkező hibaüzenet.
Nyiss ennek új topikot, igen!
Írd le mivel próbálkoztál, mutasd ott szövegesen a hibát, de ha szövegesen nem megy, mert kép (Szoftverkezelő), akkor képen.
Csak így fog menni! Az online belépéshez a telepítőjük kell, amit eltüntettek.
