Az Ablakkezelő menüponton belül állítgattam a lehetőségeket és a Compiz után nem nyílik meg újra ez az ablak. Az Ablakkezelő hangolása sem nyílik meg. Újraíndítás után sem megy. Vissza szeretném állítani az XFWM4-et. Beírtam a terminálba azt, hogy xfwm4 és az alábbi üzenetet kaptam:
xfwm4-Message: Another Window Manager (Compiz) is already running on screen :0.0
xfwm4-Message: To replace the current window manager, try "--replace"
(xfwm4:2516): xfwm4-WARNING **: Could not find a screen to manage, exiting
hodi@hodi-RV510 ~ $
A szoftverkezelőben rákerestem a az xfwm4-re és pipa van előtte. Ami nincs fenn az a xfwm4-theme és a xfwm4-dbg.
Segítséget előre is köszönöm!
RE: Próbálgattam a az ablakkezelő beállításokat -kár volt- !!!
Beküldte PG78 -
@#0 Kiadtam a xfwm4 --replace parancsot és helyre állt a világbéke.
Közben rájöttem, hogy rossz helyen keresem a visszaállítás menüpontját. Az Asztalbeállításoknál kell visszaállítani.
Most ott is visszaállítottam a compizról xfwm4-re. (A grafikus beállítás menüpontjánál még compiz volt, holott már xfwm4 kinézete volt.)
Valaki mondja meg, hogy milyen parancsot adtam ki, mert a nulla angoltudásommal és a google translate segítségével annyit következtettem ki, hogy a parancs után beírom az idézőjelben lévő dolgot és lesz ami lesz. Remélem nem szúrtam el semmit a jövőre való tekintettel!
Az xfwm4-theme és dbg csomagokat érdemes telepíteni??
Ha a FEL kurzor nyilat nyomogatod, akkor a korábbi parancsok látszanak.
Mindezn korábbi parancs mentve is megvan:
Beküldte PG78 -
Amit kiadtam parancs az pontosan mit csinál (a második bejegyzésemben van)? Az említett két csomagot érdemes telepíteni?
kompozitáló --replace
-- beálltja a kompozitálót és más kompozitáló ugyanilyen (--replace) beállításáig ez így is marad.
-- a theme csomag ablakkezelő témákat tartalmaz, érdemes
-- a dbg csomag GNU Debugger (hibakereső), erre nem feltétlen, nem igazán van szükséged
Beküldte PG78 -
Akkor ezért maradt még grafikusan az Asztalbeállításoknál a compiz. Akkor nem csináltam semmi maradandót vele ami később megszivathat?
Kicsit félre vezettem magam azzal, hogy az asztalbeállításoknál az ablakkezelőt állítottam és utána az ablakkezelő beállításoknál kerestem ugyanazt. Ami pedig nem nyílt meg mert a compiznak van erre egy külön felülete. Jól állt össze bennem a kép?
A kompozitáló az ablakkezelőt jelenti?
Az ablakkezelőt váltogattad, és ez könnyedén vissza-vagyis átállítható. Alap kompozitálási, pontosabban valami design képességekkel az ablakkezelők is rendelkeznek, legalábbis az xfwm4, a metacity, kwin, stb.. Nem a kompozitálót állítottad, én írtam el. Kompozitáló pl.: Compiz, Compton, Wayland, Plasma.
A kompozitálásnál és az ablakkezelésnél is lehet állítani bizonyos dolgokat, amik hasonlónak tűnnek ..., de ezen megoldások különbőzően vannak megvalósítva az asztali környezeteknél.
https://en.wikipedia.org/wiki/Compositing_window_manager :
List of compositing window managers
List of standalone compositing managers
