Sziasztok! Amikor a kubuntut telepitettem a gépre, ami hp 250 g5 notebook, akkor nem engedte efi nélkül telepiteni a kijelölt particióra, igy kellett mégegy partició, viszont nekem csak négyet enged 500gb hdd-n van.
Próbáltam win10 usb live-ról újraépiteni, itt azt irta a terminál, hogy látja a win10 op rendszert, de nem látta a particiókat.
Amúgy valamiért nem sorban vannak, tehát sda2-n van a linux, sda3-on a win10, sda1 a bootefi, de életemben először csinálok ilyet, nem tudom ez számit-e. Próbáltam boot repair-t, az ezt irta (kép).
Amikor inditani akarom a windows-t akkor ez jelenik meg:
Setting partition type to 0xef
error: can't find command 'drivemap'
error: invalid EFI file path.
Press any key to continue...
A Kubuntu az működik, de csak az.
megjegyzés
Beküldte Colt -
Nem igazán tudom, hogy kell használni a boot repair-t, nem akarok elrontani semmit.
Ha 4 partíciót enged akkor neked a lemez BIOS/MBR
Beküldte 444tibi -
és nem uefi/GPT.
A Linux telepítőt EFI módban indítottad azért hozott létre mindenáron egy efi partíciót.
Valahol lesz egy Eszközinformáció vagy ehhez hasonló pont, ott kiírja a lemez milyen.
Ha a partíciós tábla msdos akkor mbr és akkor lehet fejet vakargatni mert érdekes lesz visszahozni egy MBR telepítésű Windowst egy EFI katyvaszba.
Írja is hogy Legacy telepítésű a Win.
Próbáld meg a BIOS CSM modet beállítani.
Ezt irja a boot repair a jelentésben
Beküldte Colt -
=============================== 3 OS detected =================================
OS#1: FreeDOS on sda1
OS#2: Ubuntu 22.04.2 LTS on sda2
OS#3: Windows 8 or 10 on sda3
================================ Host/Hardware =================================
CPU architecture: 64-bit
Video: Atom/Celeron/Pentium Processor x5-E8000/J3xxx/N3xxx Integrated Graphics Controller from Intel Corporation
BOOT_IMAGE of the installed session in use:
/boot/vmlinuz-5.19.0-35-generic root=UUID=62c8c9aa-9892-44c5-aaef-2bf1bf0f611b ro quiet splash
df -Th / : /dev/sda2 ext4 39G 12G 25G 34% /
===================================== UEFI =====================================
BIOS/UEFI firmware: F.21(15.21) from Insyde
The firmware is EFI-compatible, and is set in EFI-mode for this installed-session.
SecureBoot disabled (confirmed by mokutil).
BootCurrent: 0003
Timeout: 0 seconds
BootOrder: 0003,3003,0000,2001,2002,2004
Boot0000* Notebook Hard Drive - HGST HTS545050A7E680 BBS(HD,^A^?<FF>^D,0x500)................-...........A.....................................t.s.......A......................^?...
Boot0003* ubuntu HD(1,MBR,0x5f8dea26,0x800,0xee6b2)/File(\EFI\ubuntu\shimx64.efi)
Boot2001* EFI USB Device RC
Boot2002* EFI DVD/CDROM RC
Boot3003* Internal Hard Disk or Solid State Disk RC
sda4: __________________________________________________________________________
File system: ntfs
Boot sector type: Windows 8/10/11/2012: NTFS
Boot sector info: No errors found in the Boot Parameter Block.
Operating System:
Boot files:
================================ 3 OS detected =================================
BootCurrent: 0003
Timeout: 0 seconds
============================= Drive/Partition Info =============================
Disks info: ____________________________________________________________________
sda : notGPT, no-BIOSboot, has---ESP, not-usb, not-mmc, has-os, has-win, 2048 sectors * 512 bytes
Partitions info (1/3): _________________________________________________________
sda2 : is-os, 64, apt-get, signed grub-pc grub-efi , grub2, grub-install, grubenv-ok, update-grub, farbios
sda4 : no-os, 64, nopakmgr, no-docgrub, nogrub, nogrubinstall, no-grubenv, noupdategrub, farbios
sda3 : is-os, 64, nopakmgr, no-docgrub, nogrub, nogrubinstall, no-grubenv, noupdategrub, farbios
sda1 : is-os, 64, nopakmgr, no-docgrub, nogrub, nogrubinstall, no-grubenv, noupdategrub, not-far
Partitions info (2/3): _________________________________________________________
sda2 : isnotESP, fstab-has-goodEFI, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot
sda4 : isnotESP, part-has-no-fstab, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot
sda3 : isnotESP, part-has-no-fstab, no-nt, haswinload, no-recov-nor-hid, bootmgr, notwinboot
sda1 : is---ESP, part-has-no-fstab, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot
Partitions info (3/3): _________________________________________________________
sda2 : not--sepboot, with-boot, fstab-without-boot, not-sep-usr, with--usr, fstab-without-usr, std-grub.d, sda
sda4 : not--sepboot, no---boot, part-has-no-fstab, not-sep-usr, no---usr, part-has-no-fstab, no--grub.d, sda
sda3 : not--sepboot, no---boot, part-has-no-fstab, not-sep-usr, no---usr, part-has-no-fstab, no--grub.d, sda
sda1 : not--sepboot, no---boot, part-has-no-fstab, not-sep-usr, no---usr, part-has-no-fstab, no--grub.d, sda
fdisk -l (filtered): ___________________________________________________________
Disk sda: 465.76 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disk identifier: 0x5f8dea26
Boot Start End Sectors Size Id Type
sda1 * 2048 978609 976562 476.8M ef EFI (FAT-12/16/32)
sda2 892905472 975007743 82102272 39.1G 83 Linux
sda3 32741376 892904329 860162954 410.2G 7 HPFS/NTFS/exFAT
sda4 975007744 976769023 1761280 860M 27 Hidden NTFS WinRE
Partition table entries are not in disk order.
parted -lm (filtered): _________________________________________________________
sda:500GB:scsi:512:4096:msdos:ATA HGST HTS545050A7:;
1:1049kB:501MB:500MB:fat32::boot, esp;
3:16.8GB:457GB:440GB:ntfs::;
2:457GB:499GB:42.0GB:ext4::;
4:499GB:500GB:902MB:ntfs::msftres;
Free space >10MiB: ______________________________________________________________
sda: 478MiB:15987MiB:15509MiB
blkid (filtered): ______________________________________________________________
NAME FSTYPE UUID PARTUUID LABEL PARTLABEL
sda
├─sda1 vfat AEAD-EE5C 5f8dea26-01 HPDOCS
├─sda2 ext4 62c8c9aa-9892-44c5-aaef-2bf1bf0f611b 5f8dea26-02
├─sda3 ntfs 582CF49A2CF4747A 5f8dea26-03
└─sda4 ntfs D4B84A3CB84A1D7C 5f8dea26-04
Mount points (filtered): _______________________________________________________
Avail Use% Mounted on
/dev/sda2 24.3G 31% /
/dev/sda3 174G 58% /windows
/dev/sda4 322.8M 62% /mnt/boot-sav/sda4
Mount options (filtered): ______________________________________________________
===================== sda1/efi/ubuntu/grub.cfg (filtered) ======================
search.fs_uuid 62c8c9aa-9892-44c5-aaef-2bf1bf0f611b root hd0,msdos2
set prefix=($root)'/boot/grub'
configfile $prefix/grub.cfg
====================== sda2/boot/grub/grub.cfg (filtered) ======================
Ubuntu 62c8c9aa-9892-44c5-aaef-2bf1bf0f611b
Ubuntu, with Linux 5.19.0-35-generic 62c8c9aa-9892-44c5-aaef-2bf1bf0f611b
Ubuntu, with Linux 5.19.0-32-generic 62c8c9aa-9892-44c5-aaef-2bf1bf0f611b
FreeDOS (on sda1) AEAD-EE5C
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
========================== sda2/etc/fstab (filtered) ===========================
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=62c8c9aa-9892-44c5-aaef-2bf1bf0f611b / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=AEAD-EE5C /boot/efi vfat umask=0077 0 1
# /windows was on /dev/sda3 during installation
UUID=582CF49A2CF4747A /windows ntfs defaults,umask=007,gid=46 0 0
======================= sda2/etc/default/grub (filtered) =======================
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
==================== sda2: Location of files loaded by Grub ====================
GiB - GB File Fragment(s)
432.300533295 = 464.179163136 boot/grub/grub.cfg 1
432.781856537 = 464.695980032 boot/vmlinuz 1
463.348628998 = 497.516802048 boot/vmlinuz-5.19.0-32-generic 2
432.781856537 = 464.695980032 boot/vmlinuz-5.19.0-35-generic 1
463.348628998 = 497.516802048 boot/vmlinuz.old 2
434.790706635 = 466.852966400 boot/initrd.img 1
433.757518768 = 465.743589376 boot/initrd.img-5.19.0-32-generic 1
434.790706635 = 466.852966400 boot/initrd.img-5.19.0-35-generic 1
433.757518768 = 465.743589376 boot/initrd.img.old 1
===================== sda2: ls -l /etc/grub.d/ (filtered) ======================
-rwxr-xr-x 1 root root 18683 Dec 2 16:18 10_linux
-rwxr-xr-x 1 root root 43031 Dec 2 16:18 10_linux_zfs
-rwxr-xr-x 1 root root 14180 Dec 2 16:18 20_linux_xen
-rwxr-xr-x 1 root root 13369 Dec 2 16:18 30_os-prober
-rwxr-xr-x 1 root root 1372 Dec 2 16:18 30_uefi-firmware
-rwxr-xr-x 1 root root 700 Sep 20 05:18 35_fwupd
-rwxr-xr-x 1 root root 214 Dec 2 16:18 40_custom
-rwxr-xr-x 1 root root 215 Dec 2 16:18 41_custom
======================== Unknown MBRs/Boot Sectors/etc =========================
Unknown BootLoader on sda1
Suggested repair: ______________________________________________________________
The default repair of the Boot-Repair utility would purge (in order to remove grub-efi) and reinstall the grub2 of
sda2 into the MBR of sda.
Grub-efi would not be selected by default because legacy Windows detected.
Additional repair would be performed: unhide-bootmenu-10s win-legacy-basic-fix
Blockers in case of suggested repair: __________________________________________
LegacyWindows detected. Please enable BIOS-compatibility/CSM/Legacy mode in your UEFI firmware, and use this software from a live-CD (or live-USB).
Confirmation request before suggested repair: __________________________________
LegacyWindows detected. The boot of your PC is in EFI mode. You may want to retry after changing it to BIOS-compatibility/CSM/Legacy mode.
Are you sure you want to continue anyway?
Final advice in case of suggested repair: ______________________________________
The boot of your PC is in UEFI mode. You may want to retry after changing it to BIOS-compatibility/CSM/Legacy mode.
paste.ubuntu.com ko ()
paste.debian.net ko ()
(END)
de lehet kihagytam a többi
Beküldte Colt -
de lehet kihagytam a többi sda-t nehéz kimásolni
Ezt nem lehet "megjavítani", megpróbálhatod a Windowst UEFI-ra átállítani, de akkor lehet megy a Kubuntu a levesbe. Vagy csinálni egy UEFI-s indítót az MBR Windowshoz. Mindkét művelethez el kell indulnia a Windowsnak.
Állítsd a gépet CSM. vagy Legacy módra, hátha elindul úgy. Kétséges, mert mintha az egész Windows partíció hátrébb lenne tolva. Ha nem indul, akkor törölni kell a Linux partíciót, és úgy ráengedni a Boot repair Disk-et.
Beküldte 444tibi -
Én is ettől tartok hogy a telepítő a saját partícionáló szoftverével zsugorította a Windowst és az így felszabadut területre tette az EFI partíciót.
Ami nem világos,
mi az a 15GB partícionálatlan terület, az 16MB szokott lenni de csak kizárólag UEFI Windows telepítésnél jön létre, NTreserved.
Másik hogy nagyobb összegbe látatlanba fogadnék hogy a Win a Linux telepítése előtt nem lett shift+leállítás módon leállítva és tutira be van kapcsolva rajta a Fast startup, gyors rendszerindítás, ez még rátesz egy lapáttal hogy nehezebben vagy sehogyse lehessen javítani mert egy zárolt fájlrendszeren lett a partíció zsugorítgatva meg átszabva. Azt már csak mellékesen jegyzem meg hogy dualboot esetén KÖTELEZŐ kikapcsolni.
Ez már eleve durva user error, előtte nem tájékozódnak.
Colt az ilyen hosszú kimeneteket légyszi valamilyen pastebin oldal segítségével oszd meg máskor,
Amúgy jól tippeltem a bootrepair is kiírta hogy a lemez MBR.
Ha a biosba/uefibe át tudod állítani csm/legacy mode, és elindul a Win, akkor bingó mert val.szeg csak a Linuxot kell újratelepíteni, vagy azt se.
Ha így se indul a Wined, jelezd, megpróbáljuk visszarakatni a mbr-ae a Windows indítót de nem sok sikert jósolok de akkor mindenképp ugrik a Linux ha a biosod nem kezeli le normálisan a kevert módot.
Ha sehogy se megy, Win adatmentés ha fontos dolgok vannak rajta, ha jelszavas fiók is volt akkor ez még nehezít, lemez gyalu és Win és Linux is UEFI módba újratelepít, ez utóbbi a sanszosabb sajnos.
Tényleg jótanácsként fogadd, ha ez lesz akkor ne sajnálj egy SSD-t, meg fogsz lepődni mennyivel élhetőbb lesz a géped.
Beküldte Colt -
köszönöm az eddigi válaszokat, úgy néz ki elállok egyenlőre a dualboot-tól és használok linuxot, a hugom gépe csak ő nem hasznàlja, neki se fontos h win legyen rajta, csak először szólt miatta, nekem pedig abszolut nem kell windows . De az eddigieket nagyon köszönöm
Beküldte 444tibi -
Ismét jótanács.
A 30Gb kubuntu partíció kb. 1 hét alatt fog totál betelni egy normál használat mellett, erre semmi nem fog elférni, 5 darab film és elfogyott.
Partíciókezelővel gyaluld a Win partíciót ha tényleg nem kell és formázd újra, én monomániám hogy NTFS mert bármilyen rendszer alól hozzáférhető ha baj van, de lehet linuxos ext is.
És arra a partícióra irányíts át mindent, a böngészők letöltéseit,a videókat képeket mert a 30-as alatti /home nagyon hamar be fog telni.
És csinálj egy swapot is, meghálálja pláne ha nudli a RAM.
Igaz hdd-re swappolni szerintem a mazochizmus egy igen erős megnyilvánulása de ha elfogy a ram akkor a rendszer úgy lassul le mint pótos Ifa az érdi emelkedőn, vagy akár teljesen meg is áll.
Úgy néz ki a telepítő megcsinálta magának is.
Beküldte Colt -
