Samba megosztás
Mint 19 Tara Cinnamon
Ugyanúgy próbálom megosztani a háttérvinyómat mint a Mint 18.3 alatt. De lassan hülyét kapok tőle.
A shares-admin hibaüzenete:
Nincsenek telepítve megosztási szolgáltatások. Mappák megosztásához a Samba vagy NFS egyikét telepíteni kell.
Poén:
tibi@tibi-Default-string:~$ sudo apt-get install samba
[sudo] tibi jelszava:
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
samba már a legújabb verzió (2:4.7.6+dfsg~ubuntu-0ubuntu2.2).
Akkor most van  samba vagy nincs samba, mert a terminál szerint a legújabb van a gépen.
Van samba mert a fájlkezelőben jobb klikk bármelyik a home alatti könyvtárra és Megosztás, akkor külső eszközről elérem, az androidos telefonomról is és windows alól is.  Annak dacára, hogy a megosztás inaktív a fájlkezelő szerint, be sincs kapcsolva az adott (Képek) mappán... Ez nagyon érdekes.
A shares-admin miért nem talál sambát ha a legfrissebb van fennt a gépen...?
Parancssorba lekérdezve, szerinte a samba nem fut. Akkor hogyan érem el a fájlkezelőbe megosztott könyvtárat kívülről...? Nekem ez túl magas.
De így a háttérvinyómon semmit nem enged megosztani, csak a saját home könyvtáram alól, a hibaüzenet:
A „net usershare” a következő hibát adta vissza: 255: net usershare add: cannot share path /mnt/4C430C8115F84B87 as we are restricted to only sharing directories we own.
    Ask the administrator to add the line "usershare owner only = false"
    to the [global] section of the smb.conf to allow this.
Létrehoztam ezt a usershare owner only = false bejegyzést a samba conf fájlba, semmi eredmény.
Megpróbáltam az fstab fájlba átírni a a /mount alól a /home könyvtárba csatolja mert gondolom valami jogosultságproblémája lehet a /mnt alatt, de sehova máshova nem lehet felcsatolni ezt a háttérvinyót, csak a /mnt könyvtárba.
Miért van az hogy ahány linux verzió, az mind homlokegyegyenest eltérő logikával, és csatolási pontokkal rendelkezik, a Mint 18.3 a /home/tibi/media alá csatolta a háttértárat, ez meg a /mnt alá.  És miért dobál hibaüzeneteket ha én a mnt helyett máshová akarom felcsatolni?
Valamint, egy a gépbe fixen beépített, SATA porton csatlakozó HDD egyik partícióját  miért teszi be leválasztható tárnak mint egy pendrivét?
Szia szerintem erre a
Szia szerintem erre a kérdésre a legnagyobb guruk se tudják a választ,ezt már én is kérdeztem tölük de nem tudnak semmit rola.
és az a szomorú,hogy most kiadták a legujabb 19.1 verziot és abba sem müködik.
ha esetleg netán sikerült valahogy megoldanod légyszives ozd meg.
Köszi.
smbclient
A kliens gépre a Samba kliens kell:
kim@kim-hp:~$ sudo apt-get install samba -s
[sudo] kim jelszava:
  python-dnspython tdb-tools
Javasolt csomagok:
  bind9 bind9utils ctdb ldb-tools ntp | chrony smbldap-tools winbind
Ajánlott csomagok:
  samba-dsdb-modules samba-vfs-modules
  python-dnspython samba tdb-tools
0 frissített, 3 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 21 nem frissített.
Inst python-dnspython (1.15.0-1 Ubuntu:18.04/bionic [all])
Inst tdb-tools (1.3.15-2 Ubuntu:18.04/bionic [amd64])
Inst samba (2:4.7.6+dfsg~ubuntu-0ubuntu2.5 Ubuntu:18.04/bionic-updates, Ubuntu:18.04/bionic-security [amd64])
Conf python-dnspython (1.15.0-1 Ubuntu:18.04/bionic [all])
Conf tdb-tools (1.3.15-2 Ubuntu:18.04/bionic [amd64])
Conf samba (2:4.7.6+dfsg~ubuntu-0ubuntu2.5 Ubuntu:18.04/bionic-updates, Ubuntu:18.04/bionic-security [amd64])
kim@kim-hp:~$ sudo apt-get install samba -s # TAB
samba               samba-dev           sambamba
samba-common        samba-dsdb-modules  samba-testsuite
samba-common-bin    samba-libs          samba-vfs-modules
kim@kim-hp:~$ sudo apt-get install smb -s # TAB
smb2www        smbc           smbios-utils   smb-nat
smb4k          smbclient      smbldap-tools  smbnetfs
kim@kim-hp:~$ sudo apt-get install smbclient
attila@attila-Satellite-L650:
attila@attila-Satellite-L650:~$ sudo apt-get install samba -s
[sudo] attila jelszava:
samba már a legújabb verzió (2:4.7.6+dfsg~ubuntu-0ubuntu2.5).
0 frissített, 0 újonnan telepített, 0 eltávolítandó és 0 nem frissített.
még sem müködik.
(nincsenek telepitve a megosztási szolgáltatások)
#3 Az elejétől a végéig kéne olvasni (különben is az egy teszt volt: -szimulálás)
Ezen mit nem értesz?
azt is megcsináltan.
attila@attila-Satellite-L650:~$ sudo apt-get install smbclient
smbclient már a legújabb verzió (2:4.7.6+dfsg~ubuntu-0ubuntu2.5).
Sok a kérdés, nekem mára
Sok a kérdés, nekem mára elfogyott az időm.
Egy: 255: net usershare add: cannot share path /mnt/4C430C8115F84B87 as we are restricted to only sharing directories we own. Ask the administrator to add
Pedig jó az: https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=958457(külső hivatkozás)
Csak a Samba-t újra kell indítani. A változtatás érvényesítéséhez.
sudo systemctl restart smbd
(https://linuxconfig.org/how-to-configure-samba-server-share-on-ubuntu-18...(külső hivatkozás))
Aztán megnézed, mi az URI címe, ha router mögött van:
(legalábbis volt valami router-es kérdés
.. ez már nem tudom hol van helyileg, mármint a HDD. Router mögött?
Kicsit összeszedettebben le tudnád írni, mi hol van? Segítek: felsorolás.)
route
És azt mount-olod a fájlkezelőben.
Szerk.: még valami
Nekem a media alá csatolja a 19.1:
ls /media/kim/
ADAT_02
De a Lemezkezelőben semmi nem állítottam. Vélhetően ott állítod át. Két helyre nem lehet csatolni egy meghajtót. A régi csatolás meg kell szüntetni, azaz az újat be kell állítani..
A telepítsékor sem volt csatolva.
A Lemezkezelő mit mutat róla? Tulajdonságait azzal szerkesztetted?
Fixen beépített, az egy dolog (fizikai), de a csatolás módját többféleképpen be lehet állítani (szoftveres).
Nem udom mit soroljakfel.
"Akkor hogyan érem el a fájlkezelőbe megosztott könyvtárat kívülről...?"
Ennek semmi köze külső routerhez, a működő Mint alatt a fájlkezelőbe a könyvtáron jobb klikk, megosztás, és így elérem KÜLSŐ eszközökről, windows, android eszközök. Nem a Mint fájlkezelővel akarok külsőt megosztást elérni,nem egy külső helyet akarok mountolni, nem tudom érthetőbben. Ugyanezen okból nem a samba klienssel van a bajom az tökéletesen működik win, android és linux között, ha a linuxRÓL megyek be az androidos vagy wines gépbe. A mostani Mint 19 smb MEGOSZTÁSA ami nem működik, úgy ahogy a Mint18-on. Csakis a HOME alatti dolgokat osztja meg, a háttérvinyóról egy fájlt sem tudok a külvilág felé megosztani.  Vagyis nem is a samba a hibás hanem valamiért nem engedi a háttértárat osztani.
Erre írtam, hogy valószínű valami jogosultság gondja van, és ez abból fakadhat hogy a Mint18 az a háttér hdd-t a  /home/media alá csatolta be, azaz a home alatt teljes jogosultságot kapott,
a Mint19 meg a/mnt alá csatolja be ahol ugye nincs teljes jogosultság.
NYOMATÉKOSAN kihangsúlyozom, SEMMIT nem változtattam a telepítés közben sem utána a mountolási paramétereken, ezért fakadtam ki hogy az egyik rendszer gyárilag  home/media alá teszi be ugyanazt a háttértárat amit a másik rendszer meg a mnt alá tesz be. Erre írtam hogy ez miért változik disztrónként. A háttértár a gépbe fixen beépített, nem usb, nem pendrive, egy 1Tb hdd. és 3 linux 3 teljesen eltérő helyre mountolja, miért?
pl. a Manjaro meg a /run/media alá csatolja, hol van az egységesség..?
És hiába próbálom bárhogyan, bármilyen módon, terminálba, gui alól, fstab átírásával máshová felcsatolni, hiba hiba hátán, nem hajlandó végrehajtani. 1 napot tökörésztem vele, hidd el mindent megpróbáltam hogy a home alá csatolja, eredménytelenül.
Mégegy, talán rájöttem egy-két hét szívás után, a háttér  NTFS fájlrendszerű , ez lehet oka, egy kollégának másik topikba  a plex sem tudja használni az ntfs rendszert. Viszont nem tudom a háttér hdd-t másra formázni mert dual a gép, win-linux, és a hdd a közös mentési tárhely, ezen van minden passzív tartalom, filmek, zenék, doksik stb.
Próbáld ezt:
[NTFS_Drive]
comment = NTFS_Drive
path = /megosztás/valós/elérési/útja
read only = No
guest ok = Yes
browseable = yes
create mask = 0755
force user = teneved
Ezt szerkesztve, így:
sudo nano /etc/samba/smb.conf
Felhasználva:
https://askubuntu.com/questions/85975/how-do-i-share-a-folder-on-a-ntfs-...(külső hivatkozás)
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=157&p=196342(külső hivatkozás)
Aztán azon kell gondolkodni, hogy: fstab (a linkeken)
A Plex-re linkeltem megoldást, de Linux alatt NTFS háttértárat használni, ami fix is, tehát és vélhetően a töredezettséget soha, semmi nem javítja, felelőtlen gondolat (szerintem).
