Beküldte Gömöri Sándor -
A LinuxMint 21.2 látja a HP Laser Jet Pro MFP M26nw nyomtatót, látja a szekkennert is. kiírja, hogy szekkenélsre kész, da amikor szkennelni akarok, kiírja, hogy nem sikerült csatlakozni a szkennerhez. Mit kell tennem, hogy a szekennelés is működjön?
HPLIP
Beküldte Bendegúz -
Itt kezdenék:
https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing/gethplip(külső hivatkozás)
Majd:
* Ha hálózati nyomtatóként üzemel, és használsz tűzfalat, akkor ott is engedélyezni kell a nyomtató TCP/UDP elérésé.
* Add hozzá magad a Felhasználók és csoportok-ban a Scanner csoporthoz
Esetleg:
Szükség lehet még erre, de nincs ilyen nyomtatóm, nem tudom kipróbálni. Ha megy nélküle, akkor ez nem kell
https://www.openprinting.org/download/printdriver/auxfiles/HP/plugins/hp...(külső hivatkozás)
Szia Sándor,
Beküldte kami911 -
Szia Sándor,
A hplip telepítése előtt még probálnám a libsane-hpaio csomagot telepíteni, ha nincsen fent. És úgy próbálni.
Ha nem megy, akkor terminálból:
Ennek a kimenetét jó lenne látnunk.
Egyáltalán a csatlkozás?
USB?
LAN?
Wifi?
Hogyan kapcsolódol hozzá?
Routerben fixre-e van-e állítva az IP címe? A nyomató weboldalát eléred? Onnan ki lehet-e mazsolázni, milyen protokollokat támogat (mert HP oldalán ezekről vak hang sincs, az egész beállításáról csak annyit írnak futtasd az easyHp vagy mi windows programot)
HPLIP
Szia Sándor,
Szia Sándor,
Kérdés: használtál-e a gépen valami live ISO-t, mint amilyen pl. az ESET live? (utóbbi tuti összekavarja a jogosultságokat.)
Esetleg nem vendég munkamenetet használsz? Hány felhasználós a gép?
Így távolról látatlanban nehéz többet mondani, de azt javasolnám, tedd fel a 22.1-es Mint-et, az tuti jobb nyomtató és szkenner támogatással rendelkezik. Tiszta telepítést ajánlok, mentsed le amit kell, és hajrá.
Szia Sándor,
Beküldte Margarita -
Szia Sándor,
Nekem olyan emlékem van, hogy Debian alatt az USB-n csatlakoztatott HP nyomtatóm csak úgy tudtam rávenni a helyes működésre, hogy terminálba kiadtam a
parancsot, aztán hagytam, hogy az automatizmus rendbe tegyen mindent, szépen végigvittem a folyamatot. Sajnos ehhez a előtte a root-nak is kellett jelszót megadni (passwd root) ami egy plusz nehezítés.
Azóta viszont szépen teszi a dolgát az öreg szerkezet, nyomtat, szkennel.
Ha bemásolod ide a kiadott parancsot és azt is amit kapsz rá (vagyis a terminálablak teljes tartalmát), akkor talán tudunk távolról is segíteni, ha elakadnál ebben.
Milyen appból próbáltad a
Beküldte kami911 -
Milyen appból próbáltad a scannelést? Ez még nekem nem derült ki.
A szkenner probléma megoldódott, mert a HP-re belépve megadtam az adataimat, utána küldtek egy üzenetet, amiben irtak egy választ, kérték a számatógép belépési jelszavát és feltelepült egy plugin, ami megoldotta a szkennelést.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
#11
Bankszámládat nézted mostanában?
Szerintem csak jogosultság / csoporttagság gond volt, de most már mind1
