Firefox nem indul
teljesen újratelepített Linux Mint 17.2 64bit, a firefox nem indul, csak terminálból sudo-val
(eddig nem volt ilyen probléma)
ez miért van és hogy lehet megoldani?
(google vadászat eredményei nem váltak be)
újra jelentkezik a hiba
akkor nem vártam tovább és újratelepítettem, utána indult probléma nélkül. Most viszont ismét újra kellett telepítenem (mert sikerült egyebekkel teleszemetelni a rendszert) és most ugyanez a probléma
terminálból indítási próba eredménye
~ $ firefox
(firefox:3337): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GnomeProgram::sm-connect after class was initialised
(firefox:3337): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GnomeProgram::show-crash-dialog after class was initialised
(firefox:3337): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GnomeProgram::display after class was initialised
(firefox:3337): GLib-GObject-WARNING **: Attempt to add property GnomeProgram::default-icon after class was initialised
Nem hozható létre a(z) „/home/adam/.gnome2/accels” gnome gyorsbillentyűk könyvtára: Engedély megtagadva
sikerült
próbáltam mindent, firefox újratelepítés stb, csak azt nem amivel kiszúrja a szemem a hibaüzenet :(
sudo chown -R adam:adam /home/adam/.gnome2/ :)
RE:sikerült
#4 A Saját könyvtáradban nem kell olyan alkalmazás vagy fájl (könyvtár), aminek az olvasához, írásához és esetleg futtaásához Neked ne lenne jogod. Nincs "Program Files"-od itt, mint a Windows-nál. A könyvtár a te beállításaid tartalmazza. A jogosultságokat, tulajdonjogot úgy kell hagyni, ahogyan van/volt. De ezzel nem azt próbálom kifejezni, hogy vedd a tulajdonodba az egészet ..., akkor még egyszer: hagyd úgy, ahogy volt (a telepítéskori állapot!). Köszi :)
csuhas32 képe
RE:Nálam is ugyan ez a hiba.
#6 sudo-val grafikus felületen futó alkalmazást nem indítunk!
Próbáld meg átnevezni a felhasználód saját könyvtárában lévő .mozilla/firefox mappát.
balazs képe
 Valami gond van a profillal.
 Valami gond van a profillal. Töröld a .mozilla mappát vagy csak nevezd át, alap beállításokkal menni fog.
balazs képe
 sudo problémát okozhat, a
 sudo problémát okozhat, a gksu, KDE-nél pedig a kdesudo ajánlott helyette. Ha újraindítod a linuxot és a home mappádból törlöd a .mozilla mappát mennie kell. Most nem kell sudozni.
csuhas32 képe
RE: Miért nem szabad sudo-val grafikus alkalmazást indítani?
#9 Rengeteg olyan témát láttam már, amit ennek következtében nyitottak. Példának itt egy ezekből: http://ubuntu.hu/node/36695(külső hivatkozás)
Azért alattomos a dolog, mert nem egyből, nem mindig büntet, ezért úgy hiszik lehet ezt csinálni, aztán egyszercsak azt tapasztalják, hogy a kintrekednek a bejelentkezési képernyőn, hiába adják meg a jelszavukat helyesen, nem tudnak a fiókjukba belépni.
Viszonylag szívrohamot szoktak kapni, mivel nem férnek hozzá az adataikhoz.
A dolog magyarázata, hogy az .ICEauthority fájl átkerül a root tulajdonába.
A megoldása pedig abban rejlik, hogy bár grafikus felületen nem tudnak bejelentkezni, de tty-n, a konzolos felületen igen.
Van amikor eredményt hoz az .ICEauthority törlése, de bizonyára olyan is előfordult, hogy más fájlok is a root tulajdonába kerültek át, ezért alakulhatott ki az a gyakorlat, hogy a póruljárt felhasználóval a teljes /home/felhasznalonev könyvtárat a felhasználó tulajdonába adatjuk újra.
sudo chown -R felhasznalonev:csoportnev /home/felhasznalonev
Olvasnivaló:
http://askubuntu.com/questions/11825/is-the-difference-between-sudo-and-...(külső hivatkozás)
Megjegyzendő:
Karakteres felületen (terminálban) lefutó folyamatot rendszergazdai joggal sudoval indítunk, példák:
sudo nano
sudo mc
Grafikus felületen futó alkalmazást rendszergazdai joggal gksuval indítunk, példák:
gksu pluma
gksu gedit
RE:Terminálból elindul.
#14 Kedves 'ergate', mekkora betűkkel írjuk ki neked, hogy mostantól kezdve, azaz, soha többet az életben ne indítsd el 'sudo'-val a Firefox-szot (és más grafikus alkalmazást sem)?! Olvasom a szálat, jó párszor leírtuk már, hogy mit NE csinálj. És te mégis ... .
'Sudo-val, és sudo nélkül is. Átneveztem a home könyvtárban a .firefox mappát, majd újra indítottam a gépet. Nem volt hajlandó elindulni a firefox.'
'Az objektív fogalmilag azt jelenti, hogy valami tárgyilagos, tényszerű, bizonyítható, független az észlelőtől, míg ezzel szemben a szubjektív azt, hogy az észlelő saját megítélése alapján változik.'
http://goldeneye.ws/2015/06/26/dezinformacios-tarsadalom-3/(külső hivatkozás)
RE:RE:Terminálból elindul.
#15 A megoldás ez;
sudo chown -R $USER:$USER /home/$USER
